בעיה עם צורב DVD - אין אפשרות לצרוב/לקרוא דיסקים.
הבעיות לא מפסיקות לצוץ כנראה...
כאשר אני מנסה לצרוב (במקרה הזה את הMEMTEST V1.70) אין לי אפשרות כזו.
שמתי לב שגם כאשר אני מכניס דיסק כדי שהצורב יקרא אותו אני לא מקבל אפשרות לשמוע את השירים אם מדובר בשירים לדוגמא.
בכונן השני (יש לי 2, זה כונן CD) אני הכנסתי את אותו דיסק והצלחתי לשמוע.
ניסיתי ללחוץ בשני הכוננים דרך קליק ימני על "הוצא".
בכונן CD אין שום בעיה. בכונן הבעייתי (הצורב DVD) בהתחלה הוא לא הגיב. עשיתי הפעלה מחדש וכעת הוא מגיב ויוצא.
אגב נכנסתי לביוס ובביוס הוא מזהה את שני הכוננים האופטיים. אני חושב שמדובר בעינית אבל לא בטוח. כי הצורב הזה חדש מן הכונן CD הרגיל בשנתיים +- ודווקא הוא עושה בעיות?
אם יעזור מדובר בצורב DVD של LG. הדגם הוא GSA-4082B.
מישהו מכיר את הבעיה? יכול לעזור?
הבעיות התחילו בזמן האחרון? בן כמה הכונן?
בבעיות קריאה אין הרבה מה לעשות חוץ מלנקות עינית ואולי לצרוב קושחה חדשה.
בבעיות צריבה אפשר לנסות תוכנות אחרות (כמו IMGBURN) כי לפעמים הנרו יכול הגורם לבעיה.
הכונן בן 3 שנים - 3 וחצי שנים.
הבעיה היא אחידה - הוא לא קורא את הדיסק, ולא צורב דיסק ריק כשאני מכניס אותו לצורב כי הוא לא מזהה אותו אפילו הוא "חושב" שלא הכנסתי כלום. הכנסתי מס' פעמים דיסק "LASER LENS CLEANER" אבל זה לא עוזר. הוא אכן מסובב את הדיסק (מנסה לקרוא) אבל כנראה שהוא לא מצליח.
לא מזמן הדלקתי את המחשב כשבאתי אחרי שהוא היה כבוי כ3 שעות והכנסתי דיסק לצורב, הוא הצליח לעלות את התפריט ולראות שמדובר בשירים אבל אי אפשר היה לשמוע אותם. הוא מנסה ומנסה ומנסה לקרוא ולא מצליח. הוצאתי את הדיסק והכנסתי ושוב הוא לא קורא אותו.
מה שמוזר כאן יותר זה שהכונן CD קורא חופשי דיסקים ולא עושה אף בעיה והוא בן כ4 שנים.
אגב אם יעזור, שניהם סובלים מ"תסמונת היציאה מהבית" עקב התיישנות - מה שאומר:
כונן CD - צריך ללחוץ 3 פעמים על כפתור ההוצאה ידני או על "הוצא" פעם אחת במחשב כדי שהוא יצא, כי הוא "נתקע".
צורב DVD - אחרי לחיצה אחת על כפתור ההוצאה הידני הוא "מנסה" לצאת ולרוב יוצא. לפעמים צריך 2 לחיצות.
אכן נשמע כמו עינית שהלכה לעולמה.
תתנחם בעובדה ששלוש וחצי שנים זה הרבה זמן לחיים של כונן אופטי.
מחיר צורב די וי די טוב בימינו עולה כ-200 ש"ח, לא נראה לי שאפשר/כדאי לתקן את הכונן שברשותך.
בהצלחה :xyxthumbs:
ככה סתם העינית נדפקה? כי לא זכור לי שהיא התחילה "לגמגם" לאחרונה.
בקשר לתיקון, זה גם מה שאני חשבתי. לא כדאי לתקן. אם כבר קונים אז חדש. 180 ש"ח יעלה לי אחד חדש .
עריכה:
יש מצב שעידכון קושחה יעזור כאן? או שסופית העינית סיימה את תפקידה והיא הבעיה כאן?
לדעתי עדיף לך לקנות חדש במקרה הזה.
יש לי צורב של LG שכבר 5 שנים עובד אבל כל מקרה באמת לגופו.
איזה דגם צורב יש לך?
אם זה באמת מה שאתה חושב שקרה ואני גם לא רואה אף אחד אחר מתנגד לדבריך זה מה שאעשה.
