אתם יכולים להכין לי שילוש עד 1600 ש"ח?
המחשב לא מיועד לאוברקלוק אני רוצה את השילוש הכי טוב עד
1600 ש"ח
ושיהיה בו 512 מגה זכרון
תודה.
אני מניח שOC מתוכנן
AXP 1700+
Epox 8RGA
512 MB Geil 400 MHZ
יכול להיות שתאלץ להוסיף מאה או 150 שקלים.
CPU : AMD Athlon XP 2000+ Tray CPU [ ¤ 534.28 ] 1
Motherboards for AMD : Gigabyte GA-7VAXP VIA KT400 Motherboard (AGPx8, 5.1 Sound,LAN,RAID ATA133,IEEE1394,USB 2) [ ¤ 638.93 ] 1
Memory : DDR-RAM 512MB 2700 Winbond Memory [ ¤ 462.47 ] 1
1635
1635
מממ.... מפרט נחמד רק טיפה בעייתי.
ה2000+ ממש חרא לOC וזה ידוע, והזיכרנות טיפה איטיים, עדיף לרדת בכמו במפרט שלי ל1700+ וזיכרונות יותר מהירים.
באחת מהחנויות שנמצאות במערכת השוואת המחירים יש באנדל שכולל את האביט NF7,אטלון אקס פי 1700 ושתי סיטיקים של 256 מגה של טווינמוס שמשתמשים בשבב הBH5.
בכל אופן המחיר הוא
1569.57 ש"ח
שלזה כנראה יהיה צורך להוסיף קרור
אני מניח שOC מתוכנן
AXP 1700+
Epox 8RGA
512 MB Geil 400 MHZ
הוא כתב שהמפרט לא מיועד ל- OC!!!
אבל לא נורא..
לדעתי זה המפרט הכי טוב שאתה יכול לקבל במחיר הזה
בכל מקרה תבדוק שתקבל את הסטפינג JIUHB (של המעבד) למקרה שתרצה לעשות OC בעתיד
וגם אם יש תחליף לזכרונות של WINBOND BH-5 שהם יותר טובים ל- OC (אותו מחיר בערך אז זה לא כזה משנה..)
ואז יהיה לך מחשב א.א ;D
AXP 1700+
Epox 8RGA
512 MB Geil 400 MHZ
זה חורג מהתקציב הרכבתי וזה יצא לי בערך
2000 ש"ח בגלל הזכרון אני יכול אבל להסתפק ב DDR 2700
אז כדאי לי לקחת שילוש אחר?
או פשוט לרדת בזכרון?
moomoo זה לא מיועד לאוברקלוק!!! ;D :hat::hi: וBENROR אני ממליץ את המפאט שלי כיוון שאתה לא מתכוון לעשות OC ה1700 לא יספק אותך , אין לך צורך בלוח אם הזה לכן אני ממליץ לך על המפרט שלי.
ABIT NF7
AMD XP 1700
512DDR - 2x256
ZigZag 1,569.57 ש"ח
נ.ב
כשאני ראיתי את ההודעה שהוא כתב הוא לא רשם שהמחשב לא מיועד לOC, רק אחר-כך הוא ערך והוסיף.
אני עדיין חושב שאם המחשב הוא לא לOC אז לא כדאי לקחת 1700 וזיכרונות כל כך טובים
1635
אני חושב שאני יקח את זה הוא נראה לי הכי משתלם
זה יהיה שיפור גדול למפרט שיש לי עכשיו!
מממ.... לא ממש!
גם לי יש מפרט די דומה לשלך... וביננו, המעבר ל2000 לא עד-כדי כך מורגש!
הייתי ממליץ לך להמשיך לחסוך ולקנות משהוא איכותי (TM לרוקפורד), אתה יוריד בבציועים בכך שאתה לוקח את
הKT400 ולא NFORCE2, גם במעבד אתה מתפשר וגם בזיכרונות,,, לקח לחיים:
כשקונים מחשב חדש לא מתפשרים!
אני ת'אמת בכלל לא רוצה לשדרג פשוט אנחנו רוצים לעשות רשת בבית
אז בהזדמנות הזאת אני כבר ישדרג את המחשב והפנטיום 4 יהיה של אבא שלי.
מממ.... לא ממש!
גם לפי דעתי צריך לחסוך עוד קצת אבל הוא ביקש מפרט וזה מה שנתתי לו אבל בדול אתה צודק עדיף לחכות עוד קצת ולקנות לוח אם מבוסס NFORCE2.
אז זאת ההתלבטות שלך?
AMD 2000
GIGA BYTE 7AXP
או
AMD 1700
EPOX 8RGA+/8RDA+
אם זאת ההתלבטות שלך תקח את השני
הרבה יותר טוב
ההבדל במעבדים הוא אפסי בבנצ'מארקים
וכשתעבוד על המחשב בכלל אין הבדל ביניהם
לעומת זאת
הלוח אןם של EPOX הרבה יותר טוב מהלוח אם של GIGA BYTE
יש להם צי'פסט שונה..
ולפני הבנצ'מרקים שעשו יש הבדל ענק ביניהם..
לכן אני ממליץ לך לקחת את השני...
עריכה:
אם אתה רוצה אתה יכול לקחת את הלוח אם של ASUS דגם: A7N8X/DELUXE
שהוא גם מבוסס על ה- NFORCE 2 והוא הרבה יותר טוב מה- GIGA BYTE..
אבל מה שכן
הלוח הזה לא ממש ל- OC
אבל הוא שווה ביצועים ללוח אם של EPOX
אז לדעתי כבר עדיף לך לקחת את ה- EPOX.. כי אתה מקבל איתו גם יכולות OC טובות למקרה שתרצה לעשות OC בעתיד..
מקווה שעזרתי :)
