מחשב חדש ב6000 שקל
אני עומד להזמין מחשב חדש (ללא ציוד היקפי, כוננים, מדפסת , מסך וכ'ו) והתקציב שלי הוא 6000 ש"ח זה מה שהרכבתי בנתיים. המחשב יעבור בעתיד אוברקלוק אבל לא משהו רצחני המחשב הוא בעיקר למשחקים.
AMD ATHLON XP 2600+ original box
EPOX EP-8RGA+ NFORCE2
Winbond DDR 256 2700/333MHZ
Hercules 3d prophet 9700 pro
3R SYSTEM Light Silver + big window
tsunami 350 watt
VANTEC AeroFlow VA4-C7040 AMD
סה"כ 5805
האם זה טוב ?
מה כדאי לשנות/להוסיף/להוריד?
  • תגובות 34
  • צפיות 3.9k
לדעתי כדאי להחליף את המעבד ל-
AMD BARTON 2500
עם לא מתוכנן oc רצחני תלך על לוח פחות יקר מי ה 8RGA, הוא עולה הרבה והוא בעיקר טוב לoc, הכוונה שזה לא כדאי עם אתה לא רוצה כל כך לעשות oc אז זה לא שווה.....
לא אמרתי שאני לא יעשה אוברקלוק, אמרתי שאני יעשה אבל בעתיד.
אני מצפה להגיע למקסימום לבאס של איזה 200 לא נראה לי שאני יעבור את זה (יכול להיות אבל לא בטוח) .
הקירור ששמתי הוא קירור טוב? כי לפי הביקורות שקראתי הוא מעולה וגם זה בא עם גריז טרמי.(אני מקבל ביחד עם המארז עוד 2 מאווררי 80 מ"מ ואני לוקח עוד מאוורר מהספק של המחשב הנוכחי ועוד מאוורר שיש לי בקידמת המארז הנוכחי שיש לי עכשיו. עוד שאלה קטנה: אני יכול לקחת את המאוורר שיש לי עכשיו על המעבד (4800RPM) ולשים אותו במארז שלי איפושהו?
אז תקנה את ה 8RDA הוא יותר זול וזה יספק אותך.
1. לדעתי הספק לא יעמוד בכל כך הרבה צורכים כ"כ גדולים, קח Hec475DVD ספק כוח מעולה אמין ויציב.
2. מעבד 2600 ומעבד 2400 יציגו את אותם הביצועים, תחליף ל2400 או ל2500Barton.
3. eli g. צודק. תחליף לASUS AVN8X Deluxe.
4. לדעתי המפרט הזה יותר טוב
ASUS A7N8X DELUXE Nforce 2 911 ש"ח
1 AMD ATHLON XP 2500 ORIGINAL BOX BARTON 0.13 1,003 ש"ח
1 Hercules 3D Prophet 9700 PRO 2,217 ש"ח
1 3R SYSTEM NEON Light Silver + Big Window 331 ש"ח
1 HEC 475DVD WATT PSU 371 ש"ח
1 VANTEC AeroFlow VA4-C7040 AMD 177 ש"ח
1 GeIL 512MB PC3200 400MHz DDR Ultra 757 ש"ח
סה"כ 5,766 ש"ח
הלוח אם-אם לא גירסאת דלוקס אז לא לוקחים.
מעבד-2400-2700 כל המעבדים מציגים אותם ביצועים פחות או יותר אבל לא מצדיק את המחיר.
כרטיס מסך-אותו אחד שרצית, אין לי בעיה איתו :hat:
מארז-אותו אחד, אין לי בעיה גם איתו, מארז ממש יפה (?) ואיכותי (?)
ספק כוח-ספק מאוד מאוד יציב ואיכותי ועם הספק ענק. (475וואט)
אותו קירור למעבד. נראה אבל רועש מדי O_o
גירסאת ה-Ultra של GeIL ממש מוצלחת, ותעמוד ב-oc. דרך אגב- אתה ממש לא צריך Dual Channel DDR גם בגלל המחיר הגבוהה של ערכות כאלה, וגם בגלל שההבדל נע בין 3% ל5%.
מה אתה משוגע?, אחד אחד הסיבות (הסיבה העיקרית) שהמלצתי לו לא לקחת את ה 8RGA היא שהוא עולה הרבה וזה לא יוצא לו משתלם, ואתה בא ומביא לו לוח, באותו מחיר ואין לו ביצועים יותר טובים משלו, אפילו פחות טובים, במחיר הזה עדיף לו כבר לקנות את ה 8RGA.
חוץ מזה גם בלי אוברקלוק הלוח הזה נותן ביצועים מעולים.
ואמרו לי בארץ מוכרים את הגירסא value של הGeil והם אמורים להיות חרא... והמאוורר שלקחתי עובד על 5600 rpm ועל 38 דציבל, דיי בסדר לדעתי...
נו אז איזה לוח וזיכרונות כדאי לי לקחת כי לפי מה שאני רואה אתם אומרים שהכל טוב חוץ מהלוח והזיכרנות?
אה כן המעבד barton 2500+ כמו שאמרו בהתחלה....
ותתחשב בזה שהמעבד הזה לא בטוח עד כמה הוא אוברקלוקר טוב, ואם הלוח הזה (8rga) אתה כנראה תגיע ל 200 באס אבל לא 100%
אתה יכול למצוא לי כמה ביקורות על היכולות שלו?( ה2500+ Barton)
קח את הברטון חוץ מזה הכל מצויין
תתחדש ;)
יש לך מחשב מצוין תתחדש
המעבד הזה גרוע בתור אוברקלוקר. מידע אודות מערכות סטפינג אין לאף אחד וקיימים סיכויים קלושים לזכות למעבד שיהיה אוברקלוקר טוב. 2500 כמובן, כפי שתוכל לראות כאן. אוברקלוק, כאמור, יהיה רק בעתיד וגם אז לא רצחני, כמתואר. בשביל זה הפיתרון יהיה הAXP2700+. גם זול, גם אוברקלוקר חזק (333MHz FSB) וגם בעל ביצועי קדם-OC מעולים.
AMD Athlon Xp 2700+ CPU +Fan -1359nis
Epox nVidia nForce2 EP-8RGA+ Motherboard -780nis
Winbond 512MB PC3200 400MHz DDR SD-RAM -617nis
Connect3D ATi Radeon 9700 Pro 128MB DDR SD-RAM -1597nis
Compucase CI-6A19 Case +Heroichi 300ART PSU -315nis
Total Price: 4668nis
כמו כן, ספק הכח שהצגת לא יספיק. הוא ג'נרי ויתן לך הספקים שמעולם לא ראית (מהבחינה הרעה כמובן). עם OC פשוט תוכל להציג את ביצועי הR9700P תחת הR9700 הזה, שהרי ההבדל היחיד בניהם הוא במהירויות השעון. תוכל לרדת גם עם לוח האם, אם אותו OC לא יהיה כ"כ רצחני, אבל מאוד מומלץ שהוא כן יהיה כזה. בעתיד, כשתבצע זאת, תקנה קירור טוב ולא יהיו לך שום בעיות. מה עוד ששמתי לך 512MB של זיכרון, דבר שיעזור לך במשחקים והם יוצגו בצורה הרבה יותר חלקה. תתחדש.
תודה, אבל לא כדאי לקח ת2 סטיקים של 256 כדי לנצל את הdualddr שיש בלוח?
מאיפה הבאת את המפרט כי ב[צונזר] כבר הפסיקו לצערי למכור את הwinbond?
