שאלה בקשר לMOB של ABIT ופונקציית ה-GURU
שלום
יש לי את הלוח IP35PRO של אביט ועם התוכנה גורו, אני מנסה לעשות OC דרך שם ואני צריך הסברים, סימנתי בעיגול בתמונה, מה בדיוק אלו אומרים ואיך הם משפעים על ה-OC? האם למישהו יש את הלוח הזה? יכול לתת לי קצת הסברים?
[attachment deleted by admin]
עדיף לבצע את ה OC דרך הביוס ולא עם UGURU לפי דעתי - שם תמצא בדיוק את אותם אופציות.
לוח ה ABIT מאפשר OC די בקלות.
MCH - זה המתח לגשר הצפוני.
CPU VTT - לרוב לא תצטרך לגעת בערך הזה אלה עם מבוצע OC EXTREME.
ICH ו ICHIO - מתחים של הגשר הדרומי.
אז המתחים לגשרים ולמעבד משתנים בהשוואה למה? כלומר מה הקפיצות המומלצות ועד כמה ממולץ ללוח הזה ולמעבד Q6600 ?
אני מציע שאת כל ניסויי ה OC שלך תבצע דרך הביוס.
שנית תצטרך את התוכנות הבאות:
1. CORETEMP - http://www.alcpu.com/CoreTemp/
2. פריים 95 ורסיה אחרונה: http://www.majorgeeks.com/Prime95_d4363.html
3. את CPUZ כאן : http://www.cpuid.com/download/cpu-z-143.zip
מציע בנתיים לא להשתמש ב UGURU לצורך ה OC.
אנא תן את המפרט המלא שלך ע"מ שאוכל להיות יותר מדויק בהנחיות שאתן לך.
לוח אם: ABIT IP35 PRO
מעבד: Q6600
זכרונות:G.Skill 1X2 DDR2 800MHZ
כרטיס מסך:BFG 8800GT G92 OC2
עוד משהו?
לפני התחלת ביצוע ה - OC יש לקבוע מספר פרמטרים בביוס -רוב השינויים יהיו בתפריט ה OC GURU
.1את CPU OPERATING SPEED - לשנות ל USER DEFINED
2. לקבע את ה MULTIPLIER FACTOR - ל 9 - זוהי מכפלת המעבד שלך.
3. את ה - OC מבצעים ע"י שינוי ה EXTERNAL CLOCK- תדר הבסיס הטבעי של המעבד שלך הוא 266 ומהערך הזה אתה אמור להתחיל.
4. לקבע את ה PCIE ל 100 - ב PCI EXPRESS CLOCK
5. לקבע את יחס הזכרונות ל 1:1 - נמצא תחת השם DRAM SPEED
6. ב ADVANCED CHIPSET CONFIGURATION הכנס את תיזמוני הזכרונות ו COMMAND RATE של 2T. - פירוט בהמשך.
7. לקבוע את המתחים למעבד ולזכרונות נעשה מתת התפריט VOLTAGE CONTROL שנמצא בתפריט ה OC GURU - פירוט בהמשך
ע"מ לדעת באיזה תיזמונים להשתמש אני מציע שתבדוק קודם ב CPUZ תחת לשונית ה SPD רשומים התיזמונים לזכרונות שלך. - תעלה תמונה מ CPUZ לשונית ה SPD ונוכל לעזור לך יותר.
לגבי מתח למעבד - תבדוק את ה VID של המעבד (הערך מופיע ב CORETEMP) - הערך הנ"ל מייצג את המתח המינימלי שמוגדר למעבד הספצפי שלך ע"י INTEL לעבודה בתדר סטוק - תוכל להשתמש בערך זה ע"מ להתחיל את ה OC שלך.- ה VID שמופיע ב CORETEMP
בתפריט ה VOLTAGE CONTROL הכנס את המתח למעבד ולזכרונות.
באותו תפריט שנה את שני אופציות CPU GTLREF ל 67%.
אין צורך בנתיים לגעת במתחים האחרים( MCH, CPU VTT, ICH,ICHIO, DDR2 REF VOLTAGE)
קודם תבדוק עד כמה אתה יכול למשוך על המתח הראשוני שקבעת למעבד.
לבדוק את יציבות המעבד תריץ SMALL FFTS ב PRIME 95 תוך כדי ניטור טמ"פ ב CORETEMP.
במידה ו SMALL FFTS נכשל כנראה תצטרך להעלות מתח למעבד.
את SMALL FFTS אני מציע שתריץ כל נסיון כ 30 דקות....וברגע שתחליט שזהו מבחינתך (טמ"פ מגבילה או מתח למעבד) - תצטרך לעשות בדיקה ממושכת למעבד עם SMALL FFTS למספר שעות.
טמ"פ מומלצות - לא לעבור את ה 70 מעלות במאמץ ב CORETEMP.
מתח למעבד - לא ניראה לי שתצטרך יותר מ 1.5V ב MAX בשלב זה. - כמובן שאנו מתחילים אם הרבה פחות.
2 בלילה אני עושה OC ...יורד מבול בחוץ...ANYWAY
התמונה היא אחרי שינויים אתה יכול לראות את המתחים ואת הטמפ' אחרי 30 דקות
OC קטן ונחמד...לפי דעתי המתח לא כל כך גבוה, לא העליתי הרבה בכלל וגם לזכרונות העלית ממש בקטנה...[br]פורסם בתאריך: 31.01.2008 בשעה 01:59:01
מוזר , עם הגורו הטמפ' הוא 40 מעלות...תראה תמונה...על מה לסמוך יותר?[br]פורסם בתאריך: 31.01.2008 בשעה 02:03:41
תמונה
איך אני משאיר את ה-MULTIPLIER קבוע על X9 ולא משתנה מ-6 ל 9 ...?
יפה מאוד אתה בדרך הנכונה.
אל תתיחס לטמ"פ המעבד ב UGURU רק לזאת ב CORETEMP.
תשאיר את המכפלה כך שהיא משתנה בין מנוחה למאמץ - רק יתרום למערכת יותר קרירה במנוחה.
כשתסיים עם ה OC למעבד נבדוק בדיוק מה לעשות עם הזכרונות ע"מ לנצל אותם טוב יותר.
מציע לך להציץ במהלך הבדיקות ב טמ"פ ה PWM ב UGURU - שים לב שהיא לא עולה יותר מידי (מעל 80 - זה כבר קצת הרבה) - במידה והיא באמת עולה יותר מידי במאמץ תצטרך להוסיף מאורר מעל המוספטים.
ה-3GHZ יציב כל הלילה ככה בלי בעיות בכלל...
אני לא מנסה להגיע לאקסטרים, אולי ל-3.5 ולא יותר כי אני לא רוצה לגרום נזק למעבד וללוח...מעבד 4 ליבות במהירות 3.5 יציב מתאימה לי לביצועים של קידודים אינטרנט ומשחקים
אני גם צריך לנסות לשחק ב-COD4 במהירות הזאת, אני אנסה היום בערב...
3.2GHZ 360X9 יציב במשך שעתיים, מספיק טוב לא?המתח מאוד נמוך וגם המכפלה, הTEMP במאמץ 54 ולא במאמץ בסביבות ה-30...
עם מכפלה של 430 ומתח של 1.4 המהירות היא 3.8+ אבל הטמפ' מגיעה ל57-58 ...
מקווה שיחזיק מעמד ה-3.2
אני מתכוון לשדרג זכרונות...8 גיגה
מביאים לי מחו"ל ממש בזול, שווה.
