תוצאות מעניינות למבחן שביצעתי.
שלום לכולם, תרשו לי לפתוח ולומר שאני מקווה שאני מפרסם את האשכול הזה בפורום הנכון, אך לאחר בחינה של הפורומים האחרים הגעתי למסקנה שפה הוא הכי מתאים.
אז ככה, לפני כיומיים ביצעתי מבחן מקיף שארך כמה שעות למחשב שלי. הדבר הראשון שעשיתי הוא להפעיל את המחשב מחדש ולהמתין חמש דקות לאחר ההפעלה על מנת לתת לכל התוכנות שעובדות ברקע להתאפס על עצמן. לאחר מכן הרצתי את 3DMark06 שלוש פעמים על מנת לאמוד את מידת סטיית התקן הראשונית של המבחן. לאחר מכן התחלתי להריץ עזרי מערכת שונים וניתוק חלקים מסויימים (מודם כבלים חיצוני ) כשהתהליך היה כזה: ניתוק מודם->הפעלת בנצ'מארק->ביצוע תהליך שאמור לשפר את הביצועים-> עוד בנצ'מארק... וכן הלאה וכן הלאה, כשאחרי כל תהליך שאמור לעזור למחשב לעבוד מהר יותר, הרצתי בחינה.
להלן דו"ח הסיכום שיצרתי:
מבחן ביצועים
תוכנת בחינה: 3DMark06 אדבנס אדישן גירסה מספר 1.1.0 (תוכנה לא רשומה ).
מודם חיצוני: דולק.
מצב מודם חיצוני: התחברות ללא חייגן.
תוכנות פועלות בשורת המשימות:
1) בקר עוצמת הקול של ווינדוס XP.
.ZoneAlarm Security (2
סטטוס התחלה:
1) איחוי דיסקים קשיחים - לא בוצע.
2) ניקוי דיסקים קשיחים - לא בוצע.
3) הפעלת התוכנה System Mechanic 7 - לא בוצעה.
תוצאות תחיליות לצורך חישוב סטיית תקן:
מבחן ראשון - 4639 נקודות.
מבחן שני - 4637 נקודות.
מבחן שלישי - 4636 נקודות.
תוצאות:
(ניקוד הבסיס 4636 )
1) מבחן ראשון ( ללא שום שינוי ) - 4636 נק'.
2) מבחן שני (כיבוי מודם חיצוני SB5101 של מוטורולה ) - 4647 נקודות. שיפור של 11 נקודות.
3) מבחן שלישי (איחוי כונן C, כונן מערכת ההפעלה ותוכנות (כולל משחקים )) - 4642 נקודות (לאחר הפסקה של כ-2 דקות כדי לוודא שהמחשב לא מאט באופן זמני ). ירידה של 5 נקודות.
4) מבחן רביעי (איחוי כונן D, כונן הורדות, מכיל סרטים, משחקים ועוד ) - 4639 נקודות. ירידה של 3 נקודות.
5) מבחן חמישי (ניקוי כונן C באמצעות כלי ניקוי הדיסק של ווינדוס אקס.פי. ) - 4625 נקודות. ירידה של 14 נקודות.
6) מבחן שישי (ניקוי כונן D באמצעות כלי ניקוי הדיסק של ווינדוס אקס.פי. ) - 4641 נקודות. עליה של 16 נקודות.
7) מבחן שביעי (התקנת התוכנה System Mechanic 7 ובחינת התקנתה על ביצועי המערכת ) - 4635 נקודות. ירידה של 6 נקודות.
8) מבחן שמיני ( שימוש בכלי "פי.סי. טוטל קר " בתוכנת System Mechanic 7 ובחינת השפעתו ) - 4640 נקודות. עליה של 5 נקודות.
9) מבחן תשיעי ( שימוש בכלי "פי.סי אקסלורייטור" בתוכנת System Mechanic 7 ובחינת השפעתו ) - 4644 נקודות. עליה של 4 נקודות.
מסקרן לא?! מתברר שלמרות שכל הפרמטרים נשארו זהים, למעט התהליך שהשפעתו נאמדת במבחן, ישנם תהליכים שידועים ככאלו שאמורים להאיץ ולשפר את ביצועי המחשב אך במבחן הוכיחו שהם יוצרים יותר נזק מתועלת. בייחוד מתחדדת התמיהה שלי לאור סטיית התקן הקלה יחסית, והשינויים הקיצוניים בתוצאות לאחר הבחינה.
