ספק לפנטיום3 L&C 300W יספיק לשדרוג הבא ?
מ-
Pentium 3 667MHz
ASUS CUV4X
256SDRAM
WD 20GB
Seagate 4GB
AOPEN X24 CDRW
4 FANS
משהו כזה....זה היה ועכשיו אני מחליף את הלוח מעבד וזיכרון ל-
+AMD 1700
Epox 8RGA+
512MB DDR400 WINBOND
כל השאר נשאר ביינתים....הספק יסחב ?????
יספיק.
טוב הבאתי הכל ואני בלשבי הרבה עכשיו אני נוסע לקנות זכרונות.
ככה , על הלוח Epox 8RGA+ יש לי חיבור של ספק ATX רגיל כמו שהיה לי בפנטיום 3 חיברתי אותו.
לידו יש עוד חיבור כזה של 4 פינים בריבוע...כתוב 12V+
מה אני מחבר לשם והאם זה חיבור חובה ???
מה-MANUAL :
"the mainboard supports a power supply that complies with the ATX12V power supply design guide version 1.1 an ATX12V power supply has a standard 12-pin ATX main power connector and a 4-pin +12V power connector
the 4-pin +12V power connector enables the delivery of more +12VDC current to the processors voltage regular moudle (VRM)"
זה על הספק.
מישהו..?
מתאם\ספק לא מתאים ?
חיבור חובה\לא חובה ?
תודה!!!
החיבור לא חובה, אבל אני בספק מאוד אם המערכת תהיה יציבה.
כי...?
ותוכל בבקשה לפרט מה החיבור הזה לאן הוא הולך ומה תפקידו ?
תודה.
מה-MANUAL :
זה על הספק.
מישהו..?
מתאם\ספק לא מתאים ?
תודה!!!
זה מה שהוא עושה, ואם אין לך חיבור כזה שיוצא מהספק אז כנראה שהספק שלך ישן מידי.
בחיבור ATX של 20 פינים יש רק פין אחד של 12V, בחיבור הנוסף יש עוד שניים.
זה משפר את היציבות של הלוח כי המתח מגיע "נקי יותר".
הספק שיש לך הוא ממש ישן, לדעתי הוא לא מסוגל אפילו לתת 140 וואט ב 3.3V+5V (כתוב עליו), המינימום המומלץ הוא 180 וואט בשביל ה 3.3+5 (כמו HEC 300W).
הספק שלי באמת ישן (של P3) אני חושב לקנות מארז + ספק אבל התקציב שלי מאוד מוגבל ככה שאם למישהו יש המלצות למארז נחמד + ספק שיחזיק לי מערכת כזאת עם איזה 6 מאווררים למארז 2 HD ואולי 2 CD....
תודה!
עריכה :
טוב ראיתי ככה :
1)ספק HEC300W ב-180ש"ח
2)ספק HEC475W ב-360 ש"ח
3)מארז +ספק Simbadda Master I LU Midi Tower Case Silver 400w ב-282 ש"ח (ספק ג'נרי!)
4)TSUNAMI 350W ב-150 ש"ח
על מה ללכת ?
האופציה הראשונה תספיק לך בהחלט. אך מה לגבי מארז?
אתה רוצה מארז עם 6 מאווררים או שאתה רוצה להוסיף אותם לבד?
אמממ טוב בגדול אני לא מתכוון ל-6 מאווררים אני פשוט רוצה שהספק יוכל לעמוד בזה , אולי אני יחבר יש לי מאווררים.
ככה לגבי ה-HEC הוא נראה טוב אבל אני רוצה גם מארז וזה גורם לי לחשוב יותר על SIMBADA הזה עם הספק ג'נרי 400W
אני חושב שהוא יספיק לי.......
מה אתם אומרים ?
כי זה ממש מחיר מציאה בתקציב שלי ומארז נחמד והספק 400W אני מאמין שיחזיק.....לא ?
רק אני צריך לדעת שיש לו את החיבור הזה של ה-4 פינים ללוח אם....
לא הייתי הולך על הספק הזה...הוא ג'נרי ולך תדע מה תקבל. מה התקציב שלך?
אתה יכול לקחת:
Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19+ HEC 300W ב-323 ש"ח או
Compucase-HEC Mini Tower CI-6825 + HEC 300W ב-243 ש"ח, אבל הוא מיני.
נכון..הוא ג'נרי.
אבל אם אני הולך לחנות אני יכול לבקש לראות את הספק ולהסתכל מה רשום עליו אם הוא יהיה חזק מספיק...?
נראה לי מאוד הגיוני שהוא יספיק.....אחרי הכל הם לא דפוקים...
282 זה מחיר מצוין והמארז גם נראה די יפה.
מה אתה מצפה שיהיה רשום עליו?
לראות את האמפרים...
ושיש לו חיבור כזה מרובע +12V......
אם הוא יחזיק זה יהיה מצוין כי זה גם מארז די יפה במחיר נמוך בדיוק מה שיש לי.....
דווקא הסימבאדות שראיתי היו דיי קרובים ללהיות דפוקים.. אל תפתח ציפיות.
