e6550|GA-P35-DS3L צריך עזרה קטנה ב OC שעשיתי
אז ככה יש לי תמפרט הזה:
Intel Core 2 Duo E6550 2.33Ghz Conroe OEM
Thermaltake V1
Gigabyte GA-P35-DS3L
NZXT Apollo No PSU Black
Enermax Liberty 400W 30A @ 12V
Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5
WD 250GB SATA II 16MB KS
BFG 8800GT G92 OC 512MB DDR3 Retail
זה OC הראשון שלי והגעתי ל 2.8Ghz ובזכרונות ל 800 והטמפרטורה
במאמץ היא 49-51 , אני רוצה להגיע לסביבות ה 3Ghz
עכשיו לבעיה ,אני לא בטוח שהגדרתי תדברים טוב בביוס אז העלתי תמונה של ההגדרות בביוס
ואם משהו לא טוב אני ישמח לקבל עזרה קטנה איך להמשיך
ועדיין לא הבנתי תקטע של המתחים והתיזמונים של הזכרונות אז גם העלתי תמונה של ה CPU Z למקרה הצורך
[attachment deleted by admin]
מאחר ואתה יודע שהמחשב עובד על 7X400= 2800 MHZ אתה עכשיו צריך לבדוק לאן בדיוק אתה יכול להגיע עם הזכרונות.
ע"מ לבדוק את הזכרונות אתה צריך את תוכנת MEMTEST:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=124642.msg1745202#msg1745202
הוראות השימוש נמצאים בלינק.
על מנת לבדוק להיכן אתה יכול להגיע עם הזכרונות הוסף את השינויים בהאים בביוס שלך:
1. C1E העבר ל DISABLED.
2. את INTEL SPEEDSTEP TECH העבר ל DISABLED.
3. שנה את מכפלת המעבד בשימוש ל 6.
4. קבע תיזמוני זכרונות משוחררים - 5.5.5.15 .
התחל לעלות את ה FSB מ 400 - זה יעלה את התדר של הזכרונות שלך מעבר ל 800 (בגלל יחס זכרונות של 1:1) - ובדוק עם MEMTEST.
אתה יכול להעלות עד 466 (בשלבים כמובן) ולדעת שבעצם המעבד שלך לא מגביל אותך מאחר והמהירות הסופית של המעבד תהיה עדייין קטנה יותר ממה שכבר קבעת כ OC יציב.
אתה בודק כאן רק את הזכרונות ועד להיכן הם יכולים להגיע.
מחזק את המלצתו של Nimrodim ובנוסף אוסיף קצת יותר על היתנהגות הזכרונות כמו בתגובתי כאן ואומר שהזכרונות האלו לא מגיבים באופן שונה לתדר בין CAS4 ל CAS5, ואת הTRAS אתה יכול להוריד לכיוון הערך 12 (גם בתחום ערכים זה אין תגובה לתדר).
ברגע שאני מגיע ל 420 המחשב לא עולה ועושה ריסט לביוס
זאת אומרת שהגעתי למקסימום עם הזכרונות ?
תוכל לנסות להעלות את המתח לזכרונות טיפה ולהמשיך לנסות למשוך אותם.
בביוס אצלי הבנתי שאני צריך ללכת לddr2 overvoltge שאני נכנס לשם הוא רושם לי
0.1+
0.2+
0.3+
וככה ממשיך עד 7
על כמה אני צריך לשים את זה? אם אני בכלל במקום הנכון x.x
ויש אפשרת לעשות OC לזכרונות בנפרד ולמעבד בנפרד ? למה אצלי אם אני משנה בזכרונות זה משנה לי לבד גם במעבד
כן, אל תיסחף איתם. תוריד את היחס לזכרונות ביחידה
מתח הבסיס לזכרונות הוא 1.8V.
לכן +0.1 יתן 1.9V,
+0.2 יתן 2V וכך הלאה...בנתיים על תעבור את ה 2V לזכרונות ....
כל העלאה בתדר המעבד מעלה את תדר הזכרונות - ככה זה בציפסט של INTEL (בציפסטים של NFORCE ניתן להפריד).
כרגע המעבד יציב על 3080 והזיכרונות על 880
שניתי ת TRAS ל 12 כמו ש SubX והעלתי תמתח לזכרונות ל 1.9V
המעבד כרגע בטמפרטורה 42 ובמאמץ הכי גבוה שהגעתי זה 59
אני יכול להמשיך לנסות להגיע לכיוון ה 3.2 או ש 59 מעלות זה כבר יותר מדיי ?
והאם להשאיר תתדרים של הזכרונות 5 5 5 12 ?
אותה שאלה בנוגע ליחסים להשאיר 1:1 או לשנות ?
רק הערה - ע"פ הכתוב בTomsHardware הבנתי ששינוי תדר/LATENCY לזכרונות לא ממש שינה משמעותית את הביצועים (2-3%, ואפילו הפוך). אם זה נכון, לדעתי המאמץ מיותר ועדיף להשקיע בהאצת המעבד.
http://www.tomshardware.com/forum/244669-29-memory-bandwidth-tests-real-differences-pc5300-pc8888
אני מקווה שאתה מנטר טמ"פ עם CORETEMP.
http://www.alcpu.com/CoreTemp/
טווח ביטחון טוב יהיה 20-30 מעלות מערך TJ MAX שמופיע ב CORETEMP - לכן אם יש לך TJMAX של 100 - אז עד 70 מעלות לכל ליבה במאמץ עדיין יהיה בטוח.
אני עדיין חושב שעדיף בשלב זה לבדוק עד לאן בדיוק מגיעים הזכרונות תוך שימוש ב MEMTEST והורדת מכפלה ורק אח"כ להמשיך את ה OC למעבד.
לפי מה שכתבת לא הורדת את המכפלה - וטרם עידכנת אותנו לגבי תוצאות הבדיקות עם MEMTEST והתדר המקסימלי של הזכרונות.
העלתי תמתח לזיכרונות ל 2.0V הורדתי תמכפלה ל 6
הגעתי ל 920 ובדקתי עם memtest שעתיים וחצי ולא היו שום שגיאות
מה עכשיו לעשות ?
ותודה על העזרה שלכם :)
אני בודק טמ"פ עם core temp אבל אני גם מסתכל על התוכנה speed fun בשביל לראות תמהירות של המאוררים
ושמה זה מראה לי בערך 10 מעלות פחות ממה ש core temp מראה לי x.x
עכשיו שאתה יודע מהיא מיגבלת הזכרונות - 920 MHZ על 2V.
אני מציע שתחזיר את המכפלה ל 7 ואת ה FSB ל 400.
כמו כן תחזיר את אופציות C1E ו INTEL SPEEDSTEP TECH בביוס ל ENABLED.
עכשיו תנסה להמשיך את ה OC למעבד תוך כדי ניטור טמ"פ עם CORETEMP ובדיקת יציבות עם SMALL FFTS.
