דרייברים של נוידיה עושים בעיות
אני מנסה להתקין דרייברים לכרטיס מסך nvidia riva tnt2/tnt2 pro על מחשב יחסית ישן (טוב, מאוד ישן... :P)
הורדתי את הדרייברים המעודכנים לכרטיס הזה, אבל בהתקנה אני מקבל שגיאה:
the nvidia setup program could not locate any drivers that are compatible with your current hardware. setup will now exit.
איך בדיוק אני מתקין את הדרייברים האלה?
אם המחערכת ישנה ,אולי תנסה דווקא דרייברים יותר ישנים.
מאיפה אני מביא ישנים יותר? בNVIDIA יש לי רק הורדה של האחרון...
לא.. זה 71.89
ומה שאני נתתי גם לא עובד?
זה עבד.. אבל הוא אמר שהדרייברים שכבר מותקנים מעודכנים יותר...
אוקי,אז לך ללוח הבקרה ותסיר את מה שהתקנת,יכול להיות שהתבצעה התקנה חלקית,בכול מקרה תבדוק האם בלוח הבקרה יש משהו שקשור לנוידיה,אם עדיין יש אם זה בעיות נסה לחזור לנקודת שיחזור (אם אין לך נקודה שהולכת הרבה זמן אחורה).
התקנתי את מה שהבאת.. המחשב מרסט אחרי ההתקנה... נראה עוד כמה דקות אם אני יוכל לעדכן לחדש יותר או שאני ישאר עם מה שהבאת...
עריכה.. נראה שאני נשאר עם מה שהבאת.. תודה על העזרה...
תיראה יש באתר עוד כמה גירסאות תבדוק אותם אם הגירסה הישנה מתקינה את עצמה זה כבר סימן טוב,תעדכן בנושא.
זה לא כל כך חשוב.. כל עוד הדרייבר עובד הכל טוב...
אהה אם זה עובד אז סבבה שמחתי לעזור. :xyxthumbs:
