מפרט של מחשב ב-2800 ש"ח לא כולל מסך - מה אתם אומרים?
מעבד: INTEL P4 2.4GHZ 533MHZ
לוח אם: GIGABYTE 533MHZ\AGP\ATA133\USB 2.0
זכרון: DDram 256MB 333MHz
כונן: Floppy 1.44
כונן תקליטורים: CD X 56
דיסק קשיח: Western Digital 40GB 7200
כרטיס מסך: (O\B 64MB 3D (Shared
כרטיס קול: O\B
כרטיס רשת: 100\10 O\B הכנה ל ADSL
מודם פקס: K56600
מארז מפואר: MIDI ATX P4 300W 2-FAN
מקלדת: Internet
עכבר: Logitech גלילה איכותי
רמקולים: Genius
** לא כולל מסך
תודה,
יונתן
חרא מחשב.... נו... זה בטח מאיזו מודעה בעיתון....
למה ישמש המחשב? אנחנו נבנה לך משהו יותר טוב...
איך פירוט בגרוש..... כרטיס מסך עלוב.... חוץ מהמעבד הכל חרטה...
מומלץ להחליף למערכת מבוססת AMD כדי שיהיה ניתן לקחת יותר זכרון ולשפר את הספק והמארז. במידה ויש שימוש למשחקים אז מומלץ כרטיס מסך טוב יותר על חשבון הוספת הזכרון.
מפרט שישמש גם למשחקים:
CPU : AMD Athlon XP 1700+ Tray CPU - 0.13 micron !!! [ ¤ 398.25 ] 1
Motherboards for AMD : Leadtek NForce2-ST K7NCR18D Motherboard (128bit Dual DDR400,AGPx8,5.1 Sound,ATA133,USB 2.0,SCR) [ ¤ 572.55 ] 1
Memory : DDR-RAM 256MB 2700 Winbond Memory [ ¤ 241 ] 1
CPU Cooling : CPU Cooler for FCPGA/Duron/Athlon up To 2000 MHz [ ¤ 38 ] 1
Hard Discs : Western Digital 40GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 484.45 ] 1
Video Cards : Gigabyte RADEON 9000 Pro 64MB DDR Retail VideoCard [ ¤ 536.23 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : CD-ROM BenQ x 52 [ ¤ 136.79 ] 1
Keyboards : Genius KB-06 PS2 Eng/Heb Keyboard [ ¤ 39.08 ] 1
Mouse : Logitech Optical Mouse OEM [ ¤ 94.45 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 323.56 ] 1
Subtotal : ¤ 2864.35
R9100 יהיה טוב וזול יותר, בגרסאת 64MB זיכרון כמובן. אם המחשב מיועד למשחקים, יהיה מאוד מומלץ לקחת לוח מבוסס KT400 ואת הכסף הנחסך להשקיע בתוספת של 256MB זיכרון. דבר שיהיה מאוד משמעותי במשחקים, שלא כמו תוספת ביצועי ה-nForce2. התוספת הזו אמנם תהיה לא קטנה, אבל לא כמו התוספת של הזיכרון.
תאירתי לעצמי
בכל זאת תודה,
אם כבר הצעתם אני אשמח אם תיבנו לי מחשב יפה וכן כולל מסך סביב ה4000
אני שוקל לקנות...
לא צריך שיהיה המחשב הכי טוב, אבל שיהיה זיכרון ומעבד ושלא יעשה בעיות...
תודה שוב
יונתן
אשמח לדעת גם מה אתם חושבים על המארז של Mentally
ומאיפה לקוחים המחירים בהנחה שאני ירצה להזמין את המחשב - מאיפה???
זה פשוט. קח את המפרט שMetally הציע, ושנה אותו כך.
לוח-אם> Epox EP-8K9AI+. זיכרון> 2x256 Transcend PC2700 -480nis מסך> CTX PR705F. אם אפשרי אז PR711F.
אתה יכול לצרף מחיר של כל חלק?
ולא הבנתי, איזה גודל המסך...???
*** חג שמח לכולכם אנשים!!!
כפי שציינתי, הזכרונות יעלו 480ש"ח, ובנוסף, לוח האם עולה 450ש"ח והמסך הוא מסך 17inch שעולה 1100-1250שקלים.
אחלה מסך . למה דווקא הלוח אם הזה של EPOX?
יש לך הצעות טובות יותר?
יש את הלוחות של Gygabyte, דגמים כמו: GA-7VAX או ה GA-7VA.
אחלה אנשים תודה רבה,
עכשיו, אני גר באיזור המרכז ליד הרצליה,
יש המלצות איפה לקנות - חנות ספציפית (עדיף שיהיה אתר באינטרנט לראות מחירים)?
ככה שאני ירכיב ויראה שהמחירים שנתתם הם אקטואליים באמת גם בחנויות באיזור...
בנוסף כמה עולה אחריות או שיש אחריות שכשקונים כזה מחשב...???
שוב פעם תודה רבה וחג שמח וכשר
יונתן
קיימת חלקת השוואת החנויות באתר ובנוסף גם אשכול באחד משני הפורומים הדנים בנושאי הOff-Topic, אם אני זוכר טוב.
הפרסום אסור ומיותר לשאול שאלות שכאלו כאן. אחריות? על זה כמובן שניתן לענות ותהיה בטוח שכל חנות שמכבדת את עצמה תתן לך.
עוד משו, אחי אומר שהוא רוצה מסך LCD
כמה זה עולה?
שווה את הכסף?
ומה סגרתם על הלוח אם שלי :hat:
חג שמח
יונתן
קח את ה7VAX של Gigabye. אם לא מתוכנן OC, הוא בהחלט משתלם. מסך LCD? מסך 15inch יעלה 2000ש"ח.
