בעיה חמורה ביותר! ב-ב-ק-ש-ה עיזרו לי!!! :,-(
מה קורה חבר'ה?
אני חדש כאן.... :D
אז ככה,
יש לי בעיה שנמשכת כבר הרבה יותר משנה....בעיה שבגללה כבר לא שיחקתי במחשב במשך כמעט שנה!
הבעיה היא שהמחשב כל הזמן עושה לי RESTART! ונתקע להיתים תקופות! אם אני לא טועה, רק כשאני משחק....!
אני לא יכול לשחק במחשב כי כל 2 דקות משחק המחשב נתקע, או יוצא לי מהמשחק או עושה RESTART!!! [וזה נוגע לכל משחק!]
ניסיתי לפרמט...להחליף מע' הפעלה... הכל!!! ולקחתי לטכנאי...והם לא סידרו את זה! כל פעם זה חזר מחדש!!!!!... :-\
אז חשבתי...אולי המעבד, הספק או הלוח אם...או משהו אחר, מתחמם וכתוצאה מכך המחשב עושה RESTART או נתקע!
אז נכנסתי ל sisoft sandra ....ובדקתי!
כשבדקתי את הטמפרטורה באותו הזמן, הלוח אם היה 58 מעלות!!! והמעבד גם מעל 50...! [משום מה לא מצאית את הטמפרטורה של הספק...איך אני בודק אותה? ;D ]
אז כרגע הטמפ' של לוח האם היא 51 ...והמעבד 58.... ואני לא משחק או משהו....ואין לי תוכנות ברקע ולא שום דבר!
3% מ CPU מנוצלים.... מה יכול לחמם את המעבד והלוח אם כל כך?!?!?!
אז ככה, יש לי:
Athlon XP 1900
win XP
motherboard-Gigabyte 7VTXE
256 DDRAM [-אם אני לא טועה...]
אני מ-ת-ח-נ-ן בפניכם!!! ב-ב-ק-ש-ה עיזרו לי!!!! :'(
תודה מראש,
YoGi RuLeZ! 8)
פששש, חם, חם!
דבר ראשון: ברוב הספקים הגנריים אין סנסור חום אז אתה לא רואה טמפרטורה אבל אני רואה שהבעייה לא נובעת מהספק.
2: יש לך מאוררים במחשב? מוציאים אוויר? מכניסים?
הבעייה כנראה נאוצה במארז שכלל לא מאורר כי אם זה היה רק המעבד בעייתי אז הלוח לא היה מתחמם כל-כך.
פתח את דלת המארז וכוון מולו מאורר גדול, נסה לשחק, אם לא יהיו תקיעות, תגיד לנו.
תבדוק שהמתח שהספק משחרר ללוח הוא תקין
יש אפשרות שאולי המאוורר נתקע לך ומחמם את המעבד והמערכת עצמה
אם גם זה לא אז תבדוק את החום של הכרטיס מסך שלך בגלל שלעיתים קרובות המאווררים שלהם נתקעים ומתלהטים
תנסה לבדוק את הזיכרון שלך עם:
http://www.simmtester.com/page/products/doc/download.asp
תעבוד לפי ההוראות.
אם זה לא הזיכרון,תבדוק את המעבד כי נראה יכול להיות שהוא דפוק....קורה
Faulty CPU
תחפש בפורומים את הדבר הזה...ותראה שיהיו את אותם סימפטומים שיש לך.
כנראה ספק,חלש מידי,דפוק,תנסה לנתק את הסידי רומים\צורב שיש לך.
עכשיו שאלה חשובה...כאשר הווינדוס עולה,זה דבר ידוע בהתחלה הוא מפעיל במכה את כל הרכיבים של המחשב ,אם בהתחלה יוצא לך לקבל כאלו ריסטים הרבה,אז יצאת בזול וזה רק הספק. אם לא...ממשיכים לחפור.
כמה סטיקים של זיכרון יש לך? (זה אחד של 256 או שנים של 128??)
אם זה שנים אז תשים אחד ב DIMM3 ואחד ב DIMM 1
במצב כזה הם לא חולקים כתובות.
