שאלה מה יותר טוב ואיכותי?
ddr2 kingston 1gbX2 667mhz או ddr2 kingston !!value!! 2gb 800mhz סימנתי את הvalue כי רציתי לשאול למה זה value? ואם יש הבדל ביניהם חוץ מהתדר שעוזר למהירות?
ז"א מי חלש יותר,עמיד יותר כל מיני שאלות כאלה תודה רבה לעונים!
ה-value מסמן פשוט "סדרה" רגילה/סטנדרטית..זהו לא משהו מיוחד...
ואם אתה לא עושה OC והתקציב גדול עליך ..לך על ה667..הבדל משמעותי אתה לא תראה...
תודה על התשובה אבל אם אני יעשה oc לזכרונות שהם 667mhz לתדר של 800mhz אז זה יקצר את החיים של הזיכרונות
אם אתה מתכנן OC אז תקנה זכרונות 800mhz
אם אתה לא מתכנן OC גם זכרונות 667 יהיו טובים ולא תרגיש הבדל בין 667 ל-800
לא כל הזיכרונות 667 יעשו OC לתדר של 800.
kingston 2gb(1X2) 667mhz יכול לעשות ל 800mhz?
כדי לדעת אני מציע לחפש ברשת אם עשו סקירה לגבי המוצר הספציפי.
כדיי לחסוך זמן אני פשוט רוצה לדעת אם מישהו בפורום כבר יודע זה מאוד יעזור לי :xyxthumbs:
לא..הזיכרונות הנ"ל לא יגיעו רחוק אם בכלל...
תוסיף "כמה שקלים" ותלך על 800 נורמליים...
מה הזכרונות האלה לא טובים?
כי פשוט אני קונה ocz platinum 800mhz ואז אני מחליף אותם עם חבר על 2gb kingston 667mhz והוא מוסיף לי עוד 100 שקל והוא רוצה לעשות oc ואני לא רוצה כל כך לעשות oc וגם אם כן אני יעשה קטן זה למה אני שואל
למה להחליף אותם ? וזה לא שהזיכרון לא טוב..הוא פשוט ממוצע ולא יגיע ל800MHZ....
אהה אוקיי ול 750 לפחות הוא יגיע?
חח אופטימי אתה.אם הוא יגיע ל700 תגיד תודה...
כמו כ ן אני לא יכול להגיד לך בוודאות..אבל נסיון העבר מלמד... ;D
אז לפי מה שאתה אומר הקינגסטון פשוט עלוב אם הוא לא יכול להגיע לתדר של 700...
זה לא שהוא עלוב,פשוט לא כול מוצר מתכונן לOC רציני.
