R9600 - חיית O/C - קראתם את הכתבה?
בעעע, לא כ"כ הבנתי, לאן ה R9700 non pro מומהר ?
מה יש לא להבין - ממהירים R9700 NON PRO, וממהירים R9600 PRO. אם יעשו להם באנצ'מארקים מי יעבור את מי ובאיזה הפרש?
מה המחיר שלו בכלל?
R9600 PRO=200$
R9700 NON PRO=1577 NIS
taking into account that a Radeon 9700 is basicly a lower clocked Radeon 9700 Pro I'd say it can't be more overclocked than the Radeon 9700 Pro can be (on average ofcorse). simply put an OC Radeon 9700 will always pass an OC Radeon 9600 Pro, simply because it can be overclock to a Radeon 9700 Pro default clocks and higher. btw, take into account that in order to OC a Radeon 9700/9500 Pro/9500 you need to flash a hacked BIOS.
לרידאון 9700 יש פי שניים פייפליינים ופי שניים רוחב פס לזיכרון. נדמה לי שיש לו גם יותר שיידרים.
צריך להמהיר את ה 9600 לתדרים של 550 ליבה ו 1100 לזיכרון רק בשביל להשתוות לרידאון 9700 שלא הומהר.
כמו שאני מבין, יש הבדל דומה גם בין הRADEON 9700 PRO ל 9700 הרגיל.
לא, הרידאון 9700 נבדל מה 9700 פרו אך ורק בתדרי שעון
9700
275/550
9700 pro
325/620
חוץ מזה הם זהים לחלוטין מבחינת בקר הזיכרונות והליבה.