עוד משהו,אם אתה רוצה בדיוק מה הבעיה אז,אתה צריך לקבל BSOD...אז תלך (ב XP):
My COmputer ---->Properties-->Advanced---->start up and recovery
ושם תבטל את האופציה
Automatically Restart
במצב כזה..שיש איזושהי בעיה הוא יתן לך מסך כחול של תקלה...ויכתוב לך מה יש.
אני מאמין שתקבל משהו כזה
IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL
אם כן,צור קשר,ואני פותר לך את זה...(בתקווה) לפני כן,בטל בביוס של המערכת אופציה בשם
ACPI
בהצלחה!
שני האנשים מעלי, אין לכם שכל?
בעיה בזיכרון? המתח למעבד?
לבן-אדם יש 58 מעלות במנוחה! והלוח שלו על 51 במנוחה! איך הגעת לבעיית זיכרון?
במאמץ המחשב שלו מגיע ל65 ואולי ל70.
אין לו מספיק איורר במחשב או שהמאוורר שעל הלוח והמעבד לא עובדים מסיבה כלשהי...
בעיית זיכרון LOL
ראיתי אנשים שעובדים עם מעבד של 75 מעלות ואין להם בעיות! ! ! !
אז... :nono:
מן הסתם אתה יודע שככול שהמתח למעבד יותר גבוה הוא מתחמם יותר
ואם תשים לב אז תראה שאמרתי לו לבדוק את המאוורים
אז בפעם הבאה שאתה מתחיל לזיין תשכל ולרדת על אחרים תבדוק טוב טוב מה קראת
כנראה בעיית חימום, תפתח את המארז, ותסתכל שכל המאווררים עובדים. אם כן, תשאיר פתוח כמה דקות ותבדוק טמפרטורה ויציבות. אם זה לא עוזר, תבדוק שהמארז נקי מאבק (לחבר שלי היתה בעיה דומה שנגרמה מאבק) ומחלקי מתכת משוטטים כמו אטבים וסיכות של שדכן (אותו החבר ממקודם...:)).
קודם כל, בלי לרדת על אף אחד, אבל איך הגעתם לבעיית זכרון??? Failty CPU???? מה הקשר בכלל??
כשהמעבד עובד על 50 מעלות בלי מאמץ זאת בעיית חום חמורה!!!!! מה שאתה באמת צריך לעשות זה לבדוק את המאוררים שיש לך במחשב (כנראה שתמצא אותם דפוקים או עובדים חלש) תחליף אותם לחדשים!!!! ואז תבדוק מה הטמפרטורות! תבדוק את כל המאווררים גם של הספק והכרטיס מסך!!
ודרך אגב כדאי שתעשה זאת מהר אחרת החלקים במחשב עלולים לההרס כתוצאה מהחום הרב!!!
ולShortboarder מעבד שעובד על 75 מעלות לא יחזיק הרבה זמן מעמד......
אני לא חושב שהבעיה היא שהCPU ב58. נכון, זו בעיה, אבל היא לא הגורם לרסטרטים, היו מקרים בהם עבדתי על 60 ללא בעיה.
זה שזה בעייתי ולא אופטימלי, נכון, אבל רסטרטים פתאומיים זה לא גורם.
אבל - 51 בסנסור של הלוח אם (איפה הוא יושב בכלל מישהו יודע? האם הוא אינדיקטור לטמפ' של הצ'יפסט (הNORTHBRIDGE)?) נשמע מאוד בעייתי, ביחוד אם הוא גם אינדיקטור לטמפ' הNorthBridge.
תודה רבה חבר ...
באמת חשבתי שזה ברור שזו לא בעית זיכרון אבל בדקתי בכל זאת....וזה בסדר...
ואם אני לא טועה המאווררים בסדר....אבל אני יבדוק את זה מחר...וזה בטוח לא בעית אבק...אני ניקיתי שם לפני זמן קצר...
אני חושב באמת לפתוח את המחשב ולאוורר את כולו בעזרת מאוורר גדול....אבל חשבתי, זה לא יכול לסובב את שאר המאווררים בכיוון ההפוך, או לעצור אותם? ולגרום איזה נזק?
וד"א, תודה רבה רבה על העזרה שאתם נותנים לי עד עכשיו!...באמת! :-*
תשנה בבקשה את הכותרת למשהו רלוונטי!
