שני מאווררים על אותו חיבור
האם זה אפשרי לחבר שני מאווררים על אותו חיבור על לוח האם?
כן.
קח מאוורר אחד. תחתוך את החיבור. תחשוף את החוטים. תחשוף את החוטים במאוורר השני מעל החיבור. תלחים חוט אדום לאדום ושחור לשחור. תבודד עם סלוטייפ ותחבר.
האם מהירות שני המאווררים תקטן בעקבות זאת?
לא יהיה עומס על לוח האם?
עומס על הלוח אם? לא מן הסתם... אולי על הספק כן, אבל זה כולה 2 מאווררים
מהירות המאווררים לא תקטן כי זה חיבור מקבילי. ולא יהיה עומס.
כן.
זה לא סלוטייפ זה איזוליירבנד ... למה לא משתמשים בסלוטייפ .. כי סלוטייפ צובר עליו המון חשמל סטטי
ובמיוחד כשהוא ממש קרוב ללוח אם לא הייתי ממליץ להשתמש בו
אז תשתמש באיזולירבנד
ולא זה לא יצור עומס על הלוח אם ולא על הספק ... כי זה רק 2 מאוררים
אם אני זוכר נכון חיבור אחד על הלוח אם יכול להתמודד עם משו כמו אמפר אחד
ועוד משהו האם המאווררים יכבו בזמן מעבר ל-STANDBY?
הם יתפקדו כמו שאר המאוררים במחשבל שלך
אז אם אני לא טועה הם יכבו
אני ממליץ לחבר לספק ולא ללוח, לא כל הלוחות יכולים להחזיק עומס של 2 מאווררים (לא מוציאים הספק גבוה מספיק)
כמו כן, אני נגד איזו' ושאר אילתורים, תעשה עבודה מקצועית בעזרת בידוד מתכווץ (שרינק), איזו' צריך להיות הברירה האחרונה שלך כאשר אתה תקוע ;)
מה יש לך נגד איזוליירבנד ? אני מבין שהיטשרינק זה יותר בטיחותי ושלא נדבר על אסטטתי
אבל אחרי הכל איזוליירבנד נועד לדברים מהסוג הזה
לגבי החיבור לספק אני דווקא מסכים איתך :xyxthumbs:
הייתי מחבר לספק
הבעיה היא שכאשר המאוורר מחובר לספק הוא לא נכבה בזמן STANDBY
מדובר במחשב ישן P-3...
מפסק ?
נשמע מוזר..
אתה רוצה להגיד לי, שאתה מכבה את המחשב, הכוננים עדיין עובדים!?
יש ספקים שממשיכים לעבוד גם לאחר כיבוי המחשב, עד להתקררות הספק- אולי אתה מתכוון לזה?
בקשר לאיזו', אין לי שום דבר נגד זה,וזאת העבודה שלו- פשוט, אין כמו אסטטיות של שרינק
ואין סיבה שלא נשאף בפורום הזה להגיע לרמה המקצועית הכי גבוהה שאנחנו יכולים..
אני חושב שהוא מדבר על STANDBY .. כמו SLEEP MODE ...
בפנטיום 3 .. מוזר אבל יכול להיות
אני מדבר על מצב המתנה. במחשב החדש שלי אכן כל המאווררים כבים בזמן המתנה
אבל בישן בזמן המתנה כל המאווררים שמחוברים לספק והמאוורר של הספק לא נכבים.
בדקתי בביוס אבל לא מצאתי שם משהו שקשור...
בגלל זה אני מתכוון לחבר את המאוורר של הספק ללוח אם.
