יש לי GA-7VAX הוא נועל מכפלה, איך בכל זאת אני עושה OC?
העלתי לו את הבאס ל147 וב148 הוא קופא. הוא על 30 מעלות העלתי לו תזרם וזה לא עזר מה אני יכול לעשות?
נ.ב מעבד ALTHON XP 1800@1690
לא זרם אלא מתח.
תעלה לו עוד מתח ועוד באס.
איזו ליבה יש למעבד פאלמינו או TBB?
גם אם זה TB האפשרות היחידה לשנות מכפלה בלוח הזה היא דרך הלוח עצמו ע"י סויצ'ים,
אולי מישהו מתנדב לשלוח מכתב ל-GigaByte שיוציאו ביוס ללוח שהמכפלה תוכל להשתנות
דרך הביוס?
לא שאלתי איזו ליבה בגלל שהמכפלה שלו נעולה אלה בגלל הבאס כי אם זה פאלאמינו עם סטםינג לא משהו הוא לא יוכל להגיע לבאס גבוה במיוחד עם הלוח הזה.
הלתי לו בהדרגתיות את המתח עד המקסימום והוא עדיין לא מקבל 148.
בקשר לליבה זה סיפור ארוך אבל בכל מקרה אני לא יודע איך אני יכול ליבדוק?
נ.ב כתוב בחוברת שלו MODEL 8 זה עוזר?
רק תיקון קטן בקשר לכותרת - הלוח לא נועל את המכפלה, המכפלה מגיעה נעולה מהמפעל.
חלק מהלוחות פותחים את הנעילה, הלוח שלך לא.
יש לי את הלוח הזה ואין שום בעיה לשנות את המכפלה פשוט צריך להעביר את ה dip switch שליד המעבד מ auto למכפלה הרצויה.
בדיוק, גם לי יש את הלוח וזה אותו הדבר. 8)
תסלחו לי על הבורות אבל WHT IS DIP SWITCH? ואיך בידיוק מעבירים אני ישמח לקבל תמונה ואם יש מדריך אז גם אותו
שוב תודה לכולם אני כבר מת לקרוע אותו!!! ;D
אלו דברים שאתה מעלה למעלה למטה לפי סדר מסוים כדי לקבל דבר מסוים.
לדוגמא יש לוחות שכדאי לקבל באס של 133Mhz אז צריך סדר מסוים:
1 - למעלה
2 - למטה
3 - למטה
4- למטה
אין לי בדיוק הסבר מסוים מה זה, אבל הבנת?
הבנתי, מה הסדר שאני צריך בשביל להוריד מכפלה?
ליד המעבד יש 6 סוויצ'ים מה הסדר שהם צריכים להיות?
רשום בחוברת של הלוח אם.
