1950PRO-קריסה במשחקים
טוב אז לפני כמה זמן פרסמתי כאן אשכול על בעיית קירור בכרטיס, וקריסה במשחקים לאחר כמה שניות... לאחר כמה בדיקות גיליתי שזה הכרטיס, ושיערתי שזאת בעיית קירור. החנות שמננה קניתי נתנה לי כרטיס קירור, שעומד ליד הכרטיס ובעל שני מאווררים. הטמפרטורה ירדה בכ-10 מעלות.
ניסיתי לשחק בקרייסיס, והצלחתי לשחק בערך 5 דקות עד הקריסה.
השוואה ב-ATITOOL SCAN FOR ARTIFACT:
לפני: קריסה לאחר 10 שניות בטמפ' של 70 מעלות
אחרי: קריסה שהפעלתי את הסריקה 2 דקות, וכשעשיתי ABORT זה הראה לי ממשק 3D, ושם הייתה הקריסה בכ-70 מעלות.
האם הבעיה היא אכן בעיית קירור? האם הפתרון שקיבלתי לא באמת הולם? מה דעתכם?
שמע זה גם יכול להיות שהספק לא מחזיק מעמד,האם החלפה את הכרטיס לאחרונה שזה עבד כמו שצריך ולאחרונה זה ככה?
עשית OC לכרטיס?
אם לא ועדיין מתחמם רציני אז תקנה\תבנה קירור חדש
אמממ... חשדתי בספק, אבל העברתי את הכרטיס שלי למחשב אחר עם ספק איכותי ועדיין הייתה בעיה...
לא עשיתי OC... וכבר יש לי קירור עליו, בנוסף למאוורר הרגיל של הכרטיס...
אממ,יש לך את הדרייברים האחרונים?
זה פתאום התחיל לקרוס במשחקים?
כן הדרייברים האחרונים...
האמת שנשרף לי ה-MB, אז החלפתי, ומאז זה קורה...
אם נשרף לך הלוח האם,יכול להיות שגם הכרטיס נפגע,ואם אתה אומר שניסית על מערכת אחרת והכרטיס גם לא עבד טוב,יכול לחזק את הסיבה הזאת,יש לך אחריות?
כן... אבל תהליך מימוש האחריות עורך כחודש, ולא בטוח שבכלל ימצאו תקלה.
עכשיו ניסיתי להפעיל את המאוורר של הכרטיס על 80%, ולא הייתה קריסה...
אופה יכול להיות שעלינו על משהו,הורדת את מהירות המאורר של הכרטיס?
זאת גם יכולה להיות סיבה טובה,אני מציע תחזיר את המהירות למה שהיא הייתה קודם כשקנית את הכרטיס.
המהירות תמיד לא הייתה מוגדרת כך שאני משער שהייתה על אוטומטי...
80% זה מעל המהירות הקודמת... במהירות הקודמת לא נגעתי... רק עכשיו ניסיתי לשנות...
שמע אם הרעש לא מפריעה תשאיר כך,אם כן תממש אחריות לא אז זה יקח זמן,אבל לא תיהיה תקעו אם כרטיס בעייתי למשך הרבה זמן.
תבקש כרטיס חלופי.. (כמו שקיבלתי בזיגזג ;))
טוב אקווה שהם יסכימו... השירות שלהם לא משהו...
תודה רבה
