באיזה מצב מעבד יכול להישרף? {AMD ATHLON XP TB}
רציתי לדעת באיזה מצבים מעבד יכול להישרף\להפסיק לפעול תחת אוברקלוק?
בבאס גבוה מדיי? במתח גבוה מדיי? או מהירות של המעבד גבוהה מדיי?
אם למשל אני יקח AXP2100 + Epox 8RDA ואני יוריד מכפלה ויעלה FSB {בהנחה שמה שאני אקבל זה 0.13M}
ל-200Mhz ובסוף אני יקבל את אותה המהירות שיש למכפלה גבוהה יותר ו-FSB נמוך יותר, צריך להוסיף מתח או
שיש סיכוי שהמעבד ישרף בלי המתח או שרק המחשב יקרוס?
אני שואל כי אני מזמין את המחשב כולל המסך והציוד ההקפי דרך האינטרנט אז אם המעבד ילך קביני זו קצת בעיה.
תודה מראש.
טמפ' גבוהה מדי.
אם המעבד לפני אוברקלוק בסביבות ה-30 מעלות, יש מצב להגיע ל-200Mhz FSB בלי שהמעבד ישרף?
ואולי כאן זה המקום כבר לקבל עזרה קטנה, מה לעשות שלב אחרי שלב כדי להגיע ל-200 ביציבות מלאה? מקווה שלא יותר מדי.
איך קשור הבאס לטמפ'? (מלבד זו של הגשר הצפוני)
להריץ את 3DM 8 שעות לפחות בLOOPING.
לפי מה שאני זוכר המכפלה של ה-AXP2100 היא 13 {לא ממש משנה} והבאס כמובן 133 = 1729Mhz
אם אני מעלה את הבאס ל-200 ומכפלה ל-8.5 אני אקבל 1700Mhz שזה קצת פחות ממה שהיה לפניכן,
החום שהמעבד יפלוט יעלה\ירד? ואני אצטרך להוסיף מתח למעבד או שבגלל שהמהירות נשארה לא צריך לגעת
במתחים? {מצטער על כל השאלות}
לא נראה לי שהטמפ' או המתח יצטרכו לעלות.
לעומת זאת המתח של הזיכרון ו/או הכרטיס מסך יצטרך לעלות.
VDD MOD עשוי גם לעזור.
למה הזיכרון? או הכרטיס מסך?
עד כמה שאני יודע כשאתה מעלה את הבאס למעבד,גם הבאס לזיכרון עולה,כלומר מנקודה מסויימת תצטרך לעלות מתח לזיכרון
גם אם אני יוכל אני לא ינסה להגיע ל-200Mhz FSB, והזכרונות שיהיו לי יהיו 400Mhz DDR,
אז הזכרונות לא יצטרכו עוד מתח בגלל שהמהירות שלהם לא תעלה, אני מקסימום ינסה 180,
לא צריך יותר מזה.
זכרונות מסויימים בתזמונים מסויימים עשויים לדרוש עוד מתח...
עוד משהו - הלוח גם יתחמם כנראה...
בהנחה שהמהירות של הזכרונות והתזמונים ישארו כרגיל, הזכרונות יצטרכו עוד מתח?
תפעיל בבקשה קצת היגיון..כל השאלות שלך אידיוטיות.
לא, לא צריך להוסיף מתח לזיכרון, החום שיפלט לא יהיה גדול יותר.
איך זה ישפיע על ייצור הבמבה באיזור הצפון? לא יודע.
מה שאלות אידיוטיות במה ששאלתי? שאלתי שאלות כדי להיות בטוח ולא לקנות סתם חלקים שלא יהיה להם שימוש,
מה הבעיות שלך? אתה רוצה אל תענה, שאלתי אם צריך להוסיף מתחים במצבים מסוימים, זו שאלה אידיוטית?
כי שאלת שאלה מטומטמת.
זה כמו שאני אשאל, אם אני אשן אני אהיה ער?
הזכרון מתוכנן לעבוד במהירות מסויימת בלי עודף מתח וכדומה, אז מן הסתם אם הוא עובד במהירות הרגילה שלו הוא לא זקוק לכלום.
זו בדיוק התשובה שרציתי לקבל
