התלבטות - אוזניות גיימינג עד 400 ש"ח, חייבות לכלול מיקרופון
ההתלבטות כרגע היא בין:
SpeedLink Medusa 5.1
SpeedLink Medusa 5.1 Home
SpeedLink Medusa 5.1 ProGamer
Icemet Siberia
המטרה העיקרית היא גיימינג (FPS ומשחקי RPG למיניהם)
חייב לכלול מיקרופון באיכות סבירה פלוס (לונטרילו ומשחקי רשת תומכים)
אני אשתמש בזה גם למוזיקה מידי פעם, ולסרטים כמעט בכלל לא, אבל אם הסתדרתי במוזיקה עם הרמקולים שמובנים במסך שלי, גם איכות של אוזניות גיימינג תיהיה הרבה יותר ממספיקה.
אוזניות קשת, יתחברו רק למחשב (כרטיס קול מובנה, מפרט בפרופיל, 5.1 ערוצים בכרטיס אם אני זוכר נכון)
צריך ליהיות מאורר, ושישמעו אותי מבחוץ כמה שפחות, אבל אם זה אפשרי שאני אשמע ברמה מסויימת מה קורה בחוץ (שאני לא אפספס טלפונים ודברים בסגנון)
תקציב של כ400 ש"ח, אני מוכן לחרוג עד ל450 אם שווה את זה, אפילו קצת יותר.
עוד שאלה, מה ההבדל בין הMedusa 5.1 (שסוקרו פה) לMedusa 5.1 Home? המגבר נראה לי שונה לגמרי, אבל נראה גם קצת מיותר.
אז, איזה אוזניות יתאימו הכי טוב במסגרת התקציב מאלה? או שיש יותר טובות שלא נמצאות ברשימה?
אם אפשר להמליץ גם על מקור קניה כלשהו, כי מאז שTMS החליפו עיצוב אני לא מוצא את המדוזות בשום מקום חוץ מ'פסקל תוכנה', וזה יקר יחסית למה שראיתי לפני חודש-חודשיים.
תודה מראש,
גיא.
אני ממליץ על אלה - http://fire-pc.co.il/product.asp?pID=1204
כמו כן האם אתה מעדיף אוזניות סראונד או סטריאו (יש את ה - SIBERIA וגם את ה - 4H של STEELSOUND) ?
מצטרף לשאלה.
המ
כנראה שלא הייתי ברור מספיק, מצטער
המטרה העיקרית של האוזניות היא משחקי FPS, ככה שצריך סראונד.
על האוזניות האלה בחיים לא שמעתי, והן גם נראות לי קצת קטנות (צריך לציין שאני רוצה אוזניות ש'יקיפו' את כל האוזן, וקשת דיי גדולה [ראש גדול..])
גיא.
מבחינת סראונד, יש הבדל בין חיבור USB לחיבורי 'בננות' של כרטיס הקול?
חיבורי בננות לא אמורים ליהיות טובים יותר?
חוץ מזה, כמה חשמל הם לוקחות? האוזניות שהשתמשתי בהן עד עכשיו לא השפיעו בכלל, אבל אני מפחד שאוזניות כאלה יכולות לעשות הבדל.. יש דרך לחבר אותן לחשמל במקום? (הבנתי שזה אחד הייתרונות של המגבר במדוזה, אבל לא הבנתי אם הוא מוריד עומס רק מכרטיס הקול עצמו או מהספק)
תודה,
גיא.
עריכה:
עוד פעם,
איפה אפשר להשיג את המדוזות למיניהן בארץ?
ההבדל אמור בזה שחיבור ה - USB חוסך לך חיבורים ולא משתמש בכרטיס הקול.
מבחינת חשמל זה יהיה זניח לחלוטין.
יש את המדוזות ב - TMS (אם אתה לא מוצא תקליד בחיפוש).
אין להם שום מוצר של ספידלינק, ובקושי יש להם אוזניות בכלל מאז..
ובקשר ל'לא משתמש בכרטיס קול', זה לא קצת חסרון?
בכל מקרה, יהיה הבדל איכות כלשהו בגלל חיבור USB? בעיקר כשאני יכול להתשמש בחיבור רגיל..
אם יש לך כרטיס קול טוב ולא מובנה זה אולי יהיה חיסרון אבל האיכות תהיה בהתאם לאוזניות בלבד.
זה טוב בעיקר לאנשים עם כרטיסים מובנים.
ולגבי TMS, צודק (דווקא בהתחלה היו להם את המדוזה לאחר השינוי באתר, עכשיו יש להם רק עכברי ספידלינק).
אז.. מישהו יכול לתת המלצה כלשהי? השוואה בין האוזניות? מה יותר מתאים לצרכים שלי? משהו?
גיא
[אם זה נחשב הקפצה - עברו 24 שעות.]
המלצתי לך כבר על ה - AUDIOFX PRO 5+1, הן אחלה אוזניות.
הנה הביקורות עליהן:
א. http://www.bigbruin.com/2007/benheck_1
ב. http://www.3dgameman.com/content/view/10668/103/
ג. http://www.avsim.com/pages/0707/AudioFX/AudioFX.htm
והן לא נראות לי קטנות בכלל וגם נראות נוחות מאד, תראה בתמונות מתוך הביקורת.
עוד מישהו?
הקפצה חוקית. 25 שעות. בערך.
הקפצה חוקית..
מישהו?
אני רוצה אוזניות ]:
[בעיקר כרגע - מה ההבדל בין הMedusa ProGamer לMedusa Home Edition, רק המגבר? ולצרכים שלי (ייתחבר בעיקר מאוד למחשב, אף פעם לא יותר ממכשיר אחד), המגבר הזה יעזור במשהו?]
חוץ מזה, מאיפה אפשר לקנות מדוזות?
מצאתי רק במשהסטור, כדאי לקנות שם?
לא הייתי הולך על המדוזות (אלא אם כן אתה יכול לקנות את הגרסה הישנה והטובה SL-8790).
הפרו גיימר לא משהו (אתה יכול לקרוא את הביקורת עליהם באתר) וגם על ה - HOME EDITION קראתי ביקורת די קוטלת שאני אוכל לקשר אליה עוד מעט (שתיהן גרסאות מסורסות של המדוזה המקוריות והמוצלחות).
לך על ה - EDIMENTIONAL שיהיו טובים לדעתי.
עריכה:הנה הביקורת שדיברתי עליה - http://www.overclockersclub.com/reviews/medusa51home/6.htm
טוב, ראיתי את הביקורת של 3dgameman (אוהב ביקורות ווידאו :]), והן באמת נראות כמו אחלה אוזניות.
מה שכן, המחיר בארץ פשוט מטורף (400 שקל בחנות שנתת לי, לעומת 198 בnewegg :S)..
בהנחה שאני מזמין מחו"ל (ואם זה אפשרי, אני שוקל לעשות את זה כרגע..), והתקציב כפול מהמחיר של האוזניות (משהו כמו 111$, כשהן עולות 55$), אני לא אקבל איכות גבוהה בהרבה אם אני אקנה משהו שיותר קרוב לתקציב שלי?
יש סיבה להוציא יותר מזה?
וחוץ מזה, אפשרי לקנות אותם במחיר הגיוני בארץ?
מה לגבי הזמנה מחו"ל? newegg מאפשרים? כמה? מה המיסים על אוזניות? [שוקלות 1.3 פאונד = 0.589670081 קילוגרם]
גיא
[חוץ מזה, ראיתי נושא שבו אמרת שאתה קונה אותן בעצמך, כבר הזמנת? אם כן, מה דעתך?]
