הבהרה לגבי HD2900P : דרישות לספק כוח
רכשתי את הכרטיס המדובר,דרוש ספק 450W איכותי בכדי להחזיק אותו מכיוון שהכרטיס עצמו זולל חשמל בכמויות מטורפות במצב סטוק
במקום 650mhz ליבה היא ירדה ל515
במקום 800mhz x2 זיכרון המהירות ירדה ל 500mhz x2
אינני יכול לעשות לו אוברקלוק לפני שאחליף את הספק כוח שיש לי (מפרט בצד)
המעבד באוברקלוק לAMD5200X2
אמרתי לך שה - JSP לא יחזיק אותו :P
זה לא קשור לספק , 512 זאת המהירויות ב 2D ברגע שאתה עובר ל 3D הכרטיס מעלה תדירות אוטומטים ...תריץ ATITOOL אתה תראה איך זה מתפטה ....
בנוסף HEC 400W או FSP 400W מחזיק את המערכת עם OC למעבד בכיף שלא לדבר על ה LIBERTY ....
משומה הATITOOL 0.27B4 לא מצליח להעלות תדרים
דרך ריווה טיונר העיליתי ל750 ליבה ו900 לזיכרון מהירויות של XT
:\ מוזר בהחלט
בכול אופן אפילו בCCC אין לי OVERDRIVE שזה די מוזר
הטמפרטורה על 42 ב25% מהירות מאוורר,הכרטיס מאוד רועש ב70%,גוף הקירור מאסיבי ואלוהים ישמור הליבה של הכרטיס ענקית,
כרגע נושב עליו מאוורר 120mm שנותן לו אוויר נקי וקריר ככה שהטמפרטורה על 60 במאמץ.
COD 4 לא מעלה הגדרות הן נשארות אותו הדבר,יש שיפור גדול באיכות התמונה
Crysis על HIGH
:\ מוזר בהחלט
זה קורה לפעמים (ATI TOOL) ...אל תדאג אם CRYSIS על HIGH הכל טוב ...שאלה כאשר נכנסת ל RIVATUNER מה התדרים של ה DEFAULT ?
OVERDRIVE יופיע רק כאשר אתה מחבר את ה 6+8 PIN ...דרך אגב מה חיברת בכניסות המתח ?
מתפלא עלייך אחראי פורום יקר :nixweiss:
צרוב לו ביוס מחדש של XT וזהו תהנה מהכרטיס הזה אני עשיתי את זה ל2 כרטיסי GECUBE 2900PRO וזהו הם רצים כמו XT בלי בלאגנים ואוך איזה כח יש להם
הבעיה היחידה זה זוללי חשמל
:silly:
:silly:
אני לא צורב לו ביוס חדש אין טעם,הreg כבר נתון למהירויות של XT צריבת ביוס לא תשנה משו
העיניין הוא שבלי כוונה מכרתי עם הX1950P את הכבל של 6pin וכרגע מחובר לי שם רק של dual molex 3wire 8pin אני צריך לקנות אחד כזה של 6,החיה רעה הזה עומד אצלי על 2ghz זיכרון ו825 ליבה לפי ריווה טיונר
לא קיבלת עם הכרטיס כבל 6 פינים??
איך צורבים ביוס?
איזה הגדרות בCOD4? איזה רזו' בCOD4 ובקרייסיס?
בשורה התחתונה, שווה את הכסף? (700 לכרטיס ועוד 400 לליברטי 400W) ?
אתה יכול לקחת גם ספק זול יותר אם תוותר על מודולריות (וגם קצת על איכות).
תקנה FSP 450W ב 250 ש"ח ספק איכותי שיחזיק לך את הכרטיס בכיף
http://tms.co.il/product/4576
או
http://tms.co.il/product/2977
אחרי בדיקה מדוקדקת יותר בחוברת,כתוב כי הכרטיס לא יכול לעבור C@ אלא אם יהיה מחובר אליו כבל 6pin בנוסף ל8pin
ה400w מספיק לו בהחלט,לקחתי משכן שלי 8800GTX והוא עבד מעולה.
רק שאני לא מוצא מקום שבו הכבל molex to 6pin יעלה פחות מ60ש"ח
אתה אמור לקבל עם הכרטיס את החיבור 6 פינים, מוזר....
או
יש לי כרגע FSP350 אני מאמין שהוא יוכל לסחוב טיפה עד שאני אקנה חדש (קודם צריך להשיג כסף לכרטיס :silly: )
