OC שעשיתי למחשב החדש Q6600 + 8800GTS 512 G92
טוב אז ככה קיבלתי מחשב חדש..
מפרט:
Intel Q6600 G0 מעבד
GIGABYTE GA-P35-DS3L לוח אם
Geil DDR2 2048MB 800MHZ CL4 Ultra 2X זכרונות (4G)
BFG 8800GTS 512MB G92 כרטיס מסך
Corsair HX520W ספק כח
Thermalright Ultra -120 eXtreme קירור למעבד + 2 מאוורים 120
(TT THUNDERBLADE)
WINDOWS XP SP2 מערכת הפעלה
עשיתי OC למעבד ולכרטיס מסך:
CPU: 3.5Ghz מתח : 1.402
טמפ': במאמץ - 54 במנוחה - 30
יציב בטון!
GPU :
GPU Clock: 790Mhz
Shader : 1959Mhz
Memory : 2000
קירור סטוק בלי מודים מאוור על 100 אחוז
טמפ': מאמץ - 54-53 מנוחה - 40
יציב בטון!
3DMark 05 Score:
17980 3Dmarks
מה אתם אומרים?
יש הצעות לשינויים?
יש לי שאלה..
יש בעיית DROP מתח רצינית.. אני שם בביוס מתח למעבד 1.57 ומופיע לי 1.45
עכשיו, הצחלתי ליצב 3.5
אבל כאשר אני רוצה לייצב 3.6 אני צריך משהו בין מתח 1.6 ל 1.8 ובביוס אין לי את זה..
כאילו כשאני מגיע למתח 1.6 בביוס הבא אחריו זה 1.8 ואחריו 2.0.
יש אפשרות לשנות את זה שיהיה יותר מפורט ויהיה בינהם?!
תודה רבה
דבר ראשון OC מדהים!
אולי תנסה לשים על אפשרות אחת יותר גבוהה במתח?
ותבדוק תוצאות ב-3DMARK 06 זה יהיה יותר מעודכן לזמננו...
אחי עידכנתי הOC עלה...
תודה רבה
תקשיב לא הבנתי מה שהצעת.. האפשרות היחידה שלי מעל 1.6 היא 1.8 ואז זה נותן לי באמת 1.7 שזה כבר יותר מדי
לא מומלץ לעבור את ה-1.6 ושיעבוד ככה כל הזמן, בכללי המתח שלך גבוה מאוד, תזהר שלא יתפוצצו לך המוספטים בלוח.
כמה מתח המעבד:מנוחה\מאמץ?(על פי TAT או CORE?TEMP)
מנוחה 1.424 אבל עזוב מנוחה המאמץ זה מה שקובע.. 1.39
יפה
יש לי מערכת כמו שלך חוץ מלוח אם (ABIT IP35 PRO ) ואין לי מושג איך אני עושה OC !
ד"א לכרטיס מסך לא עשית משהו מיוחד נכון? או שכן...?
באביט יש את הגורו והוא טוב רק שאני לא יודע מה אני עושה שם ואיך אני מעלה מתחים וכו' ומה הסטפים וכו'
אבל אחלה OC
יפה
אבל אחלה OC
לכרטיס מסך עשיתי OC לליבה :OC: 800Mhz Default : 675Mhz
ובזיכרונות לא נגעתי בסוף כי יש הבדל של 50MHZ שזה כלום.. וזה סתם מסוכן..
אהלן אור :hi:
אחלה OC אבל היה יותר טוב לצורכי השוואה אם היית עושה את הבדיקה של 3DMARK06 בכל מקרה נראה לי שזה בסביבות ה15K.
OC יפה אבל נירא לי שהתוצאה שלך ב 3DMARK ניראת לי נמוכה .........לי יצא 17800 ומשהו עם 8800GT +Q6600@3.00GHZ .
תפרט מה עשיתה בביוס ,כלומר מה נעלתה על קבוע איזה מתחים הוספתה וכו ,תמונות יהיה עדיף חח .