הנה פירוט משאבי המחשב שלי (פלט של 3DMark06 ):
SystemInfo version 3.12
Stylesheet version 3.10
CPU Info
Physical Processors 1
Logical Processors 2
CPU 1/1
AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 3800+
Manufacturer AMD
Family AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 3800+
Architecture 64-bit
Internal Clock 2.0 GHz
Internal Clock Maximum 2.0 GHz
External Clock 200.0 MHz
Socket Designation Socket M2
Upgrade ZIF Socket
MultiCore 2 Processor Cores
HyperThreadingTechnology N/A
Capabilities MMX, CMov, RDTSC, 3DNow!, Extended 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, PAE, NX
Version AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 3800+
Caches
Level 1 128 KB
Level 2 512 KB
DirectX Info
Version 9.0c
Long Version 4.09.00.0904
DirectDraw
Version 5.03.2600.2180
Primary Device Radeon X1950 Pro
Linked Display Adapters false
Display Device 1/1
Radeon X1950 Pro Driver 6.14.10.6727
Description Radeon X1950 Pro
Manufacturer ATI Technologies Inc.
Total Local Video Memory 262 MB
Total Local Texture Memory 262 MB
AGP Aperture Size 248 MB
Driver File ati2dvag.dll
Driver Version 6.14.10.6727
Driver Details 8.421-070928a-053250C-ATI
Driver Date 9-28-2007
Driver WHQL Certified true
Max Texture Width 4096 px
Max Texture Height 4096 px
Max User Clipping Planes 6
Max Active Hardware Lights 8
Max Texture Blending Stages 8
Fixed Function Textures In Single Pass 8
Vertex Shader Version 3.0
Pixel Shader Version 3.0
Max Vertex Blend Matrices 37
Max Texture Coordinates 8
VGA Memory Clock 702.0 MHz
VGA Core Clock 580.5 MHz
Max VGA Memory Clock 0.0 Hz
Max VGA Core Clock 0.0 Hz
PCI
Name Radeon X1950 Pro
Vendor ID 0x1002
Device ID 0x7280
SubSystem ID 0x01821043
Revision ID 0x0000
Bus
Type PCI Express
Revision 1.0
Enabled true
Rate 16
Sideband Addressing Not Supported
Fast Write Not Supported
Texture Formats
32-bit ARGB [8888]
32-bit RGB [888]
16-bit RGB [565]
16-bit RGB [555]
16-bit ARGB [1555]
16-bit ARGB [4444]
8-bit A [8]
8-bit YUV [800]
16-bit AYUV [8800]
FourCC [uYVY]
FourCC [YUY2]
FourCC [DXT1]
FourCC [DXT2]
FourCC [DXT3]
FourCC [DXT4]
FourCC [DXT5]
Capabilities
AGP Texturing, Hardware Transform and Lighting, Positional Lights, Subpixel Accurate Rasterizing, Stencil Buffers, Range Fog, Table Fog, Vertex Fog, W-Fog, Specular Gouraud Shading, Anisotropic Filtering, Bilinear Filtering, Point Sampling, Trilinear Filtering, Additive Texture Blending, Dot3 Texture Blending, Multiplicative Texture Blending, Subtractive Texture Blending, Environmental Bump Mapping, Environmental Bump Mapping With Luminance, Cube Mapping, Factor Alpha Blending, Vertex Alpha Blending, Texture Alpha Blending, Texture Clamping, Texture Mirroring, Texture Wrapping, Guard Band Support, Mipmap LOD Bias Adjustment, Projected Textures, Volume Textures, Point Primitive Support, Full-Screen Anti-Aliasing, DXT Compressed Textures, Two Sided Stencil Test, Mipmapped Volume Textures, Mipmapped Cube Textures, Texture Border Color, Spherical Mapping, Automatic Mipmap Generation, Hardware Rasterization, Shading, Transform and Lighting, Scissor Test, Legacy Depth Bias
DirectShow
Version 9.0c
Registered DirectShow Filters
.RAM file Parser
AC3 Parser Filter
AC3Filter
ACELP.net Sipro Lab Audio Decoder
ACM Wrapper
ASF ACM Handler
ASF DIB Handler
ASF DJPEG Handler
ASF ICM Handler
ASF JPEG Handler
ASF URL Handler
ASF embedded stuff Handler
ASX file Parser
ASX v.2 file Parser
AVI Decompressor
AVI Draw
AVI Splitter
AVI/WAV File Source
Avi Source
Avi Splitter
BDA Slip De-Framer
Color Space Converter
CoreFLAC Audio Decoder
CoreFLAC Audio Source
CoreVorbis Audio Decoder
DV Muxer
DV Source Filter
DV Splitter
DV Video Decoder
Decrypt/Tag
Default DirectSound Device
Default MidiOut Device
DivX Decoder Filter
DivX for Blizzard Decoder Filter
File Source (Async.)
