בשורה התחתונה: Intel או AMD?
שלום לכם!
אני חדש כאן אז אני מתנצל מראש אם כבר שאלו את השאלה הזאת.
בשורה התחתונה, איזה מעבד כדאי לי לקנות בשביל OC ושכל המשחקים ירוצו עליו חלק?
התקציב לא מהווה בעיה.
שניהם יהיו מצויינים לOC ולמשחקים....
אבל אתה נמצא בתקופה די מתוסבכת, תן לי להסביר:
AMD השיקה את מעבדי הBARTON שלהם שהם הדור הבא של רוב המעבדים שאתה רואה, אבל הם ממש עדיין לא הוכיחו את עצמם בOC.
לקנות מעבד AMD לא בארטון זה יכול להיות טעות בגלל שלברטון יש FSB של 166.
מבחינת אינטל:
לקנות עכשיו 2.4B או 2.53 יהיה זמן טוב אבל לא טוב, שני המעבדים האלו הם מצויין ויש להם יכולות OC מצויין, הבעייה היא
שעוד כמה חודשים (1=2), אינטל תשיק את ה800FSB שלה, שכניראה יתן דחיפה משמעותית לאומת הבאס 533 כיום.
תלוי אם אתה רוצה תשובה מעמיקה חכה לנייק
בשביל אוברקלוק אתה יכול לקחת 1700 או 2100 של AMD
הם מעולים, וחוץ מיכולת להמהיר את המעבד עצמו אתה יכול גם לקבוע לו את מהירות הבאס ע"י שינוי של מכפלה
אתה יכול גם לקנות מעבד 1.8A שגם הוא מעולה לאוברקלוקינג
אני לא ממליץ לקנוות מעבדים אחרים אם המטרה היא אוברקלוק ומשחקים
אגב,
אם אה עוסק באוברקלוקינג ובטויקינג של המערכת שלך,
אז זה ממש לא משנה
למה? כי אתה יכול "להפוך" את המעבד שלך למעבד שעובד בבאס 333, כמו אחד שבא מהמפעל ככה,
ללא שום הבדלים בתפקוד של המעבד
(פשוט להוריד מכפלה, ולהעלות באס, לדוגמא מעבד 133*11
להעביר אותו למצב של 9*166 לדוגמא)
אוקיי.... אתה צודק ולא צודק ואולי צודק:
דבר ראשון: אני הנחתי שהוא רוצה מעבד "חדש" כמו 2.53 או ה2600+. יכול להיות שטעיתי בהנחה הזאת.....
דבר שני: בסיידר אתה יכול לגרום למעבד 133 באס לעבוד ב166, אבל המעבד של ה166 הוא כניראה גם יותר מתקדם טכנולוגית,
ואם לבארטון לא היה בעיה של OC אז הייתה יכול להגיע לרמות אובר-קלוקינג הרבה יותר גבוהות מאשר ה133.
(גם אני יכול לקחת פנטיום 2 בבאס של 100 ולהפוך אותו לבאס של 200 - זה לא הקטע ואני קמתי ואני מתחליל לגקכפגכ
חבר שלי קנה לאחרונה את מעבד הBARTON ולאחר שעשיתי לו OC של 300Mhz חלה עליה של 2 מעלות בלבד בטמפרטורה.
עם תוצאות כאלה אפשר להסיק שBARTON הוא למעשה המעבד הטוב ביותר כיום?
אם אין לך תקציב ממש גבוה ואתה רוצה לקבל יחס עלות לביצועים טוב קח את ה AXP 1700 או ה 2100
הם גם נותנים ביצועים טובים במשחקים
אם יש לך תקציב גבוהה בח את הנטיום 4 2.53 שהוא אוברקלוקר מצויין
מעבדי אינטל נותנים ביצועים טובים בתוכנות שרטוט\עריכה בגלל שחלקם הגדול הוא optimised למעבדי אינטל
תודה רבה לכם!
ולא, הAXP2500+ הוא בכלל לא אוברקלוקר טוב. לא ידוע שום דבר על הסטפינגים של המעבדים הללו ולא-ניתן לוודא OC טוב.
