איך עובד HD3870 X2? איך עובדים כ.מסך עם 2 ליבות?
אני מבין איך מעבד עם 2 ליבות או 4 ליבות עובד. אבל איך בדיוק עובד כרטיס מסך עם 2 ליבות? מה זה נותן?
האם זה עדיף על כרטיס 8800GT/S?
מה אתה רציני,עובד ועוד איך,למה?
שמע אחי יש לי אותו זה לא כרטיס זה מפלצתתתתתת הכרטיס הכי טוב שיששששש
נשאלת השאלה האם הדרייבר של הקרוספייר X הצפוי לצאת בקרוב אמור להשפיע על ביצועי הכרטיס(בלי ספקולציות בבקשה).
אולי כן ואולי לא, אף אחד מאיתנו כאן לא עובד בAMD ולכן לא נוכל להגיד לך...
דעתי, לא, הדריברים הנוכחיים כבר עברו אופטימזציה ל CF של ליבות מבוססות R600 ולכן אין עוד הרבה מה לשפר..
לפותח הדיון, איך זה עובד? יש ציפ שמקשר בין שני הליבות וקך הם עובדות במקביל ומתקבלים ביצועים גבוהים יותר.... אין הרבה מה להסביר... אותו עקרון של המעבדים...
אם אתה רוצה תסביר את עצמך בפשטות,בלי לפגוע,איך אתם אומרים סורי,חח
yossi_s1
כמו כל כרטיס כפול אחד שראיתי עד היום, הכוח האמיתי של הכרטיס מתגלה אך ורק בעת שימוש ברזולוציות גבוהות במיוחד, בנוסף לפילטרים. לכל אורך הביקורות עליהם אפשר לראות שבזמן שכרטיסים חדי ליבה מאבדים FPS עם העליה ברזולוציה, לכפולים זה כמעט ולא מזיז. העניין עובד, כפי ש-yossi_s1 הסביר בצורה טובה, כששתי הליבות של הכרטיס מחוברות דרך שבב בורר, שמחלק את רוחב הפס (של חריץ ה-PCI-E 2.0) בין שתי הליבות, ואחראי גם על התקשורת ביניהן.
Screw_Master זה לא פשטות, זה מסובך לי,מה לעשות אני לא חכם מספיק,לא יודע.
לא צריך להגיד את זה צוות חדשות,אני רציני,יום טוב
אמתי זה לא פשוט.
אבל גם כרטיס אחד עובד במקביל ....
הראיון זה ליצור אלגורתמים פרללים שועבדים על כמה נימים במקביל.
אני יכול להסביר עוד עם זה מעניין אותך ...היתרון שיש לך מספר רב של מעבדים פשוטים
לצערי אני עושה עבודה אקדמאית על כרטיסי מסך שמנצלת את הכוח של כרטיסי מסך
אם יש לי מסך שתומך ברזולוציה עד 1280X1024, שווה לקחת את הכרטיס הזה?
ממש לא.
HD3870X2 עובד כמו CF אבל רק ב PCB אחד.
יש שני ליבות ובאמצע מגשר שזה בעצם כמו המגשר שב CF, אבל פה בשביל לא להגזים בטמפ' של הכרטיס והצריכה שלו, הורידו לו את התדרים מליבה אחת שלHD3870
8800GT
CROSSFIRE X זה דריבר שתפקידו לתאם ריבוי ליבות... כמו 3870X2 X 2 (כלומר 4 ליבות או יותר)
3870X2 בודד, לא יושפע "מהעיקרון" של הדרייבר...
ה"גשר" שעל 3870X2 מחליף בעצם את התפקיד של לוח אם - תומך CF!!!
3870X2 בודד' date=' לא יושפע "מהעיקרון" של הדרייבר...
[/quote']
הבנתי שהדרייברים החדשים דווקא כן ישפרו את ביצועי הכרטיס...
