אוקיי קיבלתי מחשב חדש :) אבל יש בעייה אחת =\ אין סאונד
למה? לי יש סמל של רמקול ב xp ואצלי זה על דיפולט. וגם יכול להיות שאצלו זה פשוט על mute או שעל ממש שקט.
  • תגובות 49
  • צפיות 5.8k
בדקתי ב directx ושום דבר לא מושתק ואין בעיות חוץ מהערה שכמובן תריכה להיות
The file ALCXWDM.SYS is not digitally signed, which means that it has not been tested by Microsoft's Windows Hardware Quality Labs (WHQL). You may be able to get a WHQL logo'd driver from the hardware manufacturer.
To test DirectSound functionality, click the "Test DirectSound" button above.
שהיא אורמת שהדרייבר לא חתום על ידיד microsoft אבל זה בסדר אני לא מבין מה הבעייה :'(
תבדוק אם יש לך בסאונד שם את השם של הדריבר.
כן יש אותו
יכול להיות בעיה ברמקול או שחיברת למקום הלא נכון בכל מקרה תכנס ל control panel ותכנס שם לאיפו שיש את הרמקול, כאילו האיקון שלו אולי זה בכל זאת על mute.
אה כן ולי לא מופיע ההודעה הזאת בdx מוזר איזה יש לך?
חיברתי הרגע מיקרופון רק כדי לבדוק עם הכול בסדר וזה מקליט מהמקרופון ברשמקול כי רואים שיש גלים וממ למה אתה מתכוון איזה יש לי? דרייבר? הכי חדש הורדתי מהאתר של gigabyte
תעשה את זה:
התקוונתי איזה directx יש לך כי אצלי זה לא מופיעה (ההודעה הזאת)
יש לי directx 9.0a ובדקתי מלא פעמים בכל המקומות האפשריים ושום דבר לא על mute
אבל בדקת איפו שאני אמרתי?
חברים!
הבעיה של כרטיס קול די פשוטה! כנראה שבביוס הכרטיס קול ( שהוא פנימי להזיכרכם ) רשום Disable!
זה מה שקורה בדר"כ למי שקונה מחשב חדש... שבביוס ברירת מחדל היא Disable...
WHITE_ZOMBIE4 תקן אותי אם אני טועה - אבל קיבלת מחשב ריק בלי מערכת הפעלה - נכון?
אם כן - אז כנראה מי שמכר לך את המחשב - לא בדיוק התעניין אם יש לך קול או לא! כי הוא לא התקין לך את הוינדוס!
אם כן מה שתעשה הוא תכנס לביוס ושם תגדיר כרטיס קול כ- Enable!
דרך אגב גם אם קיבלת מחשב עם מערכת הפעלה - הטכנאים בחנויות לא בדיוק בודקים כרטיס קול אם הוא עובד או לא!
בהצלחה!
אם יש לך עוד בעיות - אתה מוזמן לכתוב פה....
מקווה שעזרתי!
חברים!
בהצלחה!
מקווה שעזרתי!
תודה רבה באמת קיבלתי את המחשב בלי מערכת הפעלה והתקנתי אותה לבד,אני באמת מקווה שזה בביוס תודה שוב :) ויש ל יעוד בעייה עם הAGP תראה בפורום מקווה שתוכל לעזור לי גם עם זה
הבעיה לר בביוס כי עובדה שהוא הצליח להתקין אותו והמיקרופון עובד!
לצערי הבעייה היא לא בביוס בדקתי עכשיו וה ac 97 הוא enabled
בבקשה עזרה ???
אני פותר לך את הבעיה כמעט בטוח אני מקווה
אוקי כנס ללוח בקרה לחץ על האיקון של הרמקול שמה יש לשונית
אאודיו .מתחתיה יש לך לחצן בחירת התקן פתח את תיבת הדו שיח ובחר בכרטיס קול שלך on bord
עם זה לא עוזר כנס ללשונית ובחר בברירת המחדל של חלונות כי יש שם גם אפשרות ללא צלילים
זה בטוח כמעט ב100% הבעיה
תגיד לי ולכל החברים היקרים כאן עם נפתרה לך הבעיה. ;)
