עזרה עם IAUDIO A3...
קודם כל תטען את המכשיר עד הסוף ואז תבדוק
  • תגובות 38
  • צפיות 3.1k
זה בדיוק מה שאני עושה עכשיו
הטענתי עד הסוף ונתתי לו לנגן
אתה באמת חושב שחברה שמכבדת את עצמה תוציא נגן שאמור להיות יותר טוב מנגן קודם שלה שהוא נגן מטורף וזמן הסוללה שלו למוזיקה יגיע ל4-5 שעות?
כן. הם מצהירים באופן רשמי שזמן הסוללה שלו עומד על כ 7 שעות למוזיקה ואתה בטח שומע קבצים באיכםת גובהה אז זה טוחן עוד יותר והם גם בטח שמו את הבירות על 0 ועוד כל מני שטיקים כאלה
הפעלתי אותו ב12:15
עכשיו 4:30 והוא עדיין על סוללה מלאה
השירים שהוא משמיע נעים בין 192 ל320 KBPS ומדי פעם אני עביר שיר על עוצמה 25 מתוך 40 והסוללה עדיין מראה 4/4 קווים
נראה לי שמה שקרה לי אתמול זה בגלל ששיחקתי בו יותר מדי וגם בכלל שהשתמשתי גם ברמקול הפנימי שכנראה טוחן את הסוללה יותר מדי
בכל מקרה, בקצה הזה נראה לי שהמוזיקה תעבור את ה10 שעות בקלות
כמו שאמרתי, כנראה גם בהתחלה הנגן לא היה טעון כמו שצריך ולכן הסוללה התרוקנה
יש מצב...
כיד למנוע דיון חדש, יש לי עוד שאלה
עם איזה כבל אני מחבר את הנגן נגיד לנגן DVD נייד שיש לו כניסה AV IN?
יש לו כמה יציאות וידאו ,אבל לא התעסקתי עם כאלה,דרך אחת זה דרך composite (שלושה צבעים - צהוב ,לבן ואדום).שזה גרושים.
אני יודע מה זה 3 צבעים וזה לא מה שאני צריך כי יש לי כזה
קיים כבל שיצא מהA3 ויכנס לDVD נייד עם אותה הכניסה?
בעיקרון זה צהוב לצהוב.
אבל לא נראה לי שלDVD נייד תיהיה כניסת AV IN, אולי זאת כניסת AV OUT?
אם תוכל להגיד איך קוראים לכניסה של הDVD נייד שלך(אם זה כניסה)או איך זה נראה יהיה יותר קל לעזור.
נכון יש את הכבל שמקבלים עם כל נגן וידאו שיש לו מצד אחד PL אם 3 פסים שנכנס לנגן ובצד השני 3 RCA?
אז אני צריך את הPL מ2 הצדדים כי זה הAV IN שיש בDVD הנייד
יכול להיות שאני מתבלבל - PL עם שתי פסים זה כמו של אוזניות (סטריאו)ועם שלוש פסים זה עוד אחד לוידאו, כמו שמקבלים עם מצלמות.
מה שאתה מחפש זה כמו זה של החיבור של המצלמות רק שיהיה משני הכיוונים?. אם כן אז חיפשתי ולא מצאתי,אבל יכול להיות שחיפשתי את הדבר הלא נכון.
תקנו אותי אם טעיתי.
(אף פעם לא ראיתי שמקבלים כזה לכל נגן)
הבנת אותי נכון
אני מתכוון לכבל שמ2 הצדדים יש כמו של אוזניות אבל עם 3 פסים
(מסכים איתך בקשר לכבל, לא עם כל נגן מקבלים, עם הZVM שהיה לי לא קיבלתי...)
האם הנגן תומך ID3TAG ? כי אמרו שהוא תומך רק בתיקיות וזה נראה לי מוזר וזה פחות נוח :|
תודה.
הוא לא תומך בטאגים
רק בתיקיות
אבל כשאתה מפעיל שיר אז אתה רואה את פרטי השיר לפי הטאג
לרוב האנשים זה לא נוח כי תכלס למי יש כוח לסדר לפי תיקיות, אצלי זה הפוך, אני מעדיף את התיקיות
