צריך המלצה למחשב נייד עד 4000 ש"ח
אהלן חבר'ה,
אני מחפש לאמא שלי מחשב נייד. היא מנהלת משרד נסיעות, אז היא לא צריכה איזה מחשב מטורף. אני גם לא אוהב את כל המחשבים הניידים האלה עם מסך 15.4", לדעתי זה הורס את כל הניידות של המחשב.
הכי חשוב לי בשבילה זה המשקל של המחשב והסוללה. אז, מישהו יכול להמליץ לי על מחשב (או כמה מחשבים) עם מסך של 14" או פחות?
אה, ומסתבר שיש לה איזה 10% הנחה בבאג, אז זה יהיה יתרון אדיר אם המחשב מגיע משם!
EDIT: מה דעתכם על המחשב הזה? http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=5916&perur=4
משום מה באתר של באג כתוב שזה 15.4", אבל בעיתון שלהם ובאתר של LG כתוב 14.1".
תודה רבה,
תום
לא כדאי לקנות מבאג, עדיף לך לשלם עוד 400 ש"ח עכשיו בחנות אחרת אבל לדעת שיש לך
לאן לפנות במקרה של תקלה בכל מקרה מחשבים של LG מגיעים עם שנה אחריות.
בכל מקרה, קשה מאוד למצוא בתקציב שלך מסך בגודל אחר מ15.4.
תודה רבה על התגובה.
אפשר לשאול למה כ"כ גרוע לקנות בבאג?
מחשבי LG מגיעים עם שנתיים אחריות של ח.י, מתוכן שנה היא אחריות בינ"ל.
ה R405 הוא אכן דגם 14", והוא מומלץ.
לגבי מה שאמרת על באג, אלו שטויות במיץ. דווקא באג, למרות חוסר המקצועיות ביחס לחנויות מחשבים רציניות, נותנים שירות מעולה.
פותח הדיון, אם אתה יכול לקנות אותו מבאג ב 10% הנחה, קנה משם.
אני מדבר מניסיון, קניתי מחשב מבאג ואצלהם זה שלם וקח וזהו.
חוץ מזה שחשבתי שרק אני התאכזבתי וכששאלתי הרבה אנשים אחרים הם אמרו שבאג על הפנים ולא כדאי לקנות מהם.
אם אתה מדבר על ניידים,ככה זה בכל מקום.על נייד אתה מקבל שירות אצל מעבדת היבואן ולא אצל החנות שקנית משם.סה"כ למרות המחירים הגבוהים יחסית של באג הם נותנים שירות מצויין.
tirani8, "שלם קח וזהו"?
זה ככה בכל חנות מחשבים, בין אם צריך להזמין את המוצר בשבילך או לא.
למעשה, אחרי שהחנות מכרה לך את המחשב, נגיד שיש לך תקלה, אתה לא צריך לפנות לחנות- וגם אין שום סיבה שהחנות תיעתר לפנייתך אם פנית.
רק שתדע שמחשבים ניידים זה אחד הדברים הכי פחות רווחיים (כ 8-10% רווח במקרה הטוב), כי חנויות קונות את כולם מיבואנים רשמיים בארץ.
הרווח הקטן הזה למעשה משתלם יותר, כי יש שירות מסודר לכל אחד מהיבואנים, והחנות לא צריכה להתעסק יותר עם הלקוחות אחרי מכירת המחשב (ובצדק)
במצב תקין, ברגע שאתה מתקשר לחנות, אמורים להפנות אותך ליבואן.
אם נפלת על חנות שבה נציגים נחמדים במיוחד, יש סיכוי שגם ינסו לעזור לך- אבל אותו נציג שעושה את זה יוצא מחובת תפקידו בשביל לתת את העזרה הזו.