ההתלבטות שלי היא:
LG GSA-H44N X18 Multi DVD-Recorder Bulk Black
180.00 ש"ח
אחריות: שנה
או
ASUS DRW-1814BL 18X DVD-R LightScribe
190.00 ש"ח
אחריות:
מה דעתך?
ואגב, יש לי שאלה כללית בנוגע לכוננים אופטים.
איך זה שפתאום העינית הלכה לי ? מילא הייתה עושה בעיות ולאט לאט נשחקת ואז נהרסת. אבל איך זה שפתאום היא לא קוראת כלום?
יכול להיות שזה מניקוי אבק מאסיבי שעשיתי לאחרונה ואבק עף לכל עבר?
GCE 8240B במחשב הישן
העינית מאבדת את התכונות האופטיות שלה אחרי כמה זמן בלי קשר לאבק או לכלוך.
בשבע השנים האחרונות במיוחד כל העיניות עשויות מחומרים שלא מחזיקים הרבה זמן כדי למכור יותר כוננים (אני כבר לא בטוח אם זה פלסטיק כנגד זכוכוית או לא..).
בשביל מה אתה צריך light scribe?
לייטסקרייב? אין לי צורך בתכונה הזו. פשוט הפיצ'ר הזה בא עם הצורב של ASUS.
בפורום 'אמצעי איחסון' ביקשתי המלצה לצורב "בלי כל השטויות" (ככה רשמתי והתכוונתי בעיקר ללייטסקרייב) והצורב הזה הומלץ לי בחום רב.
אני עדיין בספק כי אני די נעול על LG, אבל לאורך כל האשכול יש על הASUS המלצות .
בגלל זה ההתלבטות שלי היא בין ה44H ל1814BL.
בקשר לעינית, היא לא צריכה להישחק עם הזמן עד בלאי גמור? (לפחות ככה זה קרה לי עם העינית של הPS2, טוב אבל אין מה להשוות בין עינית שעולה 500 ש"ח לעינית שעולה 100 ש"ח? 50 ש"ח?) כי זה ממש בא לי בבום. מאוד מעניין אותי העניין הזה. אני יודע שכמשהו נהרס הוא נשחק ואז נהרס. ולא פתאום! לא עובד.
בקשר לנושא האשכול . למזלי כשאני על המחשב המחשב לא נתקע, אלא עשה זאת שהשארתי אותו לילה אחד דולק (במהלך הלילה נתקע כנראה) ובבוקר כשניסיתי לחדש את הפעולה עימו אז לא הייתה תגובה.
סרקתי את הזיכרון הפנימי עם התוכנה MEMTEST86+ V1.70 שישה פעמים. תחת המילה "Error" הופיע "0" מה שאומר שהבעיה לא בזכרונות.
הבעיה גם לא בכרטיס מסך כמו שהבדיקה של ה3DMARK 2001+2003 הראו.
לגבי הספק מה שחשבתי גם שיכול להיות סיבה, גם לא הגיוני שזה בגלל הספק.
מה שמשאיר את הבעיה לוינדוס עצמו (פירמוט) או יכול להיות שמא הצורב DVD גורם לבעיה הזו?
אולי תנסה לעשות בכל אופן firmware update אין לדעת אולי יעזור
http://121ware.com/support/download/005/gsa4082a209.exe
זה הקישור לדגם שלך
עדיף לעדכון בsafe mode ולהוציא את כל התקני הusb
נוריד, נתקין כמו שאמרת במצב בטוח אחרי שנוציא את כל ההתקנים מהUSB ונחזור לכאן לעדכן.
תודה.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
שכחתי לעדכן כאן, אבל עשיתי עידכון FIRMWARE ולא יודע אם יש הבדל.
אחרי שחפרתי לצורב עם דיסק ניקוי כל הזדמנות שהייתה לי ולא יודע איך פתאום הוא קורא מדיות DVD אך CD לא.
אני לא יודע אם זה קשור לעידכון קושחה או למשהו אחר.
למישהו יש מושג?
וגם...איך אני יכול לחזור לקושחה הישנה שלי?
טוב חבר'ה אני מבין שאף אחד פה לא הולך לענות לי מה שממש מבאס.... בכל מקרה אם לא יענו כאן תוך יומיים-שלושה אני כבר אקנה צורב חדש וזהו.
בכל מקרה, תודה לכל אלו שעזרו .
שבוע טוב,
אופיר.
