ספק לפנטיום3 L&C 300W יספיק לשדרוג הבא ?
וואלה ?
טוב ככה מצאתי ספקים ג'נריים שאמורים להיות חזקים....עד כמה שאפשר במחיר מציאה תגידו מה דעתכם :
http://www.noacomp.co.il/category.asp?catcode=121&page=1
למטה יש 2 ספקים של 400 ושל 500 WATT תגידו מה דעתכם ?
או שכאן :
http://www.clickcomputers.co.il/productdata.php?p_id=363
יש את אותו ספק 500WATT שיש באתר הראשון אבל בפחות כסף..וזאת אותה תמונה אפילו.
מה אתם אומרים ?
500W יספיק לא ??? אפילו שהוא ג'נרי הוא יכול להיות טוב ובכזה מחיר........אני חושב שכדאי לקנות מה אתם אומרים ???
טוב אני מוותר על מארז...אני ישאר עם שלי.
מה שכן אני מתלבט על איזה ספק ללכת 500W ג'נרי שבטוח בטוח 100% יספיק לי...
או HEC300W שגם יספיק לי.
הג'נרי 500W עולה 140 ש"ח וה-HEC עולה 180 ש"ח...
אני חושב שאני ילך על הג'נרי רק מדאיג אותי שיש לו את החיבור הזה של ה-4 פינים ללוח אם...
יש דרך שאני יכול לבדוק את זה ? להתקשר לחנות ולשאול ??
מה לגבי ה-HEC יש לו את החיבור 4 םינים הזה נכון ?
קח את הhec. לא צריך לחפש את הקומבינה כל הזמן.
ספקים ג'נריים זה ברוב המקרים ממש זבל.
קח את ה HEC300 או Tsunami 350.
השתמשתי בשניהם והם טובים מאוד.
המארזים של סימבדה הם ממש לא מציאה, אני ממליץ מאוד על compucase 6A19.
תאמין לי שאם תקנה אותו אתה לא תצטער, האיכות שלו מדהימה ביחס למחיר.
איזה איכות כאילו אני רואה את התמונה שלו ולפי זה ברור שאי אפשר לקבוע אבל הוא מזכיר לי את המארז שיש לי עכשיו וזה די מגעיל כאילו זה הכי רגיל שאפשר...
חשבתי להישאר עם המארז שלי ו...140 ש"ח זה לא הרבה לספק 500W ג'נרי ואני בטוח בב-200% שהוא יספיק לי....
אני רק צריך לבדוק יום ראשון אם יש לו חיבור 4 פינים ללוח אם אני כנראה ילך עליו
כי יש לי בגדול עכשיו 450 ש"ח אבל אני צריך לקנות גם קירור למחשב ואני בונה על SK-7 עם איזה מאוורר נחמד ו-AS3...
ככה שזה כבר 200-250 ש"ח..
נשאר לי עוד בערך 200....ואבא שלי לא ישלים לי...:( רק אם אני יעבור איזה מבחן מסריח אחרי החופש לא יודע שטויות בקיצר
אין לי זמן עד אז.....
אני חושב שאני ילך על ה-500W ג'נרי אחרי הכל גם ג'נרי זה לא כזה גרוע ולא מזמן היה פה ג'נרי 500W שנתן יותר מ-500W של ANTEC אז אחרי הכל ג'נרי זה לא כזה גרוע ואני בטוח ב-100% שהוא לא נותן פחות מה-HEC 300W....
והוא עולה 40 ש"ח פחות...:)
לא משנה בכללי....ירדתי ממארז כי אין לי ממש מציאות לגבי מארז ואני לא ממש צריך עכשיו מארז....
אז אני ילך על ספק בלבד לדעתי הג'נרי 500W אם למישהו יש גדעה אחרת...תגידו ותסבירו בבקשה אני אשמח לשמוע ;D
על תקנה את הספק הגנרי הזה של סאן קומה המתחים לא יציבים ובoc אפילו יותר זה מניסיון אישי :P
חחחחח מצטער על זה אבל אני חייב כנסו ל-
http://www.clickcomputers.co.il/productslist.php?subd_id=3#
טיילתי שם בגלל שהם מוכרים את הספק הג'נרי 500W הכי זול...
ואני מטייל פתאום ראיתי "רמקולים איכותיים מבית GENERIC" החברה המובילה בתחום הסאונד........
עריכה :
אני לא יודע למה אבל נדמה לי שכבר זה הפך לאנטי-ג'נרי כמו שיש פה בפורום שנאה ל-PEERLESS אנשים עושים מהם רמקולים עד כדי כך זבל שאם הייתי מסתמך על מה שאומרים לי פה הייתי מעדיף רמקולים לבנים קטנים ג'נריים שמקבלים עם מחשב חדש בחנויות מסריחות אתם מכירים אותם....?
טוב אני גולש יותר מדי אבל מה שאני מנסה להגיד שאל תתייחסו לג'נריים כל כך גרועים!
500W ג'נרי יכול להיות טוב , וזה הוכח כאשר השוו אותו עם ANTEC 500W....אמרתי את זה כבר ואתם יכולים להסתכל בארכיון החדשות.
אתם באמת יותר משוכנעים ש-HEC 300W יתן יותר מ-GENERIC 500W ?
נכון, ג'נרי לא תמיד יהיה גרוע. אבל יש סיכוי לא רע שהוא יהיה כזה.
במקרה שלך, יספיק לך HEC 300W. אם אתה רוצה להסתכן, תסתכן (ויש בספק יותר מהספק, אלא גם היציבות היא גורם).
אוקיי מצטער על ההטרדה אבל יש עדכון...
ככה יש לי עד 400 ש"ח (עדיף פחות כמובן..) לספק+מארז
עכשיו אני לוקח את זה על חשבון שדרוג נוסף למחשב ככה שיש לי כמה דרישות :
1.ספק לא ג'נרי עם חיבור נוסף של 4 פינים 12V
2.מארז איכותי ורצוי מאוד מאוד גם שיהיה יפה..
ככה שביינתים אני רואה שמה שאמירם הציע compucase 619A משהו כזה...בצבע שחור עולה 400 עם הספק של HEC
והוא די נחמד לפי התמונות פשוט ב-400 שקל אני כבר חושב שכדאי לי ללכת על משהו קצת יותר יפה\יותר טוב..
אז אם יש לכם המלצות\רעיונות בעקבות גדילת התקציב...אני אשמח לשמוע :)
תודה!
עריכה :
התכוונתי ל-Compucase Super Midi Tower CI 6919 Black
בא עם ספק HEC 300W והוא נראה נחמד..
עולה 415 ש"ח.
בגלל שאתה צריך ספק+מארז בכזה תקציב, אז ה-COMPUCASE+ HEC 300W זה השילוב האולטימטיבי בשבילך.
תוותר על הג'נרי של ה-500W מ-2 סיבות:א.אתה לא יכול לדעת אם תיפול על ספק טוב עם מתחים יציבים או לא.ב. הוא יבזבז לך הרבה מאד חשמל, כמעט פי 2 מה-HEC (!) ללא צורך.
הוא לא יבזבז פי 2 חשמל, כי הוא לא יעבוד ב500W כל הזמן, אלא רק שיצטרך.
אבל, לך על 6a19 או 6919. אם לא תתעסק הרבה בבפנים של המחשב ואתה לא צריך את הגודל, 6a19 יספיק.
