בעיות FLASH בלוח EPOX 8RDA+ דחוף בטירוף
חברת EPOX נתנה בדסיק של הדריברים שלה תוכנה שנקראת Magic BIOS ואני ברוב טיפשותי הפעלתי אותה , התוכנה התחברה לשרת הורידה את הBIOS החדש שאלה אותי אם אני מוכן לעשות את זה והאם לנקות את ה CMOS אמרתי לה כן בשניהם ואז הפעילה איזה תוכנה שרצה ואמורה לעשות FLASH ללוח האם אחרי כל העניין היא ביקשה להפעיל מחדש את המחשב ואז התחילו כל הצרות.
בתחלה המחשב
floppy disk(s) fail (40)
אחר כך כיביתי את המחשב והתכנתי את הכונן (הוא לא היה מחובר)
ברגע שהדלקתי הוא הביא לי הודעה
CMOS checksum error - default loaded
אחרכך כיביתי שוב סמתי דיסקט
וברגע שהדלקתי הוא הביא לי את ההודעה הזו
secondary IDE channel 80 conducor cable installed
כיביתי הוצאתי את הדיסקט והדלקתי ואז ראתי שיש אפשרות ללחוץ F1 כדי להמשיך
לחצית המחשב המשיך ואמר לי להחליף את הדיסקט וללחוץ על משהוא שמתי דיסקט וראיתי לחצתי וראיתי שהוא לא מגיב
הפעלתי מחדש ללא דיסקט והוא רשם לי את ההודעה הבא
warning! BIOS has been falsh or JCLK jumper been changed.
please re-enter CPU settings in the CMOS setup and remember to save before quit
ואז ראיתי שהוא זיהה את המעבד כמעבד AMD 1800+ והא 2400+
וגם את הזיכרונת הוא לא זיהה נכון DDR 200 והם DDR 333
ניסית לשנות את זה בBIOS אבל לא הבנתי כלום
לחצתי F1 כדי להמשיך והוא מעלה את WINDOWS כרגיל
חוץ מדבר אחד יש לי מקלדת USB והיא התחילה להשתגע
ואז חיברתי אותה בPS2 כדי שהיא תעבוד נורמלי
ואז רק כדי להיות בטוח בדקתי בתוכנה Magic BIOS והיא התחברה לשרת והביאה לי הודעה שה BIOS הכי מעודכן והיא גם שמרה את ה BIOS הקודם ונותנת אפשרות להחזיר אותו
אגב הלוח הוא EPOX 8RDA +
שחכתי להוסיף הכבל של הכונן דיסקטים יכול להתחבר הפוך כקיימת אפשרו שחיברתי אותו הפוך אבל אני לא חושב שזה מה שעושה את הבעיה אבל בכל מקרה עכשיו הוא בכלל לא מחובר
והשאלות הן
מה לעשות?
האם באמת ה FLASH הצליח?
האם דפקתי את המחשב?
אם לא איך אני מחזיר את כל ההגדרות לקמודתן או משנה אותם?
דבר ראשון לפני שתנסה לעדכן את הביוס מחדש תנסה להחזיר את ההגדרות להגדרות הדיפולט של הביוס,
כנס לביוס יש שם משהו שאתה לוחץ להחזיר את ההגדרות לדיפולט ואז הוא שואל האם ברצונך להמשיך, תנסה תראה אם זה עובד.
אם לא עובד, תוריד בלי שום תוכנה בעצמך את הביוס הכי חדש מהכתובת:
http://www.epox.nl/BIOS/8RDA3402.zip
תפרק את הקובץ למקום מסוים בעזרת ה-Nero תצרוב את התמונה הזו, כנס למצב של דוס ותפעיל את התוכנה שתהיה
על הדיסק שצרבת {אין לי לוח כמו שלך אז אני לא יצרוב את הדיסק אז אני לא יודע איזו תוכנה יש שם} אבל לאחר
שאתה מפעיל אותה כבר יש הסבר.
ותלמד: אף פעם אל תעדכן את הביוס דרך ה-Windows.
אני לא יכול לדפוק את כל המחשב ככה?
why would you or anyone else for that matter flash a BIOS if you doesn't even know how to set it up. I know every function in my BIOS and I'm too afraid to flash it.
שום דבר פה לא דחוף בטירוף, זה יותר לחוץ בטירוף.
בתחלה המחשב
אולי במקום לחבר את הפלופי היית נכנס לביוס ומבטל אותו בחזרה?
זה תמיד קורה אחרי פלאש, תכנס לביוס, תעלה את defult settings ותשמור.
FSB=133MHz
memory clock = by SPD or 125%
טוב קודם כל תודה לכולכם אבל לפני שאני עושה משהוא יש לי ארבעה שאלות
1. שאלה ל AMIRAM האם אתה אומר את כל זה על פי נסיון אם הלוח הזה או אחרים מהחברה?
2. האם ה FLASH הצליח?
3. ומה אם שני ההודעות האחרות ?
4.בקשר להודעה הזו
קודם כל מה זה CMOS ומה אומרת ההודעה? ודבר שני האם ברגע שאני עושה defult settings זה לא מחזיר את ה BIOS הקודם?
CMOS זה הרכיב שומר את הגדרות הביוס.
