שאלה בנוגע לזכרונות SDRAM
האם יש דבר כזה זכרונות SDRAM שעובדות רק על מחשב Pentium 4 ולא על Pentium 3 (ולהיפך)? או שכל סוגי הזכרונות (SDRAM)יכולות לעבוד גם על P4 וגם על P3??
SDRAM זה SDRAM וסטיק אחד יעבוד על כולם (SDRAM של פנטיום 3 יעבוד גם על פנטיום 4 ולהיפך).
MOOMOO
ממש לא!!!
ישנם כמה זיכרונות SDRAM במהירויות 66 100 ו133 עכשיו ישנם לוחות ישנים של P3 שהם תומכים ב זיכרונות 100 ולא 133 אז זיכרונות 133 יכולים לא לעבוד שם(לא תמיד) בP4 יעבדו כל השוגים חוץ מאולי ה 66(זה לא בדקתי לא יכול להגיד ל בוודעות).
מבחינתי זה ממש לא נכון. PC133 יכנס לסלוט SD-RAM ויפעל בהתאם. אם הלוח לא מרשה זאת, הוא יפעל כPC100.
זה מה שאמרתי, לכל הSDRAM למיניהם מPC66 עד ל 133, יש אותו סלוט, פשוט כל סטיק יפעל עד המגבלה שלו או המגבלה של
הלוח.
הלוח.
SDRAM 66 על פנטיום 4 2.53, יכול להיות מעניין
כן למה לא EDO :lol:
הכל תלוי בלוח אם הוא תומך או לא
מעבדי הp4 הראישונים [ 1200 mhz משהוא כזה ] יצאו גם כ p3 .ז"א שיש 1200mhz p4 ויש p3 1200mhz
ולכן יצאו לוחות שונים שחלקם תומכים ב sdram
אולי לא נתקלתה פשוט בלוחות שדוחים כל זיכרון ששהוא מעל ל100מגהההרץ אני אישית נתקלתי בהמון כאלו.
תודה לכל המגיבים.....
אני עכשיו חקרתי קצת את הנושא.... ונראה שאתם טועים.....
יש זכרונות SDRAM חדשים שיכולים לעבוד על פנטיום 4 בלבד! לא בגלל שהם 133מה"ץ הכוונה שהם יכולים לעבוד רק על פנטיום 4 וגם פנטיום 3 אשר תומך בזכרונות במהירות של 133מה"ץ - זה לא יעבוד עליהם...., או שזה יעבוד אבל רק על חצי מנפח הזכרון, זאת אומרת שם הSDRAM אמור לעבוד רק על P4 ונפחו 256MB אז אם תשים אותו על פנטיום 3 זה יעבוד כ128MB הוכחה... גלשו לאתר אקסלנט בחרו חומרה - זכרונות -
זכרונות SDRAM 100/133 ותראו שמוכרים שם זכרונות שהם רק לפנטיום 4.
זה כבר קשור לביוס ולמגבלת הצפיפות שהצ'יפסט יכול לטפל בה.
אפשר לקחת שני לוחות ל P3 שתומכים ב SDRAM 133MHZ והזיכרון יזוהה במלואו על לוח אחד ולא על השני.
ה P4 האיטי ביותר היה 1300 מה"ז, אבל על מה אתה מדבר בכלל?
איך P4 יכול לצאת בתור P3 ? שני מעבדים שונים לחלוטין.
אני לא יודע מה איתך....בשבילי זו לא הוכחה.
נתקלתי בתופעות מוזרות כמו שציינת עכשיו , אבל זה לא על P4 לעומת P3...אלא על מחשב מסוים ועל מחשב אחר (לוח...).
