שגיאה חמורה ומוזרה של הווינדוס שאני חושב שקשורה לאינטרנט.
שלום,
אני חדש פה.
לפני ארבעה ימים שידרגתי את מהירות האינטרנט שלי מ2.5 מגה ל5 מגה. מאז, (אם אני זוכר נכון) האינטרנט התחיל להתנתק פה ושם.. לא כל כך הבנתי מה זה ולמה
יכול להיות מעומס של מהירות? שזה מוריד על 500+ קבוע או משהו בסגנון..? (קראתי את חוקי הפורום אני יודע שאסור לדבר על הורדות וכו' אבל אני רק שואל האם זה ייתכן מזה) ?
צירפתי פה תמונה של השגיאה הזאת.
מה שקורה שיש את השגיאה הזאת , למעשה זה כזה תשלח אל תשלח , אבל בגלל שביטלתי בהגדרות שלא יראה ויעשה לי את התשלח אל תשלח ויראה רק קירטיות .
שזה קורה, ואז אני עושה סגור או מראה פרטים אחרים לגבי זה, ואחרי זה עושה סגור , פתאום הווידוס כזה משתגע, ההתחל וכל הסרגל למטה הופך להיות ווינדוס 98 כזה, אפור
ואין , האינטרנט לגמריי מת , שתי המחשבים למטה אני לא מצליח לפתוח, זה נפתח לחצי שניה ואז נעלם, כבר פירמטתי לפני כמה ימים פעם אחת בגלל זה, אין אני פשוט משתגע ונואש אני לא יודע מה לעשות!
יכול להיות שהמודם שברשותי לא תומך כבר במהירות גבוה שכזאת? יש לי ALE 130, בחיבור USB
אני לא רוצה לשדרג אותו למשהו אחר אני מעדיף ככה, כי אני עובד איתו שנים ואין בעיות
גם מודם של חיבור רשת כוו' זה IP קבוע והשאר וזה די מציק
שמתי לב שזה קורה רק שאני מתחבר לאינטרנט אחרי כמה דק', בין אם אני פותח אימיול או לא, שבאימיול האמת הכל עמוס שם בהורדות ,
וכמו שאמרתי, זה מוריד במהירויות גבוהות אולי בגלל זה? עומס כלשהו? אני לא מבין מה הולך....
זה לא קורה מתי שהאינטרנט מנותק. (אני משער...)
מה זה הsvchost הזה?? אני יודע שזה תהליך חשוב של המערכת או משהו
ד''א כל הממחשב נקי מספייאוורים או כל ווירוסים שאתם חושבים..
כך שזה לא זה.
מה עושים בבקשה?
אוף!
תודה.
ברוך הבא לפורומים של HWZONE
מזה Svchost.exe ? :
http://support.microsoft.com/kb/314056/he
מתי מופיעה לך השיגאה הזאת ? רק שאתה באינטרנט ?
תיכנס להתחל , הפעלה , תכתוב : CMD
תכתוב netsh winsock reset
תעשה ריסטרט
ותתקין את עדכון האבטחה הזה:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=he&FamilyID=2996b9b6-03ff-4636-861a-46b3eac7a305#QuickInfoContainer
הבעיה לעת עתה נפתרה מעצמה.
אם היא תחזור שוב, אני אעשה מה שאמרת ואעדכן מה שצריך.
רק מה, אני אחד שלא מעדכן את הווינדוס אף פעם האמת
למה צריך את זה?
מה זה העידכון הזה ז''א?
מה אצלי דפוק שזה ככה מה הבעיה?
למה צריך את זה?
:bash:
מחזק.
אם יצרן התוכנה מצא תקלות ושיחרר תיקונים, למה להתעלם מזה?
כי אח''כ זה סתם מאט ותוקע לי את המחשב, אני עובד כבר שנים בלי עידוכנים, והמחשב רץ יופי.
מעולם לא נתקלתי בשגיאה הזאת...
אם יהיה הכרחי לעדכן אני יעדכן..
השאלה למה זה לא קרה קודם לכן? איך זה פתאום צץ משום מקום בידיוק ששידרגתי את המהירות של האינטרנט?
עידכוני אבטחה, בגים למינהם לא מאט את המחשב.
ואם אתה מתעקש אז תשאר בשלך...
טוב סבא.
עדיין לא עזרת פה וסתם הספמת. אני לא צריך עזרה כזאת.
שאלתי למה ואיך שזה לא קרה קודם לכן? איך זה פתאום צץ משום מקום בידיוק ששידרגתי את המהירות של האינטרנט?
מישהו יכול לענות על זה בצורה נורמלית?
תגובה עניינית בבקשה
תודה רבה.
קודם כל תשמור על ההודעות שלך, אף אחד כאן לא חייב לך כלום ומי שעונה לך זה מהתנדבות ומרצון טוב, לא טוב לך אתה מוזמן ללכת.
דבר שני אף אחד לא יכול לדעת אם זה באמת מזה שהעלאת את המהירות אז אי אפשר להתיחס לזה ברצינות סתם כי "ככה נראה לך", אם אתה רוצה להיות בטוח, תוריד ליום אחד את המהירות חזרה לצורך בדיקה ותראה אם הבעיה ממשיכה (או שתבקש מהספקית או שתשתמש ביוזר של חבר עם מהירות נמוכה יותר).
יכול להיות שהמודם שלך בחיבור USB בעייתי עם הרוחב פס החדש, יכול להיות שיש חוסר יציבות מצד המרכזיה (מה שבדר"כ גורם רק לחייגן להתנתק ולא לכשל של המערכת הפעלה עצמה).