File Source (Monkey Audio)
File Source (Netshow URL)
File Source (URL)
File stream renderer
GPL MPEG-1/2 Decoder
Indeo audio software
Indeo video 4.4 Decompression Filter
Indeo video 5.10 Decompression Filter
Internal Script Command Renderer
Line 21 Decoder
Line 21 Decoder 2
MIDI Parser
MJPEG Decompressor
MPEG Audio Decoder
MPEG Layer-3 Decoder
MPEG Video Decoder
MPEG-2 Demultiplexer
MPEG-2 Splitter
MPEG-I Stream Splitter
Microsoft MPEG-4 Video Decompressor
Microsoft Screen Video Decompressor
Multi-file Parser
NSC file Parser
Nero Audio Decoder 2
Nero DVD Decoder
Nero DVD Navigator
Nero Digital Audio Decoder
Nero Digital Parser
Nero ES Video Reader
Nero File Source (Async.)
Nero File Source / Splitter
Nero InteractiveGraphics Decoder
Nero MP4 Splitter
Nero Ogg Splitter
Nero PresentationGraphics Decoder
Nero QuickTime Audio Decoder
Nero QuickTime Video Decoder
Nero Resize
Nero Splitter
Nero Subpicture Decoder
Nero Thumbnail Decoder
Nero Vcd Navigator
Nero Video Decoder
Nero Video Decoder HD
Ogg Multiplexer
Ogg Splitter
Overlay Mixer2
QT Decompressor
QuickTime Movie Parser
RealAudio Decoder
RealMedia Source
RealMedia Splitter
RealVideo Decoder
SAMI (CC) Parser
Ulead AMR Audio Decoder
Ulead MPEG Audio Decoder
Ulead MPEG-4 Audio Decoder
Ulead MPEG-4 Splitter
Ulead MPEG-4 Video Decoder
VBI Surface Allocator
VGA 16 Color Ditherer
VP7 Decompressor
Video Port Manager
Video Renderer
Vorbis Decoder
WM ASF Reader
WM ASF Writer
WST Decoder
Wave Parser
Windows Media Audio Decoder
Windows Media Multiplexer
Windows Media Update Filter
Windows Media Video Decoder
Windows Media source filter
XML Playlist
DirectSound
Version 5.3.2600.2180
Speaker Configuration 5 surround + subwoofer
Primary Device Realtek HD Audio output
Sound Device 1/1
Realtek High Definition Audio Driver 5.10.0.5259
Description Realtek HD Audio output
Manufacturer Realtek
Driver File RtkHDAud.sys
Driver Version 5.10.0.5259
Driver Date 5-26-2006
Max Supported 3D Hardware Sounds 33
HD Audio Support true
EAX Support Supported
PCI
Name Realtek High Definition Audio
Vendor ID 0x0000
Device ID 0x0000
SubSystem ID 0x00000000
Revision ID 0x0000
Capabilities
Continuous Rate, Primary Buffer with 16-bit Samples, Primary Buffers with 8-bit Samples, Monophonic Primary Buffers, Stereo Primary Buffers, Hardware-mixed Secondary Buffers with 16-bit Samples, Hardware-mixed Secondary Buffers with 8-bit Samples, Hardware-mixed Monophonic Secondary Buffers, Hardware-mixed Stereo Secondary Buffers
Memory Info
Total Physical Memory 1.00 GB
Free Physical Memory 393 MB
Total Pagefile Memory 2.40 GB
Free Pagefile Memory 1.59 GB
Memory Array 1/1
Max Module Capacity 2 MB
Location System Board
Use System
Supported Speeds -
Supported Types -
Supported Voltages -
Memory Slot 1/4
Installed Enabled Size 1.00 GB
Form Factor DIMM
Frequency 400.0 MHz
Slot A0 [bank0/1]
Type Details -
Total Bit Width 64 b
Data Bit Width 64 b
Memory Slot 2/4
Installed Enabled Size 0 B
Form Factor DIMM
Frequency 400.0 MHz
Slot A1 [bank2/3]
Type Details -
Enabled Size 0 B
Data Bit Width 64 b
Memory Slot 3/4
Form Factor DIMM
Frequency 400.0 MHz
Slot A2 [bank4/5]
Type Details -
Enabled Size 0 B
Data Bit Width 64 b
Memory Slot 4/4
Form Factor DIMM
Frequency 400.0 MHz
Slot A3 [bank6/7]
Type Details -
Enabled Size 0 B
Data Bit Width 64 b
Motherboard Info
Supported Slot Types ISA, PCI
Manufacturer Gigabyte Technology Co., Ltd.
