אוקיי קיבלתי מחשב חדש :) אבל יש בעייה אחת =\ אין סאונד
התקנתי את הוינדוס הכול בסדר אבל אין סאונד!! כשאני מנסה להגיע ל volume control הוא אומר שאין שום device מותקן מאיפה אני מוריד את הדרייבר? כי הכרטיס קול מובנה על הלוח אם,הלוח הוא:Gigabyte GA-8SQ800 והמערכת הפעלה היא xp האם אין סאונד בגלל שהלוח אם יצא אחרי האקס פי ובגלל זה הוינדוס לא מזהה את הכרטיס? בבקשה עזרה ???
  • תגובות 49
  • צפיות 5.8k
על הדיסק שהגיע עם הלוח אם יש דריבר לכרטיס קול
אם קיבלת איזה דיסק ללוח אם כשקנית אותו אז שם צריך להיות דרייברים לכרטיס קול
לא,לא קיבלתי שום דיסק עם דרייברים ???
מוזר,בכל מקרה תיכנס לאתר שך גיגה בייט ושם תחפש את הלוח שלך ויהיה דרייברים לכרטיס קול
הורדתי את הדרייברים התקנתי הכול אבל בכל זאת אפילו שהכול מותקן אין עדיין סאונד ובדקתי שהכול מחובר כמו שצריך והרמקולים דולקים ה הבעייה? ???
עשית ריסט?
בטוח לגבי הדגם של הלוח אם?
אם כן תכנס ל
control panel
system
hardware
device manager
ותראה אם יש שם משהו מסומן בסימן קריאה
לא יזיק אם תשים פה תמונה של ה-device manager
זה בטוח הדגם אחי,יש לי אפילו את הקופסא ואני יודע איזה לוח אם אני לוקח,וכן עשיתי רסט אני יבדוק אם יש סימן קריאה
אין שום סימן קריאה
כשאתה מפעיל winamp או משהו כזה הוא עשוה כאילו הוא מנגן ולא שומעים כלום
או שהוא מוציא איזה הודעות שגיאה?
לאיזה כניסה חיברת את הרמקולים (באיזה צבע הכניסה)?
הוא עושה כאילו הוא מנגן ולא שומעים כלום,וחיברתי את זה ליציאה הירוקה
מעניין מאד
אם הוא מתחיל לנגן סימן שהוא זיהה את הכרטיס קול
לדעתי זה בעיה של חיבור לא נכון או שמושה מושתק
היציאה הירוקה זו היציאה הנכונה
תנסה לבדוק ב
start
run
dxdiag
שזה ה-directx מה הולך שם בכרטיס קול אם יש משהו חריג ותריץ בדיקה
יש לך סמל של רמקול ב taskbar? או שאין שם סמל?
אלי
ב-XP בברירת המחדל אין סמל
ככה שזה ממש לא משנה
אם אתה מנסה לבדוק אם יש לו דריבר מותקן אז יש לו כי עובדה שה-winamp עולה
