מה דעתכם על הלוח הנ"ל : EPOX 4PEA800
לצרכי אוברקלוק ויציבות :jump:
אני בעל זכרון DDR
וזה מיועד לסוקט 478
Pentium® 4 processors Socket 478 supports 533 MHz FSB+
Intel 845PE Chipset + ICH 4
2 PC2700 DDR SDRAM modules for Maximum 2 GB memory
5 PCI slots - 1 AGP (AGP 4X 1.5V graphics card only)
1 Floppy drive controller - 2 serial ports - 1 parallel port
2 standard IDE ports for ATA-100, backwards compatible with ATA-33/66
4 USB 2.0 ports of which 2 are optional
Onboard sound, 6 channel Supports Digital SPDIF
Standard ATX format
Post port onboard (Diagnostic LED system)
אם למישהו יש הצעות בסביבות המחיר הזה שלא יעז לא להגיב ! :AR15:
אם אתה יודע או לא הצ'יפסט שהלוח משתמש בו לא תומך ב-800Mhz FSB, איפוקס הוסיפה דברים ללוח שאמורים
לגרום ללוח לעבוד ביציבות גם ב-800Mhz FSB, אני מציע לך לקנות לוח עם הצ'יפסטים החדשים {865PE/875P}
שתומכים רשמית בבאס של 800Mhz.
בוא נגיד שלאוברקלוק ה-EPOX מצויין, אבל אם תרכיב עליו מעבד שכבר יש לו 800Mhz FSB הוא לא יתן לך לעשות
אוברקלוק גדול מידי, כי את ה-800Mhz אתה צריך להביא לו באוברקלוק למרות שהמעבד תומך 800 אבל הצ'יפסט
לא רשמית.
הלוח הזה לא תומך ב-DDR400 לאומת זאת הלוחות החדשים תומכים ב-DualDDR400, יש לו רק 2 סלוטים לזכרונות,
הבאנדל שלו דיי קמצן, ועוד....
מבחינת פיצ'רים הלוח לא משהו, אין לו RAID אין לו SATA הבקר קול שיש עליו לא משהו, ולא מקבלים את הפיצ'רים
שמקבלים בלוחות החדשים יותר של EPOX כמו ה-4PCA3+ שתומך רשמית ב-800Mhz FSB ויש לו Dual DDR400
מה שנותן סוף סוף ניצול של רוחב הפס של מעבד IntelPentium4, ויש לו לא פחות מ-4Raid חוץ מ-2 ה-IDE הרגילים.
יש לו SATA ולפי מה שקראתי בביקורות הבקר קול המובנה קצת יותר איכותי, והוא מגיע עם כבלים עגולים ומתאמים
של IDE ל-SATA.
בקיצר אני לא הייתי קונה את ה-EPOX שאתה חשבת עליו. :(
רק חבל שה4PCA3+ יעלה בארץ יותר מ1500 ש"ח.
לך על ה4PE800 בלב שקט.
הבנתי השה4PCA3+ בכלל לא בתקציב שלי.. אז יש המלצות ללוחות טובים יותר? בסיבות המחיר? (גג 700-800)
חכה יום-יומיים מגיעים לארץ כל הלוחות שמבוססים על ה-875P וה-865PE שתומכים רשמית בבאס של 800Mhz.
ומה עם הלוח הנ"ל ALBATRON PX845PEV - 800 ??
לדובים יש את ה-Albatron שמבוסס על ה-865PE שתומך רשמית ב-800Mhz FSB ו-DualDDR400 אבל הוא צפוי
להגיע רק בתחילת מאי {עוד שבועים בערך}