Model M55S-S3
Version x.x
BIOS Vendor Award Software International, Inc.
BIOS Version F2
BIOS Release Date 01/18/2007
BIOS Properties Plug and Play, Flash
AGP
Available Rate 0x00000000
Selected Rate 0x00000000
Aperture Size 0 B
Sideband Addressing -
Fast Write -
PCI Devices
Radeon X1950 Pro
Location PCI 2, 0, 0
Radeon X1950 Pro Secondary
Location PCI 2, 0, 1
PCI standard host CPU bridge
Manufacturer ( )
Location PCI 0, 24, 0
Manufacturer ( )
Location PCI 0, 24, 1
Manufacturer ( )
Location PCI 0, 24, 2
Manufacturer ( )
Location PCI 0, 24, 3
Texas Instruments OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller
Manufacturer Texas Instruments
Location PCI 1, 10, 0
PCI standard ISA bridge
Manufacturer ( )
Location PCI 0, 1, 0
NVIDIA nForce PCI System Management
Manufacturer NVIDIA
Location PCI 0, 1, 1
PCI standard RAM Controller
Manufacturer ( )
Location PCI 0, 0, 0
Manufacturer ( )
Location PCI 0, 1, 2
Standard OpenHCD USB Host Controller
Manufacturer (Standard USB Host Controller)
Location PCI 0, 2, 0
Standard Enhanced PCI to USB Host Controller
Location PCI 0, 2, 1
Standard Dual Channel PCI IDE Controller
Manufacturer (Standard IDE ATA/ATAPI controllers)
Location PCI 0, 4, 0
PCI standard PCI-to-PCI bridge
Manufacturer ( )
Location PCI 0, 6, 0
UAA Microsoft High Definition Audio
Manufacturer Microsoft
Location PCI 0, 6, 1
NVIDIA Network Bus Enumerator
Manufacturer NVIDIA
Location PCI 0, 8, 0
Manufacturer ( )
Location PCI 0, 15, 0
Location PCI 0, 5, 0
Location PCI 0, 5, 1
Card Slots
PCI Slot
Order 1
Designation PCI
Type PCI
Characteristics 5.0V, 3.3V, PME Signal, SMBus Signal
Data Bus Width 32 b
Details Available, Long
IRQ 0
PCI Slot
Order 2
Designation PCI
Type PCI
Data Bus Width 32 b
IRQ 0
System Devices
Name PCI standard host CPU bridge
Manufacturer ( )
Manufacturer ( )
Manufacturer ( )
Manufacturer ( )
Name PCI standard ISA bridge
Manufacturer ( )
Name NVIDIA nForce PCI System Management
Manufacturer NVIDIA
Name PCI standard RAM Controller
Manufacturer ( )
Manufacturer ( )
Name PCI standard PCI-to-PCI bridge
Manufacturer ( )
Name UAA Microsoft High Definition Audio
Manufacturer ( )
USB Devices
Description USB Root Hub
Driver Date 7-1-2001
Driver Version 5.1.2600.2180
Device Class Universal Serial Bus Controller
Description Microsoft USB Wheel Mouse Optical
Device Class Human Interface Device
FireWire Devices
Description 1394 Net
Driver Version 5.1.2535.0
Device Class Network Adapter
Monitor Info
Monitor 1/1
Name -
Manufacturer ( )
Max Width 1600 px
Max Height 1200 px
Operating System Info
Name Microsoft Windows XP
Version 5.1.2600
PlatformId 2
Service Pack Service Pack 2 (v2.0)
Suite 256
Product Type 1
Media Center false
Windows Environment 32-bit
Locale IL
Desktop Width 1024 px
Desktop Height 768.000000000 px
Desktop BPP 32 b
Internet Explorer Version 62900.2180
DEP
Hardware Support true
Applications Protected true
Drivers Protected true
User Option On for essential Windows programs and services only
Open Processes
Name PID Memory Usage
3DMark06.exe 4536 16 MB
alg.exe 1976 120 KB
ati2evxx.exe 1040 468 KB
ati2evxx.exe 1312 1 MB
