אני מנסה לעשות format לwindiws אבל הדיסק התקנה רושם שהוא לא מזהה את הhard disk
למרות שהביוס כן מזהה ואני יכול להיכנס למערכת הפעלה הישנה במחשב
מחשב נייד....
כנראה שהבקר אחסון לא סטנדרטי או בקר מסוג SATA וצריך להתמיע בדיסק ההתקנה את הדרייבר המתאים.
מדריך להטמעת דרייברים בדיסק של הוינדוס בעזרת nlite
אגב, מדובר בדיסק התקנה שהשגת בעצמך או משהו שבא עם הלפטופ?
בלפטופ יש קבצי התקנה של וינדוס על ההרדיסק שהגיעו מהחנות?
מכוון שהמערכת עובדת כמו שצריך בלי קשר להתקנה, אני לא רואה כאן בעיית חומרה אז התארד מועבר לפורום תוכנה.
1. הדיסק הגיע עם המחשב
2. יש קבצי התקנה של הוינדוס שהגיעו מהחנות (אף פעם לא עבר פורמט)
3. יש תמונה עם פרטים של ההארד דיסק אם אתה עדיין חושב שזאת הבעיה
4. על הדרך הטמפ' ליבות בערך 60 מעלות זה הגיוני למחשב נייד?
[attachment deleted by admin]
באמת נראה כמו בעיית דרייברים
אם אתה לא רוצה להתמיע את הדרייבר של הבקר אחסון על הדיסק, אתה יכול לשים אותו על דיסק-און-קיי ובמהלך ההתקנה לשלב אותו.
את הדרייבר תמצא או בדיסק\דיסקט שהגיע עם המחשב, אם יש תיקיה "רשמית" השאירה החנות אם כל מה שצריך על ההרדיסק שלך או באתר של יצרן הנייד.
לא הצלחתי למצוא דרייברים לכונן HTS541080G9SA00
ואיך אני משלב דיסק און קי בזמן שדיסק ההתקנה סורק את כל החומרה במחשב שלי?[br]פורסם בתאריך: 18.01.2008 בשעה 00:06:20
אתה צריך דרייבר לבקר אחסון ולא להרדיסק עצמו (יושב על הלוח אם).
את הדיסק און קיי אתה יכול לשים גם מההתחלה, אתה פשוט משלב את הדרייבר בהתקנה כשהוא נותן לך אפשרות ללחוץ F6
אוקי פתרתי את הבעיה הנה הממצאים
בביוס היו האפשרויות הבאות:
sata controller
1. Compatible - sata primary pata secondary
2. Enhanced - sata primary in native pata primary in legacy
הברירת מחדל של הביוס היא האופציה השניה אבל כשהעברתי לראשונה הדיסק התקנה של וינדוס זיהה את הכונן
וכשנכנסתי לוינדוס הישן הוא הודיע על התקןide
השאלה היא מה כל אחת מהאופציה מסמלת והאם השנייה תנצל את הדיסק הקשיח בצורה טובה יותר או להפך...[br]פורסם בתאריך: 18.01.2008 בשעה 00:43:38
בנוסף האם בטוח לעשות פורמט אחרי שההתקנה זיהתה את הכונן?[br]פורסם בתאריך: 18.01.2008 בשעה 00:44:16
ואולי יש לך מושג עם 60 מעלות זה בסדר למעבד?
זה בסדר גמור, פשוט העברת את הבקר SATA למצב שהוא מזדהה כ-IDE.
לא תיהיה בעיה להמשיך את ההתקנה של הוינדוס אם הוא מזהה את הדיסק.
בקשר לטמפ' של ניידים אני לא רוצה סתם להטעות אותך, תפנה לפורום: http://hwzone.co.il/community/index.php?board=62.0
