יש לי מפרט של מחשב משחקים\עבודה ב3109ש"ח, רוצה את דעתכם
אז ככה
לוח אם: Albatron PX845PEV pro
מעבד: Pentium 4 2.4GHz 512K 533MHz
זיכרון: GeIL 256MB PC2700 DDR 333MHz
כונן קשיח: WD 60GB 7200RPM
מארז: R3 System AIR cyber blue עם כבלי IDE מעוגלים מתנה
ספק: Tsunami 350W
משחה: Arctic Silver 3 <<< אני לא לא בטוח שאני צריך, אתם תגידו לי :-\
אז אתם אומרים?
כרטיס מסך וקול אני לא צריך
כי יש לי טובים ואני מעביר מהמחשב הנוכחי שלי
מה כדאי לשנות? ואם משנים, אז שישאר באותו מחיר בערך
תודה :)
מתוכנן Overclock?
מתוכנן Overclock?
האמת.. שלא.
עשיתי עוד קצת חיפוש
והבנתי שהפנטיום בא עם משחה ARCTIC, נכון?!
אז אם לא צריך אני יוריד, יחסוך 62ש"ח
ביצועים זהים (~) בפחות 300שקלים.
AMD Athlon Xp 2400+ CPU +Fan -811nis
Leadtek nVidia nForce2 K7NCR18D Pro -617nis
Winbond 512MB PC2700 333MHz DDR SD-RAM -447nis
WesternDigital 80GB 8MB-Buffer WD800JB -668nis
Compucase CI-6A19 +Heroichi 300ART PSU -315nis
Total Cost: 2858nis
Total Cost: 2858nis
יפה.
אבל מאיזה חנות המחירים?
כי אני עכשיו ב[צונזר] והמחירים שם יותר גבוהים ממה שציינת
מ-[צונזר].
המפרט של NIKE הוא המתאים ביותר לך. תקבל ביצועים טובים יותר בפחות כסף.
טוב
אז הלכתי ל[צונזר] והרכבתי את המחשב
CPU : AMD Athlon XP 2400+ Tray CPU [ ¤ 938.61 ] 1
Motherboards for AMD : Leadtek NForce2-ST K7NCR18D Motherboard (128bit Dual DDR400,AGPx8,5.1 Sound,ATA133,USB 2.0,SCR) [ ¤ 572.55 ] 1
Memory : DDR-RAM 512MB 2700 Winbond Memory [ ¤ 462.47 ] 1
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 660.15 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 323.56 ] 1
המחירים הם לא בדיוק מה שנייקי הביא אבל זה קרוב
ואני מרוצה מזה 2957.33ש"ח
עכשיו מה שרשום במעבד: זה עם מאוורר והכל?!
המעבד בא ללא מאוורר. שים לב שעבור קירור ג'נרי אתה צריך לשלם כ-40 ש"ח, לכן כבר מומלץ שתיקח את ה Volcano 6CU שהוא קירור סביר או את ה V7+ שהוא קירור טוב.
אנשים, הפרסום אסור. אתם מתבקשים להפסיק להזכיר שמות של חנויות ואף על אחת פי כמה וכמה לתת את כתובות אתריהן.
לנושא.. הזיכרון הוא מאוד עקרוני. 512MB יציג ביצועים טובים יותר במשחקים וכמעט ובכל סוג של עבודה כבדה. המלצה כבדה נופלת על כך.
אני יודע
טוב, בכל מקרה תודה
זה המפרט שאני ילך עליו
למרות שהמארז די מכוער, אבל זה מה שיש
:hi:
למקרה ואנחנו מדברים על מארזים שונים, זהו המארז. אתה חושב שהוא מכוער? סבבה. אם אתה אומר..
http://www.compucasecorp.com/case/image/lx-6a19%5B2%5D.gif
טוב נו
אם זה פוגע בך.. אז הוא לא מכוער
הוא פשוט, פשוט כזה
בלי דברים מיוחדים, אבל בסדר
אני יקח אותו, אין לי בעיה איתו
אולי אני אפילו יצבע אותו קצת, עוד נראה
