צריך עזרה עם VersionTracker Pro
שלום :xyxthumbs:
ראיתי את התוכנה הזאת בתוך התוכנות המומלצות כאן בפורום , מישהו יכול להביא לי מדריך בעברית לשימוש בתוכנה ?
אם אין מדריך , אז לפחות הסבר בסיסי.
אין מה לדעת...
יש לך בצד שמאל את התפריט שמחליף בין installed drivers ו- installed software
שם אתה רואה את הגרסאות שמותקנות לך ואת הגרסאות העדכניות ביותר במאגר שלהם
אם הוא לא סורק לך אוטומטית לעדכונים אז תלחץ למעלה על הכפתור check updates
בכל אופן, אם אתה משתמש בגרסאת הניסיון אז יש לך חלונית קופצת שעושה את זה במקום דרך התפריטים של התוכנה (ככה הם שומרים על האפשרויות נעולות לניסיון בלבד).
אין מה לדעת...
כן גם אני חשבתי שזה ככה
הבעיה היא שאחרי שאני עושה סריקה הטבלה עדיין ריקה ואני לא מבין למה ,
הנה תמונה :
בדקת אם גרסאת הניסיון עובדת אצלך?
טוב התקנתי מחדש את התוכנה
ועכשיו היא כן מוצאת את הדברים שמותקנים אצלי במחשב אבל היא לא נותנת את הגירסאות החדישות של התוכנה
אתה יכול לראות כדוגמא את Acronis שמופיעה שם בתמונה , יש לי את גירסה 10 וקיימת גירסה 11 והיא לא מראה אותה
מצורפת תמונה,
מה לעשות ?!
[attachment deleted by admin]
מה זה גירסת הניסיוןן...זאת גירסת ניסיון שהורדתי ואז עשיתי מה שצריך לעבודה בטווח ארוך... :silly:
אני יודע, אני פשוט מנסה להביל אותך לאט לאט לנקודה שהשתמשת בקראק על הפנים, אבל אתה לא הכי קולט רמזים.
בכל אופן הפורום לא תומך בווארז, אז אין לי פתרון יצירתי בשבילך חוץ מלהשתמשת בגרסאת הניסיון כמו שהיא אמורה להיות או לקנות עותק חוקי.
הבעיה לא אצלך במחשב ולא בתוכנה.
חחח
זה הקראק היחידי שיש הבנתי את הרמז ... :nixweiss:
אבל זה לא המקום לדבר על זה אז לא חשוב
אני אומר לך שהבעיה היא לא בקראק אשמח אם תמצא איזה פתרון
אין פתרון, תקנה מקורי.
