פעם ראשונה :) היום נכנסתי לקטע.(עדכון 7.2.08) תמונות אחרי חיתוך ראשוני.
בחיים לא חשבתי לעשות מודינג, כי לא מזמן רק נחשפתי לעניינים הללו מהפורום המדהים הזה. אני חייב לציין פורום איכותי עם אנשים איכותיים! :xyxthumbs:
אוקי אז ככה. בחיים שלי לא נגעתי בדברים האלו. ויש לי מארז של IVORY - בלי מאווררים בכלל! כרגע אני משתמש בו - כבר חצי שנה הדלת שלו פתוחה.
החלטתי לקנות מחשב חדש כי המחשב שלי בן 4 עוד מעט. ונמאס הוא מעפן כבר. אז חשבתי , למה לא לנסות מודינג.
חשבתי להוסיף מאוורר אבל ראיתי מדריכים לעשות חלון והכל. אני צריך עזרה ברעיונות לעיצוב וחיתוך.
האם אפשר להחזיק מאוורר רק על פרספקס? האם קשה לעשות צירים לברגים? או האם אפשר מעל להשים חתיכת מתכת מעוגלת לקישות וחיזוק , המתחת לא תחובר לשאר המארז.
אני אקנה גם מארז חדש אז כך שאפשר להתעלל במארז הזה!
אין לי ממש כלים, אבל אני אקנה יש לי רק מקדחה , מקדחת כוס ומשחזת זווית... אני רוצה לקנות משחזת ציר.
יש לי כאן כמה תמונות. אם דרושות עוד תמונות בבקשה..
[glow=red,2,300]------ עדכון ------ [/glow] [glow=red,2,300]------ עדכון ------ [/glow] [glow=red,2,300]------ עדכון ------ [/glow] [glow=red,2,300]------ עדכון ------ [/glow] [glow=red,2,300]------ עדכון ------ [/glow] [glow=red,2,300]------ עדכון ------ [/glow]
תמונות לאחר חיתוך חור למאוורר (היה לי רק מקדח כוס בגודל הזה...במקרה היה לי אותו) חור קטן יחסית לחור של 92MM.
האם זה יפריע למשהו? לזרימת אוויר אולי.. או שאולי יהיה לחץ אוויר יותר חזק סה"כ (המאוורר יכניס אוויר) שייפתי קצת.
מה דעתכם? אין לי דרמל... אני חושב האם כדאי לי לקנות היות והמחשב הזה הולך להיות של ההורים שלי. בקרוב אני קונה מחשב חדש בנתיים זה שלי וזה היה שלי כבר 4 שנים..:P
התמונה השנייה נראית טוב, קודם תתחיל לחתוך סתם דברים עם הדרמל, תתאמן.
שמח שאתה אוהב את הפורום, אם ישנה בעיה, שאלה או כל דבר אחר אתה מוזמן לפנות אליי.
בכל מקרה המון תשובות לשאלות שהצגת כאן תוכל למצוא בפוסטים הנעוצים הבאים:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=59725.0
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=70953.0
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=85993.0
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=254346.0
אנא קרא אותם בקפידה, לאחר מכן אם ישארו לך עוד שאלות אתה מוזמן לשאול.
ברוך הבא לפורום אלקטרוניקה ומודינג של האתר HwZone,
סופ"ש נעים,
Aviko
ברכות על ה"יציאה מהארון"
העיצוב השני יותר לטעמי, קווים נקיים וקלאסיים, לא הייתי הולך על מאוורר באמצע, הייתי שם אותו באחת הפינות מול הכרטיס מסך...
לגבי השאלות שלך
כן אתה יכול לשים את המאוורר ישירות על הפרספקס, רק אל תהדק את הפרגים חזק מידי זה יכול לגרום לסדקים
צירים לברגים? אתה מתכוון אולי להברזה?
כן אתה יכול לשים חתיכה לקישוט שתהיה תלויה על הברגים שך המאוורר
עם משחזת זווית יהיה קצת קשה להגיע לפינות מעוגלות ויפות (אלה אם כן תאכל את החומר מבפנים ואז תשייף את הפינות עם שופינים או משהו)
"יציאה מארון" דיי כינוי מפחיד אבל לא נורא.
תודה על התגובות! אני יכול לחתוך את החלון ועם השאריות מתכת לעצב דברים
או לעצב זרועות למאוורר . או פשוט הברגים שלו יחזיקו.....
העצה על המאוורר מול הכרטיס מסך דווקא רעיון טוב אבל זה דיי בעייתי לי. זה רק אם אני עושה תדגם השני.
יש לי כאן עוד אפשרויות.
המאוורר שעיצבתי בתמונה הוא 80MM אבל החלטתי לשים 92MM. וכבר עשיתי חורים ... לברגים.. אני מחכה שאבא שלי יביא לי את המקדחת כוס.
