המחב לא מזהה את ה archos
שלום לכולם
יש לי ARCHOS 604 וכשאני מחבר אותו ישירות למחשב אז הוא לא מזהה אותו ואומר "אחד מהתקני ה USB לא זוהה"
וכשאני מחבר אותו למחשב דרך תחנת העגינה אין בעיה בזיהוי שלו ואפשר להשתמש בו בתור כונן קשיח נוסף ולהעביר קבצים וכל זה....
מה הבעיה למישהו יש מושג??
אני מבין שיש לך מחשב נייד (תחנת עניגה) האם אתה מחשב את ה 604 כשהמחשב בתוך העניגה? הUSB של המחשב מזהה דברים האחרים?
לא, התחנת עגינה היא של הארקוס עצמו.
אתה צריך להעביר את הארקוס למצב של כונן נייד או משהו בסיגנון, לא זוכר בדיוק...
לא אין לי מחשב נייד. מדובר על מחב רגיל. לנגן עצמו יש תחנת עגינה שממנה גם ניתן לחבר למחשב ע"י USB.
המחשב מזהה דברים אחרים של USB...
אין לי מושג למה הוא לא מזהה את הנגן ישירות.... (אולי הכבל? למרות שלפי דעתי הסיכוי קלוש וגם אין לי איך בדיוק לבדוק את זה כי הכבל שמחבר ישירות בינו למחשב הוא כבל מיוחד של ARCHOS ולא כבל סטנדרטי של USB)
יש אולי ריסט למכשיר? (שלא מוחק הכול)
לא שידוע לי
אני לא יודע אם גם ב 604 ככה,אבל ב מחשב כף יד למשל אתה יכול להטעין את הסוללה דרך ה USB וכשאתה מחבר את הכף יד המסך נדלק כזה ויש אייקון של חיבור,אם יש כזה דבר ב PMP תבדוק את זה,כי אפילו את זה אין יכול להיות שהכבל לא תקין החיבור במכשיר,נסה גם לבדוק במחשב אחר.
^^ דרך ההגדרות בנגן עצמו.
