טמפרטורת מחשב בשמיים!
שלום חברה..
יש לי מחשב AMD 2000+ עם לוח של GIGABYTE 7VA זיכרון 333 256MB GEIL כרטיס מסך אלבטרון 480MX ויש לי בעיה טמפ מעבד - 53 מעלות טמפ' לוח 33 יש לי 7 מאווררים במארז
אחד מיקדימה מכניס אוויר שנים בצד מכניסים אחד מאחור מוציא על המעבד אחד כמובן שמרחתי מישחה טרמית בצורה טובה כמו במדריך.. מאוורר קטן של הלוח ומאוורר על הכרטיס מסך..
אז למה לעזעזל התוצאות הם כאלו???????
כנראה שיש לך היט סינק גרוע על המעבד או שההתקנה שלו (יענו מריחה של גריז וזה) לא טובה
איזה היט סינק יש לך?
קיבלתי אותו עם המעבד.. GREEN POWER
זאת בדיוק הבעיה
ההיט סינק הענקי והטיפשי הזה
הצלעות שלו בצורת גלים זה פשוט הבניה הכי גרועה שיש
והמאורר 60 ממ שעושה יותר רעש מרוח לא ממש עוזר
אם אתה רוצה לשפר טמפרטוה תקנה משהו נורמלי
אחי אני עובד על זה.. אני עכשיו מנסה לבנות מערכת קירור מים.. השגתי רדיאטור קירור נוזלים למערכת ראיה טרמיט של טנקים..
הוא אמור לקרר בטרוף אבל אין לי בלוק מים אני מנסה להשיג ולא מצליח..
וחבל לי להשקיע על איזה THERMAL TAKR 7 PLUS שעולה - 120 שקל.. ואז אני יעבור לקירור מים..
מעצבן שהאוברקלוקינג לא מפותח מספיק בארץ אין אפשרות להשיג בלוק מים.. למעבד
אני לא מבין/קולט למה אתה נבהל.
53 מעלות למעבד כזה זה נורמלי לחלוטין.
Welcom to the Club
תשנה בבקשה כותרת לא צריך 10 סימני קריאה.
כבר אמרת בת'רד אחר שתצריך בלוק, תראה 53 זה לא מצוין ולא יתנו לך פרס זה גם מקצר את חיי המעבד אבל אל תדאג הוא ישרוד עד שתשיג בלוק ;D
מקצר את חיי המעבד? בגלל 53 מעלות? ממש לא ניראה לי.
נ.ב
איך בכלל יודעים שזה מקצר את חייו, אמא שלי גולשת בפנטיום 2 שהמעבד על 55 מעלות, המחשב פתוח 24/7 כבר שנתיים, והכל עובד...
Welcom to the Club
תאמין לי שזה הרבה, מי שקונה את המחשב ב-K.S.P {כמוני} מקבל קירור EverCool CUD725 + EverCool 80Mm Fan,
המעבד כרגע ב-27 מעלות, ההיטסינק הזה עשוי מנחושת, הוא דומה במבנה לסדרת ה-SLK של ThermalRight, המאורר מסתובב
ב-4200Rpm והוא שקט מאוד, לא מרוחה שום משחה טרמית, זה רק הקירור, המעבד אצלי הוא 0.13Micron אבל עדיין זה בזכות
הקירור, הוא עולה 100ש"ח כולל המאורר ב-K.S.P, מי שקונה שם מחשב מקבל אותו חינם.
ועוזב אותך קירור מים, אם לא מתוכנן אוברקלוק אתה סתם יכול להסתבך עם המים שאולי בטעות ינזלו ובלה בלה בלה... תקנה את
קירור כמו שלי ב-100ש"ח חבל"ז. ;)
א. זה מקצר את חיי המעבד אולי לא משמעותי בהרבה אבל יש הבדל בין 30 ל53
ב. מ53 זה קופץ בקלות ל60 ו65 ואת זה אני אומר מיניסיון אם זה קבוע על 53 בקלות רבה אפשר לעבור ת65
מנסיון שלי שהמעבד חם המחשב עובד לאט יותר, יש תקיעות וכל מיני תופעות מוזרות, אז לא צריך להתחשב רק בחיי המעבד,
כי בטוח שהוא יחליף את המעבד כמה שנים לפני שהמעבד ימות.
אני אאמין לך בקשר לזה למרות שלא כל כך נראה לישב53 הוא יעבוד לאט יותר למרות שאתה צודק אם הוא יעבור ת65 אז יתחילו הבעיות
שקט ? זה נחשב שקט ? אני משתגע עם המאוורר הזה הוא רועש, ואני מתכוון ממש רועש !
ולמאוורר הזה לידיעתך מצורפת גם משחה טרמית, אני לא יודע כמה היא טובה, או אם בכלל, אבל דבר אחד נכון המאוורר עושה את העבודה (ואפשר לשמוע את זה)
לא מרוחה משחה טרמית? אני מאוד בספק, הCPU היה נשרף לך מיד.
ה EverCool אולי דומה במבנה לסידרת ה SLK של ThermalRight אבל הרבה פחות יעיל.
בהשוואה הזאת http://www.overclockers.com/articles373/ ה EverCool מדורג בין ההיטסינקים בעלי הביצועים הבנוניים לעומת ה SLK שנותנים את התוצאות הטובות ביותר.
לגבי קירור המים אני בהחלט מסכים - זה רק מסבך ומיקר את המערכת ובדרך כלל לא נותן ביצועים יותר טובים מקירור אויר טוב וגם הסיכוי לתקלות גדול הרבה יותר (יותר חלקים,משאבות חיבורים שעלולים להתקלקל/לדלוף).
בדור המעבדים הנוכחי של 0.13 מיקרון אין צורך בקירור רציני כל כך.
