שליטה על YES בעזרת MEDIA CENTER
שלום,
אני מנסה לשלוט בעזרת השלט של ה-MEDIA CENTER על הממיר של יס ולא מצליח.
ביצעתי את כל שלבי הכיוון (בזמן התקנת המדיה סנטר) כמו שצריך ואני עדיין לא מצליח.
העינית יושבת בדיוק מעל הממיר ואני רואה שהיא מקבלת חיווי מהשלט.
יש לי מקלדת ושלט מדגם :
Microsoft remote keyboard for windows xp media center edition
האם יש בכלל אפשרות לשלוט על הממיר של יס עם שלט שהוא לא של יס ?
תודה מראש על העזרה.
אפי
לפי מה שהבנתי מביקורת על המוצר הוא לא מצליח ללמוד את כל סוגי השלטים.
בעיקרון אם אתה שולח בעזרת שלט אחר אות שהממיר שלך מבין אז זה יעבוד, הבעיה זה "ללמד" שלט אחר את האותות.
http://www.sudhian.com/index.php?/articles/show/Microsoft_Remote_Keyboard_for_Windows_XP_Media_Center_Edition_Review/progammable_buttons_usage
"It seems programming the TV power button is a bit harder depending on the device because the device remote may not send a constant power on/off IR signal when you hold down the power button. Since the MCE keyboard relies on a constant IR signal to learn the command, it may not be compatible with all devices. Programming where as the volume buttons are easier to program because holding down the volume button on the device remote generally sends a constant IR signal.
הבעיה היא לא בשליטה על הטלויזיה (שכן הצלחתי ..)
הבעיה היא בשליטה על הממיר של יס. אני לא מצליח להחליף תחנות.
זה לא משנה לצורך העניין עם זה שלט של יס או של הוט או של חללית של נאסא, השלט שאתה מנסה ללמד את האותו של השלט של יס
פשוט לא מצליח ללמוד אותם.
