קניתי זכרונות 400 והם מוכנים לעבוד טוב רק ב266 !
שלום!
קניתי זכרונות חדשים למחשב המשודרג שלי :
Winbond 512MB PC3200 DDR400
עכשיו אין מדבקה אין כלום כמו לחמנייה קיבלתי אותו.
רק עם מדבקה של אחריות...
וראיתי שכתוב BH-5.
זהו באתי הביתה שמח לקראת המחשב ה"חדש" שלי...
ט-ו-נ-ה של בעיות אי יציבות המחשב עושה ריסטים HD לא נדלק פול בעיות משהו מפחיד!!!
ביקצר ישבתי ופתרתי כמעט את כולם אחת אחת....בייאוש גדול.
עכשיו , הגעתי למסקנה שלדעתי הזכרונות דפוקים והם גורמים למס' בעיות מכיוון שכאשר אני מפעיל אותם על DDR266 הכל עובד טוב.
כשאני מעלה ל-333 יש כבר חוסר יציבות...וב-400 כמעט שום דבר לא פועל ואח"כ יש ריסט אוטומטי.
ללכת לחנות ולהחליף סטיק ????????
ואם להחליף...לקחת שוב ווינבונד או שכדאי לי כבר ללכת על חברה אחרת ואולי גם באותה הזמדנות על זיכרון טיפה יותר מהיר..?
אולי PC3500 או PC3700 של GEIL ?
אותי אישית ווינבונד אכזבו הביצועים לא היו כל כך טובים באף אחד מהמצבים (266,333,400).
בתודה ,
תומר.
עריכה :
כדאי לי להחליף את הווינבונד לGEIL גם 400 באותו המחיר ?????
אולי כדאי לך לנסות אותם במחשב אחר
ואם עדיין יש תקלה אז תחליף אותם.
זה מה שיעשו בחנות.
bh5 הם זיכרונות טובים והם לא אמורים לעשות בעיות
הלוח שאתה מנסה להתקין עליו את הזיכרונות הוא 8RGA?
כן, תבדוק במפרט שלו.
ראיתי את הלוח שלו, אבל אולי הוא מנסה להתקין במחשב של חבר או משהו דומה?
לא , זה 8RGA+ זה לא מחשב של חבר.
וכן עליו אני מנסה להתקין הזיכרונות עולים רק ב-266 וב-333.
ב-266 הכל יציב ונחמד כאשר אני מעלה ל-333 יש תקלות מוזרים וריסטים פתאומיים (יכול להיות הספק - לכן גם אותו אני מחליף)
ב-400 הוא עולה , אז מכבים את המחשב וכשמדליקים שוב...טולוטולוטולו....יש בלוח את המספריים האלו שנותנים הודעות POST CODES
אז כתוב C1 הלכתי בדקתי בחוברת כתוב שזה או שהזיכרונות לא מחוברים טוב או שהם מקולקלים DAMAGED.
חיברתי אותם מחדש שוב בדקתי שהכל מחובר הפעלתי שוב טולו טולו טולו.....
עשיתי CLEAR CMOS והכל נדלק שמתי בביוס 266 ועכשיו אני עובד עם זה ככה.
בקיצור לנסות עוד כמה דברים או לנסוע לחנות (שעה נסיעה) שהוא יבדוק אותם שם ?
כי הם לפעמים עובדים ב-400 אבל הם נופלים כשאני מנסה להעלות משחק או לפעמים סתם ככה
ולפעמים הם בכלל לא עולים ב-400.
אבא שלי קצת מודאג שהשקעתי 2000 ש"ח בשדרוג וזה לא עובד לי עכשיו....
הוא רץ לשאול טכנאי מחשבים ביוניברס קלאב למה זה קורה......הטכנאי אמר לו שזה המעבד המגבלה בלה בלה בלה
תגידו לו בבקשה שזה שטויות במיץ טכנאים ג'נריים...תודה :)
תפעיל אותם על 266 ותנסה לעדכן ביוס.
אח"כ תנסה להפעיל את שניהם על DDR400.
*אל תעדכן את הביוס כשהם ב-DDR400 וכשהמחשב לא לגמרי יציב*
אם זה לא עובד, תנסה להפעיל אותם לחוד. לפעמים יש לזיכרונות בעיות לפעול ביחד במהירות גבוהה (מוכר לי מה-4G4A+ שלי). אם כל סטיק עובד טוב בנפרד, אז זאת לא בעייה בזיכרונות...
(במידה והם תקינים והבעייה עדיין נמשכת לאחר עידכון הביוס) -> כשאתה מפעיל אותם על DDR400 תנסה בהתחלה להפעיל אותם בתיזמונים המקוריים שלי (SPD) ותוודא שאם יש לך אופציות של
Command Per Clock ו-Fast CS# אז הם Disabled.
אם כל זה לא עובד אז תנסה להעלות להם את המתח קצת.
זה סטיק אחד... ;D
לנסות לעדכן ביוס ?
אני לא יודע בכלל אם יש עדכון הלוח רק יצא לפני חודש...אבל רעיון טוב אני יבדוק תודה :)
בדקתי............אין עדכון ביוס יש לי את הגרסא ה"חדשה"..
כששמתי 400 ניסתי BY SPD וניסתי גם לשים תזמונים גרועים יותר כדי שזה יוכל לפעול על 400 גם זה לא העלה הצלחה מסחררת... :-\
תחליף לאותו הדגם.
לא עובד? קח חברה אחרת.
אלו זכרונות מצוינים, אתה כנראה פשוט נפלת על סטיק אחד דפוק, תחליף
אם הבעיות ממשיכות, זה פשוט לא הזכרונות
להבא לפני שאתה מפעיל את המערכת עם זכרון חדש תעשה לו בדיקה!
http://www.memtest86.com
מומלץ.
אם אתה רואה שגיאות כשהזכרון עובד לפי הSPD והתזמונים המקוריים שלו אז או שהסטיק דפוק (נפגם ע"י חשמל סטטי,הובלה וכו') או שיש בעיה בלוח אם.
סבבה מה דעתכם על GEIL ?
טוב עדכון.
ככה אני עובד על DDR400 עכשיו....
עם תזמונים בסדר אבל זה מתאפשר כנראה רק בגלל שנתתי לזיכרונות 2.9V שאני קצת מפחד עליהם...
וזה המקסימום , זה נורמלי !?
תרשו לי לענות לעצמי :
לאאא זה לא נורמלי !
תודה..אהה והרצתי סנדרה הביצועים ממש גרועים יותר משל 333....