דרך אגב כמה עולה פרספקס?? רגיל.
[br]פורסם בתאריך: 31.01.2008 בשעה 21:23:15
UP 24 שעות אחרי.
אין תגובה הגיונית.
מה דעתכם על השני עיצובים האחרונים. מקרה של העיצוב בצורת הכוכב אני יכול לחתוך ולהוזיז אותו לאיפה שאני רוצה.
כמה עולה פרספקס ? חצי מטר על חצי מטר? מטר על מטר?
אני צריך מחירים של בערך... והאם יהיה את החומר בACE או הום סנטר?
פרספקס ומוצריו:
אזור פתח תקווה:
"מרזבית" 03-9347142 (ע"י bykeking )
אזור ירושלים:
מרכז הפלסטיק: רחוב חרשי הברזל 7, טל': 02-6792135
קרמר דוד: הסדנא 17 , טל': 02-6782362
אזור חולון:
אריק מקור המסגרת בע"מ, רח' סוקולוב 115 חולון טל': 03-5044533 (ע"י cjori )
איזור חיפה:
אוקריפלסט בע"מ
שד' ההסתדרות 84 מפרץ חיפה
http://www.okriplast.ybay.co.il/ (ע"י ALADIN_7 )
בפעם הבאה תסתכל בדביקים! :bash:
רועי.
רועי, זהו לא הדבר היחידי ששאלתי.
אגב אני גר באיזור נתניה.. וראיתי נורדיה אני דיי מכיר את נורדיה ואין שם חנויות בכלל.. זה מין ישוב..
בנורדיה יש חנות אלקטרוניקה .. אריאב
או יותר נכון מחסן אלקטרוניקה
הבאתי לך את החנויות,
מה אתה גם רוצה שאני יתקשר אליהם ואשאל אותם כמה הם מוחרים?,
אתה עושה צחוק?
אתה עושה צחוק?
חח אתה עושה צחוק אחי, התכוונתי מה אתה חושב על העיצובים...
ולגבי הפרספקס מחיר ממוצע - או באיזה מחיר אתה קנית. שאני אבין בערך למה לצפות.
בסדר הבנתי שחצי מטר על חצי מטר עולה בסביבות 20-30 ש"ח.
מטר על מטר 40-60 ש"ח (חישוב מתמטי פשוט) ;)
לא קניתי,מה אתה לא קורא?
זה ציטוט מהסטיקי.
ד''א,
כל העיצובים ''לא יפים''.
רועי.
זה ציטוט מהסטיקי.
ד''א,
כל העיצובים מגעילים.
רועי.
מה הקטע שלך?
העיצובים נחמדים אבל זה קשה לחתוך, אז אל תצפה שיצא לך כזה יפה בפעם הראשונה.
בנוסף, בעיצוב הזה
איך אתה מצפה שהכנפיים האלו יעמדו? הרי אתה מוציא הכל מסביב, זה יהיה באוויר.
כנראה שהחישוב המתמטי לא כזה פשוט בסופו של דבר. לפי החישוב שלי בחתיכה של מטר על מטר יש 4 חתיכות של חצי על חצי ::). בכל מקרה אני בזמנו קניתי חתיכה של מטר על מטר בעובי 4מ"מ ב 150ש"ח אבל זה היה פרספקס צבעוני. אני מאמין ששקוף רגיל יעלה פחות, תלוי גם בסוג החומר.
זה ציטוט מהסטיקי.
ד''א,
רועי.
אח שלו אני מציע שתרגע, לפי התגובות שלך אפשר להבין שהיה לך יום לא מי יודע מה טוב או שסתם אין לך מצב רוח אבל אם אין לך שום דבר מועיל להגיד עדיף שתפרוק את העצבים שלך במקום אחר.
בגלל זאמרתי לו שהעיצובים לא לטעמי?
WoW.
ואם הוא היה קורא את התגובה הראשונה שלי הוא היה רואה שלא קניתי,
וכל זה לא היה קורא מההתחלה.
אני מניח שSSR התכוון לחלק הראשון של ההודעה שלך
ויש דרך יותר טובה לתת ביקורת מאשר "מגעילים"
אני מניח שTheReaper התכוון שssR התכוון לחלק השני של ההודעה שלך
בכל מקרה MuTaTiOn זה ממש לא דרך להתבטא
זה קטילה רצינית ... אם זה היה המוד הראשון שלי ההיתי הולך לבכות בצד ולא להתקרב למארז בחיים שלי חוץ מללחוץ על הכפתור שעליו
דווקא אהבתי את זה
רק שאני לא מבין איך אתה מחבר את המאוורר ואיך זה יראה מבחוץ
מה הקטע שלך?
בנוסף, בעיצוב הזה
למה שהמאורר לא יחזיק את זה כשהוא מוברג לפרספקס ?
