בעיה בווינמאפ לאחר התקנת כרטיס קול
אוקיי התקנתי אתמול כרטיס קול pci שהדגם שלו creative sound blaster live! ועכשיו שאני שומע מוזיקה ולוחץ על מקשים שונים(נגיד שאני באינטרנט)אז השיר מאט לי לפעמים עובר ואם אני לוחץ backscape אז השיר מקרטע ומתעוות.אני כמעט בטוח שזו בעיה בהגדרות ולא בעיה במשהו אחר, השאלה איך אני מגדיר את זה שזה לא יקרה (זה קורה גם שהווינמאפ ממוזער).
תודה שניר
תן לי להבין אותך יותר טוב...
יש תקיעות בקול כאשר אתה מקיש על מקשים במקלדת או בפעולות אחרות שמתקיימות בזמן הניגון?
יש תקיעות רק שאני לוחץ על כפתורים במקלדת.כנראה בהגדרות יש כפתורים שמאטים וכדומה אבל אני לא מוצא איך לסגור את זה.
הנה פיתרון.תיבדוק את ההגדרות האלה.
option --- preference--global hotkey
שים לב למטה שיש ריבוע לסימון enable - כלומר להפעיל מקשים תוך כדי ניגון.על מנת להפעיל מקשים אלה צריך להיות X בתוכו.
אם יש X בתוכו לחץ עליו שיעלם ואז בדוק אם הבעיה חוזרת.
עריכה :בדוק תעלים את ה X והבעיה תיפתר לך.אלה מקשי קיצור דרך בתוכנה.יכול להיות שמה שאתה לוחץ פשוט משחק בהגדרות או בשירים
ומשגע את התוכנה.כרגע בדקתי.
בדקתי את זה וזה לא מה שקורה ועכשיו זה קרה לי גם בגיטר נירו ולא רק בווינמאפ יש מצב שיש מקשים נפרדים גם לכרטיס קול
תנסה מקלדת אחרת בשביל הניסוי יכול להיות שיש איזשהו קונפליקט או אות שלא משודר כמו שצריך.
היה לי משהו דומה עם מקלדת USB.
