בעית "התקצרות" עם כרטיס קול Audigy
בעיה זו קרתה לי בעבר וחזרה עכשיו. הבעיה היא שאחרי החלפה של מקור קול המחובר לאודיג'י (למשל, מהרמקולים אל האוזניות) אז המחשב נתקע כשמחליפים ואז כשמעלים מחדש את המחשב אז המחשב מתעלם לגמרי מהכרטיס קול, כאילו הוא לא קיים. אחרי שאני מוציא את כל מה שמחובר לכרטיס קול, ומדליק שוב את המחשב אז זה עובד - עד שעכשיו גם כשאני מפעיל שוב אין דובים ואין יער.
בפעמים הקודמות חיזקתי את הכרטיס במקום, העברתי PCI SLOT ועכשיו זה חזר.
רעיונות איך לסדר עניין מציק ביותר זה?
כיוון שעכשיו אני בלי סאונד לגמרי.
מפרט:
מעבד: Athlon XP 1700+
לוח אם: Gigabyte GA-7vtx-h
כרטיס קול: Creative SBLive! Audigy
רמקולים: Altec Lansing ATP-5
same shit here
במיוחד בשקע של המיקרופון
בעיה סדרתית בכרטיסי הקול של קריאטיב?
do i see a recall? ;D
same shit here
יש לך גם אודיג'י?
אני רואה גם יש לך צ'יפסט של VIA אבל KT400,
VIA + CREATIVE
היה ידוע כשילוב בעייתי למרות שעל הבעייה הזו לא שמעתי.
אם לעוד מישהו יש את הבעיה הזו, תכתבו פה הודעה.
Holy, פיתרון מצאת? גם אם זה בינתיים איך להחזיר את המותק לעבודה
כשאני חושב על זה שוב
זה קרה לי כשהתעסקתי עם ה-line in מהטלויזיה בלי קשר למיקרופון (תמיד ניתקתי דברים לא נכונים כי אני לא רואה כלום מאחורה)
המחשב שלי היה קופא אבל אחרי כיבוי והפעלה מחדש הכל עבד
יענו לא היתה לי בעיה שזה לא מזהה את הכרטיס קול (כיבוי מלא של המחשב לא ריסט)
בתכלס אני מאמין שזה נגרם מבעיה של הבדלי אדמות בין המכשירים
איזה דברים חיברת שעושים לך בעיות? (סביר להניח שכולם מקבלים חשמל חיצוני)
מיקרופון (לא מקבל חשמל), כבל מאריך (לא מקבל...), אוזניות, עוד אוזניות... :-\
:o :o :o :o :o :o :o :o
אתמול קיבלתי AUDIGY 2 פלטניום, ועוד לא הספקתי לחבר אליו כלום, אבל היתה לי אותה בעיה בSB5.1 LIVE!
כל פעם שחיברתי מיקרופון או רמקולים בזמן שהמחשב היה עובד, המחשב היה ממשיך לעבוד ורק המסך "נכבה" והייתי צריך
לעשות RESTART! הייתי בטוח שזה רק אצלי...
האם גולשי HW-ZONE עלו על בעייה כלל עולמית??
מעניין מאד
creative לא חשבו על זה שכשאתה מחבר משהו כשהמחשב פועל אתה צריך לדחוף את הפלאג ובדרך דברים שלא אמורים לגעת אחד בשני נוגעים אחד בשני
אצלי הבעיה באה והולכת
זה לא משהו קרוע
take a look:
http://dmzweb3.europe.creative.com/SRVS/CGI-BIN/WEBCGI.EXE/,/?St=94,E=0000000000027818747,K=6420,Sxi=8,Case=obj(13800)
שם הבעיה הינה "רק" בAbit KR7A שהוא עם צ'יפסט KT266A (כמוני :P).
איך אני יכול לבדוק אם הEEPROM של הכרטיס קריאטיב שלי תקול או תקין?
כמו כן תראו פה:
http://www.viaarena.com/?PageID=30
(עאלק compatible)
מו מו, מה הלוח אם שלך? למרות שזה לא בדיוק אותה בעיה
עריכה: אני רואה גריבלדי של אינטל :-\
הולי, זה חתיכת פאק רציני. בייחוד אצלי עכשיו שזה קבוע :-\
למה אתה כל שניה מחליף דברים?
תשאיר הכל מחובר וזהו :)
לא הצלחתי להכנס ללינק הראשון שלך
נסה עכשיו עם הלינק.
העברתי כרטיס רשת לסלוט 2 ואת הכרטיס קול לסלוט 4, בדומה להוראות בשתי הלינקים. בינתיים עובד. חיברתי רמקולים ומיקרופון. אין לי ביצים לבדוק אם אוזניות יתקעו ויפקששו הכל עכשיו ;D
בתור בעל sb audigy 2 לא נתקלתי בבעיה כזו בחיבור או ניתוק מיקרופון או רמקולים בזמן שהמחשב עובד אניממליץ לך לעדכן את גירסת
ה-liveware שלך לגירסה האחרונה וגם את הדרייבר.
אז זהו
שקריאטיב כבר לא ממש מעדכנים את הלייבוור באתר שלהם ומותקן אצלי הכי חדש. נראה יל שגם מותקן אצלי הדרייבר הכי חדש לאיכספי אבל אם שוב תהיה בעיה זו אני אסיר את הדרייברים והוריד את הכי חדשים ליתר ביטחון.
