קנית השילוש המקודש ב 3800 שקל
לא מתפשר על כרטיס מסך
ובקיצור עזבו אין לי מספיק כסף!
ולא דיברנו על AMD 2100?1?1
מצטער שאני עצבני בבקשה תבין אותי :(
  • תגובות 82
  • צפיות 7.9k
תשמע, אתה נורמלי או מה ? תגיד עכשיו את כל הדברים שאתה רוצה שהיו כלולים במפרט הזה וכדאי שתתחיל להתפשר !
אתה אומר משהו בסגנון - אני רוצה אלפא רומאו באלף שקל ואני לא מוכן להתפשר על כסאות מעור !
אם המארז שלך זה לא קופסאת נעליים ואתה לא רוצה לקרר את המעבד שלך עם מניפה אז תתחיל לדבר ותגיד מה אתה רוצה בדיוק.
חסר רק שתוציא סכין ותדקור אותי
אני רוצה לוח אם מעבד זיכרון כרטיס מסך ספק לוח אם
***כרטיס מסך רדיאון 9700 לא פרו
***מעבד amd תציעו כבר משהו 2100
זה יעבור את המחיר אבל בכל זאת תרשמו
ומה עם HARDDISK ? ומראז ? וקירור למעבד ? איך חשבת לעשות OC בדיוק ?
hard disk תורמים לי של מקסטור עוד חודש :)
בקשר לקירור תציע לי פתרונות
(וכמובן שאני הולך לקנות מארז שכחתי לרשום)
בשביל מה אתה צריך את הR9700? אתה לא מבין שזה לא נכנס לתקציב? או שאתה רוצה OC רצחני, או R9700. תאמין לי שבשני המקרים אתה תזכה לביצועים טובים ובשני המקרים המערכת תשרוד בדיוק אותו אורך חיים. אתה לא צריך יותר מR9500P, כי הוא יעשה את העבודה בצורה מושלמת ואתה לא תצטער על הרכישה שלו. המעבד יהיה אוברקלוקר טוב גם הוא (ואף טוב יותר..) ואל תהיה מקובע בדעתך לגבי המעבד, הAXP2100+. ובכלל, אתה הוא זה שרצה את הS-ATA הלא שימושי הזה.
אני לא אפרט עוד. המפרט שהייתי נותן לך עכשיו הוא המפרט האחרון עם הR9500P. תתחדש.
אני עכשיו גיליתי שהמקסימום הוא בערך 5200 שקל פחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח שכחתי שמישהו רוצה לקנות ממני חלקים של המחשב אז אני עדיין מתעקש על radeon 9700...................... ו amd 2100
תגידו מה שאתם רוצים......
דרך אגב אמרו לי ש abit ו ליד טאק גרועים זה נכון?
אם כך, אז..
AMD Athlon Xp 2100+ AIUHB Stepping CPU -651nis
Abit NF7-S nVidia nForce2 Motherboard -943nis
Winbond 512MB 400MHz PC3200 DDR SD-RAM -595nis
Thermalright SLK-800 + ThermalTake Smart Fan 2 -380nis
Connect3D ATi Radeon 9700 128MB DDR SD-RAM -1557nis
Heroichi 300AR-T 300Watt Power Supplier -186nis
Thermaltake Xaser III V1000A Super Tower Case- 948nis
Total Price: 5260nis
תודה רבה לכולכם מאוד עזרתם לי!
במיוחד אתה נייק
CPU : Intel Pentium IV 2.4GHz 512K 533MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1055.2
Motherboards for Intel : Albatron PX845PEV Pro Intel 845PE Motherboard ( 533FSB, 5.1 Sound, 3Com LAN, USB 2.0 ) [ ¤ 541.06
Memory : DDR-RAM 512MB 3200 Winbond Memory [ ¤ 537.37
CPU Cooling : Thermalright AX-478 Cooler for Intel-478 [ ¤ 203.55
Video Cards : Gigabyte RADEON 9700 Pro 128MB DDR Retail VideoCard [ ¤ 1999.89
Cases : Chieftec Aluminium AH-01SL Tower (P/S not included) [ ¤ 413.4
Cooling / Modding : Thermaltake 80mm Smart Fan 2 [ ¤ 81.15
Power Supplies : HEC (Heroichi) 300AR-T Power Supply [ ¤ 182.82
Subtotal : ¤ 5014.44
יותר זול, כרטיס מסך חזק יותר, מעבד חזק יותר עם יכולות OC מצוינות ובלי OC חזק יותר מה2100 +, לוח אם נחמד מאוד שמאפשר OC גבוה ומכיל את כל הפיצ'רים הרגילים, וחוץ מזה הכל אותו דבר רק אולי המארז שהוא קטן יותר ולא ענק כמו הXASER ואולי גם טיפה פחות קר אבל עדיין נחשב למארז מצוין וגם דיי קר.
בגדול אם אתה רוצה אינטל - זה מה שאתה צריך, אני אישית חושב שאם אתה עושה OC לשניהם אז האינטל יוצא חזק יותר וגם ללא OC הוא יותר טוב ואני לא מוצא שום סיבה ללכת על AMD היום אלא אם אתה לא עושה OC ואתה רוצה מעבד דיי חזק אבל יחסית זול.
בכל אופן, תתחדש.
להוציא 1000 ש"ח על מארז במיוחד כאשר התקציב לחוץ, זו לא הוצאה חכמה. :nono:
הוא יכול לקחת את ה-XASER II ובכסף שנחסך לקחת Radeon 9700 Pro.
ה-S-ATA מייקר את המערכת בכ-300 ש"ח ללא סיבה ברורה.
אךךךךךך החיים קשים נוותר על ה sata ועדיין אני לא קונה 9700 אולי עם הכרטיס מסך אני יחכה שיצא 9800 אבל נראה לי שהמחיר שלו יהיה בשמייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייים ועד היום הייתי עם אינטל ותאמת בקשר לאוברקלקוק לא היו תוצאות טובות אולי בכסף שנחסך אפשר לקנות amd קצת יותר חזק ואני לא רוצה pro אני יעשה לו אובר קלוק
ה-9800 יעלה כ-3000 ש"ח
אמממ יקר מדי נשאר עם ה 9700 ובאובר קלוק נעביר אותו לpro
אממ פעם אחרונה לוח אם איכותי בלי sata כי מסתבר שזה סתם ביזבוז רדאון 9700 לא פרו ו amd
2100 או יותר חזק וקירור טוב תודה.
