מחשב לא מזהה איי-פוד
היי אני לא בטוח אם זה לפורום הזה אבל בכל זאת
לפני חודשיים קיבלתי איי פוד חדש מארה"ב (הקלאסי 80 ג'יגה). הבעיה הייתה שכשאני מחבר אותו למחשב הוא מזדהה אבל לא כנגן MP3 אלא כמשהו לא בור ואז הiTunes לא זיהתה אותו ולא יכולתי להעביר שירים. זאת ועוד - הסוללה שלו הייתה נגמרת אחרי שעה למרות שהטענתי אותו לילות שלמים.
בכל אופן הלכתי לנציגות בראש העין, חיכיתי חודש וקצת לקבל אחד חדש וראו זה פלא - קיבלתי עוד אחד עם אותה בעיית זיהוי (בלי בעייה בסוללה, עדיין).
בכל אופן אני מתחיל לחשוב שאולי הבעיה אצלי. אייפודים של חברים עבדו אצלי טוב אבל לא ניסיתי את שלי במקום אחר, לא חושב שצריך. כרגע המצב הוא כזה - הiTunes לא מזהה את האייפוד שלי, המחשב מודיע לי (ברגע החיבור) שהייתה בעיה בהתקנה והכי מוזר, ברגע שאני מחבר אני כמובן רואה הודעה על המכשיר שאוסרת על ניתוק, ואחרי שניה בלבד הודעה אחרת שאומרת שאפשר לנתק את המכשיר, וזה קשור מן הסתם לעובדה שהוא לא מזוהה..
היה קצת מבולגן אני יודע אבל אני ממש כועס, וזה שהנציגות הכי קרובה של IDigital היא בראש העין או ת"א ממש לא עוזר...
אם מישהו נתקל בבעיה דומה או שחושב שיש לו פתרון אשמח לשמוע :hi:
לי אין איפוד אבל האם מגיעים דרייברים אליו?
לא הוא לא מגיע עם דרייברים.. אין צורך לא יודע למה זה לא מצליח לי
תבדוק את תקינות הכבל והמכשיר על מחשב אחר...
כמו כן תשתמש בגרסה האחרונה של הiTunes ..תעדכן את הדרייברים של הUSB שלך....
איזה גרסהשל USB יש לך ? 1.1 או 2.0 ?
אוקיי זה עובד במחשב של אחותי אז... זה אני!
שזה משמח ד"א
אתה יכול לתת לי קישור לדרייברים חדשים לUSB? אני נוב...
אני לא זוכר את הדגם והאברסט לא מזהה לי משום מה אבל הצ'יפסט שלי הוא
Motherboard Chipset Intel Lakeport-G i945G
עריכה: זה לוח של MSI אבל זה כל הפרטים שיש לי
לפני שאתה מעדכן דרייברים נסה לחבר את האייפוד לשקע USB פנוי אחר, לפעמים זה עוזר.
לא, לצערי :bash: לא עוזר
נסה לבדוק איזה דגם ספציפי לוח האם שלך.. עם CPU-Z...או שפשוט תבדוק בחוברת/קופסא של הלוח אם..
מה גם שאתה יכול לפתוח את המארז ולראות על גבי הלוח אם..
מה שכן הוא עם ציפסט 945..אבל איזה דגם ספציפי יעזור יותר..
