שאלה|לגבי טמפ המעבד E4500
יש לי מעבד E4500 ויש עליו MAX ORB הוא עובד כרגע על LOW-MED יעני באמצע לא בינוני ולא נמוך
והטמפ שלו במאמץ היה 40 ליבה 2 וליבה ראשונה על 36 זה בסדר?
ובמנוחה זה משו כמו 26 עד 30 10 מעלות פחות אה אין OC
ועוד משו יש לי ספק 300W של HEC ART כן אני יודע שהייתי צריך לקחת TRT אבל לא הייתה לי ברירה כי זה היה יקר
אז השאלה היא אם הספק יחזיק OC
יש לי ככה
כרטיס מסך X1550PRO
2GB ראם KINGSTON
דיסק קשיח 160GB AAJS
קירור ^^
מעבד^^
ולוח אם של אסרוק 4dualcore-sata2
נו מה נסגר ??? למה אתם אף פעם לא עונים לי[br]פורסם בתאריך: 21.01.2008 בשעה 08:10:46
נו
אחי תבדוק את את המשחה הטרמית אולי לא מרחת אותה טוב כי לי יש אותו מעבד וקירור דומה blue orb
ומהעבד שלי במנוחה עומד על 19-20 לשתי הליבות ובמאמץ 30-35 חחח הוא כל כך קר שפעם אחד המאורר של הקירור לא הסתובב והוא עדיין לא הגיע ל40
אחי זה מחשב חדש בן 3 שבועות ואת המשחה מרחו TMS ואל תשכח המאוורר לא על מקסימום רק על MED
אני חושב שפשוט יש לי מארז מעפן אז הטמפ עולה ותוכל לענות לי על השאר
up
הטמפרטורה בסדר גמור
-לפי הטמפרטורה שלך במנוחה ניתן לראות שהמעבד כמעט בטמפרטורה של החדר שזה מעולה.
-יש שני וורסיות של 4500 שאני מכיר, אחת פועל במתח יותר נמוך יותר קרירה ובעלת טמפרטורה מקסימלית 85 מעלות.
בגרסה השניה טמפרטורה מקסימלית של 100 מעלות,.
בתור מקדם בטחון מורידים מהטמפרטורה המקסימלית 15 מעלות וזו הטמפרטורה שלא כדאי לעבור במאמץ.
מכיוון שאצלך זה בכלל רחוק מזה אני לא רואה שום בעיה.
לגבי הספק לא יקרה כלום אם תנסה לעשות OC מקסימום אם המחשב לא יהיה יציב אז תחליף ספק או תוריד את הOC.
אה טוב סבבה אבל עדין אחד אמר שיש לו אותו מעבד ואצלו הוא על 19 ו21 שזה הרבה פחות
ואיך אני יודע איזה יש לי
ועוד משו המעבד שלי מקבל 1.18V אי אפשר פחות?
