מממ.... הספק לא עומד בזה יותר, רוצה להתייעץ!
אוקי, הג'נרי 300W התחיל להשתגע, OVER VOLTAGEת UNDER VOLTAGE, קופצות לי הזהרות כל הזמן...
יש לי:
2 הרדיסקים, סידי, צורב, 4 מאוררי 80 MM, אודיגי 2 פלטניום, פלופי וגיפורס 4.
כמו-כן גם המאורר שלו לא ממש עובד (למרות שהוא לא חם...)
עכשיו יש לי 2 אפשרויות:
1. לקנות ספק 300W של HEC, לקוות שהוא יחזיק, ואולי גם לחבר 2 ספקים (גם שלי וגם את החדש).
2. לקנות ספק של TSUNAMI 350W, איך הספקים שלהם???
ANTEC ו אנמרקס לא ממש באים בחשבון, (אני יכול לקנות 2 300W של HEC במחיר ANTECאחד...)
אשמח לשמוע את דעותיכם..
בתודה
MOOMOO
לפי PCH , לפחות מה שאני בררתי , ספר הכח של HEC
300W מוצהר , מוציא למעשה בבדיקה 375W , ונחשב לאחד הספקים המובילים ביותר
לא פחות טוב מאנרמקס או אנטק , ובמחיר הזה, זה פשוט מציאה .
אצלי הוא מתפקד מצויין אבל אני לא מעמיס עליו יותר מידי , שני דיסקים קשיחים , מעבד XP 1900
לוח אם KT266A , GEFORCE 4600TI , כרטיס רשת , ו4 מאוורים 3 80 ממ , ו 1 90 ממ.
בדר"כ את רוב המתח לוקחים הכוננים החיצוניים כמו הרדיסקים וסידירומים למיניהם
ואילו הדברים שאתה מחבר ללוח אם הם זניחים ביחס למתח שהם צורכים מהספק
לפי דעתי אם תנתק מאורר או שניים המערכת שלך תהיה יציבה לחלוטין
אצלי זה פחות או יותר כמו אצלך רק עם 3 מאוררים... תנסה לנתק מאוורר אחד ותראה מה קורה
אתה יכול להראות לי מבחן שהראו שהHEC300 W מוציא 375W,
אם כן אני המום :o, כי בדר"כ, הם נותנים או פחות או בדיוק ממה שרשום בספק, לא 75W יותר..
:o
אז מה אתה אומרים לקנות Hec 300W, עולה בערך 170 ש"ח...
כלכך זול?!
בכל החנויות שאני ראיתי כולל אלה שכתובות באתר ספק כוח הכי פשוט של 300W עולה לפחות 250...
MBD יש לך קישור לבדיקות האלה שאתה מדבר עליהם?
אני קניתי ב PCH , וזה מה שהם אמרו לי , אגב המחיר הוא באמת מה שרשום שם.
אני לא יכול להביא לך מבחן כזה , הם אמרו שיש מבחן ספקים באתר של טום ואני יכול לבדוק ,
הוא גם נתן לי להרגיש את ההבדלים במשקל בין ספק גינרי לספק של HEC , כניראה ככל שהספק
כבד יותר הוא איכותי יותר .
למרות שהספק הגינרי שלי היה כבד במיוחד הוא נשרף ...
והיו בו אגב אחלה סינקים שהוצאתי אותם , בשאיפה להדביק אותם יום אחד ל GF4 , הם ענקיים..
לגבי המתח של ספק HEC , וה 75W הנוספים , אני רק יודע שפו איכות יותר חשובה ממתח מירבי מוצהר
וכי מתח מוצהר של המעבד לא אומר שום דבר על איכות הספק , כך את זה כמו שזה , ספק 300W איכותי
יפעיל עם המערכת שלך גם 8 מאוורים ועוד כרטיסים ותוספות למיניהם ללא כל בעיה .
לא ולא!
מעבד = 75 וואט
כ.מסך = 50 וואט
זיכרון = 20 וואט
סידירום = 20 וואט
דיסק קשיח = 10 וואט
מאוורר = 3 וואט
חוץ מזה ההתקנים ה"חיצוניים" לוקחים את ההספק שלהם בעיקר מהרייל של ה 12 וולט, וזה לא הרייל הבעייתי כי כל הציוד הכבד משתמש ב 3.3 ו 5.
ומעולם לא שמעתי על הER, ואין לי מושג מה ההבדל.
ה-HEC יהיה מצויין ויחזיק לך את המערכת ללא בעיות.
כניראה ככל שהספק
אל תסתכל במשקל הספק אלא במה שבתוכו!
והזמנתי HEC300W
