FF לא עולה, אחרי ביצוע תיקון ל-XP!
הפסקת חשמל גרמה להודעת שגיאה בזמן עליית הווינדאוס, לגביי קובץ config פגום או משהו דומה, והייתה הנחייה לבצע תיקון דרך הדיסק של XP כדי לסדר את התקלה. לא רציתי להתקין את הווינדאוס מחדש, כי היו לי המון דברים לא מגובים, אז פשוט עשיתי תיקון דרך הדיסק של XP, ועכשיו הכל עובד חלק חוץ מ-FF!
כשאני מנסה להפעיל את התוכנה, כלום לא קורה! לחיצה על האייקון שלה פשוט מביאה שעון חול בסמל העכבר לשנייה אחת וזהו. ניסיתי להסיר ולהתקין מחדש את התוכנה, אבל גם לא עוזר. יש לי עוד דרכים לנסות ולגרום לפיירפוקס לעבוד, במקום להסיר לגמרי את XP בגללה?
את המועדפים שהיו שמורים בפיירפוקס אני מצליח לפתוח אגב עם IE, אבל ברגע שאני מנסה לפתוח אותם עם FF אני מקבל הודעת שגיאה (מצורפת).
עריכה
יצא שחצי מהתוכנות לא עובדות, בסוף אני חייב לעשות התקנה מחדש ל-XP :-\
[attachment deleted by admin]
עצה קטנה (עם או בלי קשר לבעיה שלך) אם אתה חייב לעשות יוזר בעברית תעשה את זה רק דרך NICKNAME ולא ב-USERNAME (שהתיקיה תשאר עם שם באנגלית).
ההודעה שצירפת מופיע בגלל IE7 גם אצלי זה סיפור דומה :s07:
ניסית בשביל הבדיקה להתקין 3 בטה אולי?
לא בדקתי, כי לא היה טעם לנסות ולסדר כלום, חצי מהתוכנות פשוט לא עבדו. אז התקנתי מחדש את XP.
מתוך סקרנות, במה זה יכול להזיק?
עברית זה בלגן התמיכה היא חצי חצי, לא מומלץ בגלל בעיות תאימות.
בעיקר בעיה עם תוכנות שלא תומכות ביוניקוד ותוכנות שיחזור מידע.
