מחפש מדפסת בתקציב של 500-600 ש"ח בעיקר לעבודות
המדפסת תשמש בעיקר להדפסת עבודות ואני מוכן לשלם עוד קצת כסף כדי לקבל מדפסת יותר טובה ויציבה שתחזיק יותר זמן ולכן תמליצו לי על מדפסת משתלמת בבקשה.
HP 3820 או HP 5550.
שתיהן מהירות ואמינות.
HP 3820 או HP 5550.
על זאת לא ממליץ יש לה קיטים קטנים יחסית אם זה לעבודות תלך ל 3820 ו3840 הן טובות עם קיטים גדולים.
אם אתה לא צריך חיבור פרללי, קח 3420.
3420 היא לא ממש מומלצת. יש לה ראשי דיו קטנים יותר והיא קצת מצ'וקמקת.
אין דגם כזה כבר במכירה. הדגם שהחליף אותו זה 3840 שהיא הכי מומלצת יש לה את הקיטים הכי גדולים טאיכותת טובה ואין הרבה הבדל במחיר בינה לבין 3820 זה שהמדפסת תהיה רק לעבודות לא כדאי לקנות מדפסת ממש גרוע כי אולי תרצה להדפיס משהו איכותי מדיי פעם וה3820 מפסידה בגדול מבחינת איכות תמונה ל 3840.
אם עיקר העבודה היא הדפסה בשחור לבן אז אחת ממדפסות ה-HP שהוצעו כאן תעשה את העבודה בלי בעייה.
אם אתה מתכוון להדפיס גם תמונות ומסמכים צבעוניים (לפחות 2-3 מסמכים עם צבע לשבוע) אז כדאי ללכת על קאנון I550. אומנם היא מדפסת יקרה, אבל היא משתמשת ב-4 מיכלי דיו נפרדים וזולים, ככה שבטווח הארוך זה עשוי להשתלם.
זולים?!?! ראית את המחיר שלהם??
והיא לא אמינה בכלל
והיא לא אמינה בכלל
היא אמינה בהחלט היא זכתה לבין המדפסות הטובות ביותר בביקורת של tomshardware מה שכן היא יקרה מאוד והדיו גם יקר אבל אתה לא יכול בכלל להשוות את כמות השחור שיש בקיט של CANNON שהוא ניפרד לשחור לבין הקיט של HP. וגם הקיטים של הצבע יותר גדולים מאשר ב HP אם לחלק אותו ל 3. היא מדפסת מאוד טובה אבל אני לא ממליץ עליה מסיבה אחת כי אם זה רק לעבודות אז לא שווה לקנות אותה
היא הרבה יותר זולה מבחינת הדפסת צבע.
מחיר של ראשי דיו צבע (3 ראשי דיו. כל אחד בצבע שונה) הוא סה"כ 126 ש"ח (לכל הראשים).
בכל ראש דיו יש סה"כ 14.5 מ"ל, כלומר סה"כ 43.5 מ"ל צבע.
HP 3820
ראש דיו צבע: מכיל 38 מ"ל דיו. עלות: 200 ש"ח
לפי המחיר הזה, 43.5 מ"ל דיו HP עולה 43.5/38*200, כלומר 229 ש"ח.
כלומר יש הבדל של 103 ש"ח במחיר של ראשי הדיו הצבעוניים. לדעתי למי שמדפיס לפחות 2-3 תמונות/מסמכים צבעוניים לשבוע זה יכול להיות חיסכון גדול. בקשר לאמינות, לפי החוות דעת באינטרנט זוהי מדפסת אמינה מאוד...
