512MB TwinMos DDR PC3700/466+AMD 2100+Epox 8RGA - שילוב טוב לO/C רצחני?
מה זה??? וה TWINMOS PC3700 ישפר בהרבה את הביצועים מ TWINMOS PC3200??
אה וד"א יהיה לי מארז די מאוורר - Antec High Preformance Plus View 1000 AMG ובונסף עוד מאוורר של אנטק אז בנוגע לקירור המארז אני מסודר
  • תגובות 47
  • צפיות 6.7k
אתה מתכוון DLT3C?
אני חושב שכן ( :)).
בכל מקרה, אני מכיר מישהו שלא היה כ"כ מרוצה מה 2100 שלו.
אני ממילץ 1700 עכשיו (או כאשר יגיעו החדשים ), ושידרוג לבארטון איכותי.
זה אומר שהזיכרונות יתחילו לעבוד בהמהרה רק אחרי שתגיע ל 250FSB (או 233 אני לא בטוח ... )
עשיתי חישוב ואם אני יקנה את המפרט הבא:
¤ 835.00    EPOX 8RGA+ NVIDIA nForce2
¤ 584.00    AMD Athlon XP 2100+
¤ 269.00    Thermalright SLK 800
¤ 81.00    Thermaltake 80mm SMART CASE FAN 2
¤ 596.00    Winbond DDR 512MB 3200/400Mhz
¤ 653.00    WD 80GB 7200RPM 8Mb Buffer SE
¤ 1,597.00    Connect3D 9700 128Mb DDR
¤ 1,956.00    19'' VIEWSONIC P90F
¤ 762.00    Antec High Preformance Plus View 1000 AMG
¤ 187.00    HEC 300ART WATT PSU
¤ 95.00    ANTEC 80 Blue LED Fan
¤ 134.00    CD AOPEN X 56 OEM
¤ 50.00    PANASONIC FLOPPY 1.44
¤ 129.00    Logitech Internet Navigator
¤ 263.00    Logitech MX500 Optical
¤ 577.00    Altec lansing ATP-3
אני משקיע ברכיבים לאוברקלוק 811 ש"ח (זה כולל מאוור נוסף למארז, היטסינק ומאוורר, זכרונות יותר מהירים ולוח אם שטוב לO/C ובמקומו יכלתי לקחת את הלידטק). בסכום יותר קטן מהכסף הזה יכלתי לקנות 2600+ או P4 2.53 GHZ
שווה את ההשקעה?
אני לא חושב ש HEC 300W יחזיק את כל המערכת הזאת + OC.
אני ממליץ להחליף ל Enermax 350W EG365P-VE.
ביררתי את זה 100 פעם וזה יחזיק
איפה ביררת את זה?
שים לב שאתה משקיע יותר ברכיבים לOC כי אתה קונה גם מארז שאתה לא צריך במידה ואינך עושה OC. כך שיוצא שההוצאה שלך על OC היא כ-1200 ש"ח.
הייתי ממליך לך ללכת עם מה שמירביס המליץ.
ובכל מקרה! זה לא הפורום המתאים, תעביר את השאלה עם המפרט לפורום "מפרטים".
אתה יכול להחליף את הלוח לABIT NF7 ולחסוך כ180 ש"ח.
היטסינק- אין SLK800 בארץ- SK7...שעולה כ155 ש"ח, עוד 115 ש"ח.
מארז- ה6919 של COMPUCASE יספק אותך, חיסכון של 347 ש"ח, ביחד עם החיסכון על הספק (187 ש"ח)= 534 ש"ח לחיסכון...
מאוורר- מאוור בעל 4 לדים צבעוניים של AEROCOOL = 49 ש"ח. (50 ש"ח חיסכון)
אל תדבר פה על המפרט!
הספק יהיה גבולי ועם כל ההשקעה חבל שהספק יעצור אותך. (אני עשיתי את הטעות הזאת, לא כיף...)
לא גבולי בכל מקרה בחרתי במארז כי הוא גם יפה.
ועכשיו שאלה שכן קשורה - האם אני יוכל להגיע עם המפרט אחרי O/C רצחני לביצועים של 2600+ או 2.53GHZ??
תאורטית כן, אבל אין לדעת. יש סיכוי שאחד הרכיבים ימנע זאת, כולל ספק הכוח.
רצחני? לא, O\C ברמה ממוצעת ופחות יספיק.
בכל מקרה, תעיף מבט בפוסט הקודם שלי.
GIGABYTE GA-8SQ800 Ultra SIS 655 + P4 2.53GHZ או 2500+ WinFast K7NCR18D-Pro?
אני מעוניין לקנות לוח אם ומעבד בתקציב של 2000 ש"ח עדיף כמה שפחות. בינתיים ראיתי את השילובים האלה מה יהיה יותר טוב מבינהם (אני לא עושה O/C) או שבכלל שילוב אחר?
עריכה: בטעות רשמתי כאן תעבירו בבקשה
הבארטון יותר משתלם כדי לך ללכת עליו.
עריכה-
ואם כבר יש לך 2000 שקל תקנה את ה epox 8rga למרות שהוא מצוין במיוחד ל OC, או שתחסוך לך קצת כסף וקנה את הלידטק.
ל A-V:
לוח אם - לפי מה שהבנתי הEPOX יותר טוב. תקן אותי אם אני טועה.
היטסינק - הבנתי שהפסיקו את היבוא, אך בכל זאת יש חנויות שמוכרות אותו.
מארז- האנטק הרבה יותר יפה והרבה יותר מאוורר התלבטתי בהתחלה ובחרתי בו.
מאוורר- נייקי המליץ לי על אנטק לכן הלכתי עליו הכולמאסטר יותר טוב?? הלכתי ל האנטק לא רק בשביל יופי גם בשביל ביצועים
עריכה: תודה על העזרה אבל השאלה שהכי מעניינת אותי זה האם כדאי לי להשקיע את ה811 ש"ח שהשקעתי לרכיבי O/C או שאם אני ישקיע אותם במעבד התוצאות יהיו יותר טובות
