פורסם 2008 בינואר 2818 שנים הנגן מיועד לשמיעה בלבד, ואני אישית מעדיף נגן MP4 דקיק עם סוללת ליטיום שאני רק מחבר למחשב והוא נטען על פני MP3 שאומנם יציב/חזק/עמיד יותר אבל כל פעם צריך להחליף סוללה או להטעין אחת שנטענת עם מטען סוללות.http://www.21.tv/arutz/michrazgrp.aspx?channel_id=69894&channel=15עריכה:המטרה של הנגן היא יחידה - השמעת מילים ללימוד פסיכומטרי .זאת אומרת שאני אשתמש איתו לרוב (או אפשר להגיד רק) בנסיעות.
פורסם 2008 בינואר 2818 שנים חפש את המילים "נגן גנרי" או "נגן מדבקה" בפורום.במילים אחרות, הנגן הזה הוא זבל של דבר.
פורסם 2008 בינואר 2818 שנים מחבר כן זה שהוא ג'נרי אני מבין לפי המחיר ולפי השם של החברה.אך שכחתי פרט חשוב לחוות דעת ואני אוסיף אותו גם להודעה הראשונה.המטרה של הנגן הזה היא יחידה - השמעת מילים לפסיכומטרי. כך שהוא לא חייב להיות מצטיין באיכות. רק להשמיע מילים מקובץ של 700MB.כעת, שהתמונה אחרת וברורה יותר.מה דעתך ?
פורסם 2008 בינואר 2818 שנים ...תשקול שוב..יש לי כזה נגן ואחרי רבע שעה כואב לך האוזניים !זה סתם ...זה באמת זבל מנסיון ...כך שלי חינם בתמורת DOK ישן זיכרון של 1GB ..זה זבל ...זה זבל...זה זבל...
פורסם 2008 בינואר 2818 שנים נתקלתי בכמה כאלו, בשביל מילים לא אמורה להיות שום בעיה.יש ב100-150 את הסנדיסק הכי בסיסי M240 נראה לי שנותן גם יותר איכות, אם ב150-200 בגרסת ה2 ג'יגה אם תרצה לשים גם שירים עם זה D:
פורסם 2008 בינואר 2818 שנים מחבר את הנגן הזה אני יכול להשיג ב129 ש"ח מפנדה/באג וחשבתי עליו אבל זה MP3.וכמו שכתבתי קודם אני מעדיף MP4 על פני MP3. בגלל שהוא דקיק יותר,יש סוללת ליטיום והוא נראה לי יותר.שוב - לשימוש של השמעת מילים ללימוד פסיכומטרי בלבד הנגן הזה לא יהיה טוב? עם האיכות אין לי בעיה.מה שאתם אומרים לי שהוא יתקלקל אחרי ימים ספורים (אין לי בעיה עם זה שהוא עדין, אם הוא יתקלקל 'לבד' זו בעיה אחרת)
פורסם 2008 בינואר 2818 שנים הנגן שהבאתה הוא גם MP3.MP4 אומר שאפשר להציג וידאו, מה שגם אי אפשרי בנגן שציינתה.מבחינת גודל, הסנדיסק יחסית קטן, אבל כן הוא עובד על סוללת AAA אחת ובקשר לדקיקות אני לא בטוח שיש הבדל גדול.וכתבתי, לשימוש שלך הוא יהיה טוב, אני מכיר כמה חברה עם הנגנים האלו והם לא מתלוננים יתר על המידה
פורסם 2008 בינואר 2818 שנים היה לי את שני הנגנים האלה. (לא רכשתי, קיבלתי) שניהם הלכו אחרי חצי שנה אבל אני יכול לומר בוודאות שהסנדיסק לא דקיק, אבל קל יותר. תמיד יש את הסיכוי שהוא יעבוד לך מעבר לחצי שנה.
פורסם 2008 בינואר 2818 שנים ניסית לחבר אותו לאוזניות איכותיות? ואם כן גם אז כאבו לך האוזניים?כן MDR-XD100 אני שמוע שעות רבות.רק ממנו אני מקבל כאב ראש גם עם שומעים את אותו מוזיקה ...
פורסם 2008 בינואר 2818 שנים מחבר בעיקרון אני צריך את הנגן עד מועד אפריל, ככה שזה לא משנה לי מה יקרה אח"כ כי אני יודע שאני בקושי אשתמש בנגן, אם בכלל. אבל בכל זאת אני משלם על מכשיר ואני מצפה לתמורה הוגנת.גם הסאנדיסק סנסה הלך לך אחרי חצי שנה? לא ציפיתי מסאנדיסק שזה יקרה למוצרים שלה. בכל מקרה, לשניהם אחריות של שנה. מימשת אותה?
פורסם 2008 בינואר 2818 שנים אוקיי סתם מפחידים אותך פה,זה לא כזהנורא נגן ג'נרי במיוחד רק למילים.רק מנסיון שהיה לחבר לי נגן MP4 הסוללה הייתה נגמרת ממש מהר כהה שהייתי ממליץ לך ללכת על נגן עם AAA,או נגן מחברה יותר מוכרת כמו סאן דיסק ששם הסוללה מחזיקה מספיק שעות.בכל מקרה לדעתי עדיף לך לקנות את SANSA החדש של סאן דיסק הפרש לא גדול אבל הנגן ישאר לך לאחר כך ועוד יש בו חריץ הרחבה.ל2 ידידות שלי יש C240 של סאן דיסק מעל לשנה והוא עובד טוב מאוד.בקיצור או שתקנה נגן גנרי עם סוללת AAA כדי שיחזיק מספיק זמן או שתקנה נגן של סאן דיסק עם סוללה נטענת שהגם היא מחזיקה מספיק זמן0משהו כמו 10 שעות)אל תקנה נגן ג'נרי עם סוללה נטענת כי הן מתרוקנות תוך שניות.