ההודעה הזאת checksum בלה בלה בלה אומרת שנדפק הביוס אתה יכול לעשות CLEAR CMOS ע"י הזזה של ג'מפר אחד קטן על הלוח אם.
מה שאמירם אמר , נכון ואצלי לפחות זה מניסיון.
יש תוכנות שמאפסות את הביוס מיד אחרי הפלאש אז לא מקבלים את ההודעה, אבל ברוב המקרים היא תגיע.
ה CMOS רק מחזיק את ההגדרות שכוונת בביוס.
הפלאש הצליח ושום דבר לא נהרס.
ולמה בעצם הוא לא זיהה את המעבד ואת הזיכרון?
בבקשה ;)
כן!
זה אומר שהכבל IDE ה Secondary (המשני) הוא של 80 פינים (ולא 40).
זה אומר שכרגע עשית FLASH לביוס ועליך להגדיר מחדש את המהירויות של המעבד והזכרון.
בגלל זה הוא זיהה את המעבד והזכרון שלך יותר לאט מאשר שזה באמת, תעשה כמו ש AMIRAM הסביר.
4.בקשר להודעה הזו
CMOS זהו שבב זכרון שבו נשמרות בו ההגדרות שהגדרת בBIOS.
ההודעה אומרת שהמידע בשבב הCMOS שגוי (בגלל שעשית FLASH) ושהוא מחזיר את הגדרות ברירת המחדל של הביוס.
ולא! כשאתה עושה default setting זה רק מחזיר את הגדרות ברירת המחדל של המחשב (ולא מחזיר את הביוס הקודם!)
דרך אגב...:
BIOS = Basic Input Output System
CMOS = Complementary Metal Oxide Semiconductor
משהו שלא קשור לנושא - למנהל הפורום:
זה ממש מרגיז!! כתבתי את כל ההודעה, לחצתי על תצוגה מקדימה לחצתי על Back בדפדפן וכל ההודעה שכתבתי נמחקה!!!
כי לא ידעתי שההודעה מוצגת למטה אחרי זה, אבל בכל אופן למה אתם הגדרתם את זה בצורה כזאת שאם משתמשים בBack או Forward בדפדפן ההודעה נמחקת??
ועוד משהו ששכחתי, אני ממליץ לך לא לעשות FLASH לביוס אף פעם!! במיוחד כשאין לך על הלוח אם DUAL BIOS (שני שבבי BIOS שבמצב כזה אם הביוס לא טוב אתה יכול להטעין ביוס מהשבב השני) אל תעשה כמו שdino אמר לך כי הביוס תקין למזלך הכל בסדר רק תגדיר את הביוס מחדש זה הכול! אם הביוס לא תקין, המחשב לא עולה יותר ואין אפשרות להחזיר את הביוס השני!!! וזה מאוד מסוכן!! אני בחיים לא יעשה FLASH לביוס שלי, זה בטוח!
לא צריך להיסחף, לפעמים צריך לעדכן את הביוס.
כל עוד לא עושים את זה ישירות מכונן פלופי ומורידים את העדכון הנכון זה די בטוח.
תודה רבה לכולכם כבר ממש נלחצתי חשבתי שהרסתי את המחשב
אבל יש רק עוד שתי שאלות קטנות
את המעבד כבר הצלחתי לתקן אבל את הזיכרון הייתי צריך להעביר ל166 כדי שהוא יהיה 333 ואני לא יודע אם זה טוב ?
הנה זה הזיכרון שלי (GEIL 512 mb ddr 2700)
והשאלה השנייה היא, מאז שעשיתי את ה FLASH התחילו לקרות כל מני דברים משונים בהתחלה המקלדת השתגעה (USB) והעברתי אותה לPS2 אחר כך המודם (מודם חיצוני) הביא לי איזה שגיעה על הכרטיס רשת (כרטיס רשת מובנה) ואחר כך כיביתי את המחשב דרך WINDOWS והוא די נתקעה באמצע. עכשיו כל אלה דברים שלא קרו לי בחיים ומה שאני שואל זה העם יש קשר בין ה FLASH לכל זה ?
בקשר לזכרון עשית בסדר בגלל ש:
2700=333MHz
מה שקורה זה שאתה עשית FLASH לביוס וכל ההגדרות שהיו שמורות בCMOS נמחקו והוחזרו לברירת מחדל אז בגלל זה יש לך קצת שגיאות כי עליך להגדיר מחדש את הביוס. אם יש לך מודם שעובד עם כרטיס רשת אז אתה צריך לעשות ENABLE לכרטיס רשת ובקשר לעכבר אתה צריך גם לעשות ENABLE לפורטים של הUSB. (דרך הביוס כמובן).
לי יש גם את הלוח הנל והיום נתקלתי בבעיה מוזרה מאוד...
כנראה שהחיבור USB מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד חלשים כי אחד מהם פשוט נשבר לי
כאשר אחד הפינים התעקם ולמעשה גרם לקצר וניצוצות יצאו לי מהלוח..זה היה יכול להיות מגניב בתור מודינג....אבל..לא מומלץ.
בקיצור הזזתי אותו כדי למנוע את הקצר ואני צריך להחליף את הלוח....
אז זהירות לכל מי שיש את הלוח החיבורים מ-א-ו-ד עדינים!