Azureus.exe 2596 97 MB
csrss.exe 760 3 MB
dllhost.exe 3276 928 KB
DTProAgent.exe 3184 964 KB
explorer.exe 2752 13 MB
firefox.exe 5808 117 MB
ioloServiceManager.exe 388 448 KB
lsass.exe 864 1 MB
mantispm.exe 3580 360 KB
msdtc.exe 624 444 KB
PnkBstrA.exe 472 244 KB
ScanningProcess.exe 1824 19 MB
ScanningProcess.exe 1960 336 KB
services.exe 852 2 MB
smss.exe 676 56 KB
SMSystemAnalyzer.exe 3152 55 MB
spoolsv.exe 1896 876 KB
svchost.exe 1060 2 MB
svchost.exe 1108 1 MB
svchost.exe 1220 17 MB
svchost.exe 1380 1 MB
svchost.exe 1496 104 KB
svchost.exe 1124 1 MB
System 4 60 KB
System Idle Process 0 28 KB
vsmon.exe 1552 28 MB
winlogon.exe 808 3 MB
wmiprvse.exe 2672 5 MB
wmiprvse.exe 3484 7 MB
wuauclt.exe 3656 172 KB
wuauclt.exe 932 7 MB
zlclient.exe 2920 3 MB
Open Applications
3DMark06
HWzone- - - Mozilla Firefox
Logical Drives
Letter Label Type Capacity Available
C: Hard Disk 48.83 GB 9.63 GB
D: Hard Disk 100.21 GB 28.38 GB
E: CD-ROM 0 B 0 B
F: KATATONIA_LIVE CD-ROM 2.63 GB 0 B
G: CD-ROM 0 B 0 B
Storage Devices
Storage Device 1/4
WDC WD1600AAJS-00PSA0
Device Drive Type Hard Disk
Name WDC WD1600AAJS-00PSA0
Manufacturer ( )
Model WDC WD1600AAJS-00PSA0
Vendor ID String WDC WD16
Product ID String WDC WD1600AAJS-00PSA0
Product Revision String 05.06H05
Serial Number WD-WMAP91109428
Interface Type IDE
Device Bus Type SATA
Capacity 149.05 GB
Drive Letters C: D:
CD Max Read Speed 0
CD Read Capabilities -
CD Write Capabilities -
DVD Read Capabilities -
DVD Write Capabilities -
SMART Supported (enabled)
Acoustic Management Supported (disabled)
Storage Device 2/4
Optiarc DVD RW AD-7170A
Device Drive Type DVD
Name Optiarc DVD RW AD-7170A
Manufacturer ( )
Model Optiarc DVD RW AD-7170A
Vendor ID String Optiarc
Product ID String Optiarc DVD RW AD-7170A
Product Revision String 1.02
Interface Type IDE
Device Bus Type ATA
Capacity 0 B
Drive Letters E:
CD Max Read Speed 0
DVD Read Capabilities +R, -RW, +RW
DVD Write Capabilities -R, +R, -RW, +RW
SMART Not Supported
Acoustic Management Not Supported
Storage Device 3/4
MR0254W FKH743I SCSI CdRom Device
Name MR0254W FKH743I SCSI CdRom Device
Manufacturer ( )
Model MR0254W FKH743I SCSI CdRom Device
Vendor ID String MR0254W
Product ID String FKH743I
Interface Type <unknown>
Device Bus Type SCSI
Capacity 2.63 GB
Drive Letters F:
CD Max Read Speed 0
CD Read Capabilities -R, -RW
DVD Read Capabilities -ROM, -R, +R, +RW, -RAM
SMART Not Supported
Storage Device 4/4
Manufacturer ( )
Capacity 0 B
Drive Letters G:
CD Max Read Speed 0
SMART Not Supported
המממ... האם יש כאן שבירת מיתוסים בתחום האצת החומרה, או שקיים הסבר אחר? אשמח לשמוע חוות דעת מומחים.
שלכם בכבוד רב וסקרנות רבה עוד יותר, ליאור.
יש כל מיני תהליכים שהמתזמן של הווינ שלך מריץ ברקע כשאתה כלל לא מודע להם
השינוי שהצגת שולי וצפוי
זה לא שעשית 30 מבחנים כאלה והראית מגמה - אתה צריך להגמל מבנצ'מארקים :smile1:
חחחחח... אבל אז איך אדע להעריך מה מועיל ומה מזיק?
הממ... תראה, מן הסתם תמיד אפשר לבצע איזה 100 בדיקות אחת אחרי השניה רק בשביל לבדוק ממוצע סטיה. השאלה היא האם קפיצות של 16, 11 ו-14 נקודות הן מישניות כשבבחינת ממוצעים ללא שינוי הסטיה בין בדיקה לבדיקה לא עברה את ה-2 נקודות.
