איך הקירור הזה למעבד?(60 שקל..) (AM2)-(120 ש'ח)
כדי לקחת את הקירור הזה ב55 שקל?
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=265
מידע באתר היצרן
http://www.arctic-cooling.com/cpu2.php?idx=93&disc=
הוא נירא לי טוב אבל ברור שהוא לא ברמה של הV1 והביג טייפון וכל אלה חח אבל בכל זאת.. בכמה מעלות הוא יוריד לי לאומת הסטוק? כדי לקנות אותו?
עריכה:
זה הרבה יותר טוב?
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=266
באתר היצרן: http://www.arctic-cooling.com/cpu2.php?idx=129&disc=
ושאלה אחרונה אחרונה חח המאורר הזה למארז טוב ?הוא שקט ויעיל?
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=964
באתר היצרן: http://www.levicom.de/xilence/en/xpf120.r.htm
הוא דומה מאוד לקירור סטוק והוא גם יקרר בהתאם.
במחיר הזה אתה לא יכול לטעות
מה שכן חלק מהסדרות הנמוכות שלהם מגיעות עם מאורר ללא כבל מידע(כמו זה של 478)
קח בחשבון
רגע.. אז מה אתם אומרים.. לא לקחת?
ומזה מאורר ללא כבל מידע?
יעני שהוא מסתובב קבוע על אותו מהירות בלי קשר לחום של המעבד? (סתם השערה שלי חח)
זה הרבה יותר טוב?
השערה נכונה.
כן.
כן.(נראה משתלם מאוד)
השערה נכונה.
כן.
טוב תודה רבה אחי.. אני יחכה לעוד תגובות כדי להיות בטוח בקשר למאורר ולקירור למעבד..
מישהו??
זה הרבה יותר טוב?
לגבי המאוורר - חשבתי זה סתם מאורר (כולה 24 שקל) אז אני בא משווה אותו ל Scythe S-FLEX ומה אני רואה... המאאורר הזה ב 1400 RPM עוקף בזרימת אוויר את Scythe ב 1600 RPM !!! ובכל זאת יותר שקטן ממנו !!! וב Rated current (שזה נריאה לי אולי משהו שקשור לצריכת חשמל) הוא שווה ל 800 RPM של SCYTHE !!!
אהה אז יעני הוא טוב שווה לקחת אותו..
סבבה אפשר לנעול.. בנוגע לקירור למעבד זה לא משנה כבר כי אני לא יקח אותו בכל מקרה.. חח
תזהר עם ההצהרות יצרן האלה...
במקרה הטוב הן קרובות למציאות ,במקרה הרע זה שקר כלשהו...
חוץ מזה יש דברים שאתה לא רואה\שם לב אליהם, כל מיני bearings שונים עם כל מיני טכניקות\חרטאות.
מה שכן - ב-24 שקל, זה לא משנה :smile1:
שמע לי יש את האלפיין 64 ואני יכול להגיד לך שהוא פחות או יותר כמו הקירור המקורי אבל הוא הרבה יותר שקט, בוא נגיד שאתה לא תוכל לשמוע אותו עם המארז סגור.
