סדרת NVIDIA GeForce 9 - הדיון הרשמי
מחזק! ותתחדש! :xyxthumbs:
גם אני חשבתי ללכת בדיוק על אותו כרטיס כמו שהזמנת, אבל הוא עולה יותר מ-9800GTX..
תודה.
לא הבנתי איך תמחרו אותו בארץ כזה גבוה, גם אם יש שם משחק זה עדיין לא מצדיק:
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=974
איך הזמנת סיימון ?
דרך האינטרנט או דרך צד ג' הנוסע לארה"ב ?
דרך אי-ביי.
טיפ קטן: יש לא מעט מוכרים שמוכרים בזול אבל בפירוט הם מציינים משלוח רק לארה"ב,
שווה לשאול אותם אם הם יכולים לשלוח לישראל וכמה זה יעלה.
זה מה שאני עשיתי.
  • תגובות 1k
  • צפיות 135.1k
תתחדש, כרטיס חזק בצורה אכזרית. ישרת אותך בשנה וחצי-שנתיים הקרובות כמו גדול ;)
תודה אורן.
לפי מה שהבנתי יצאו שתי גירסאות של ALPHA-DOG לכרטיס הזה
גירסה אחת עם OC עצבני שנקראת XXX וגירסה שניה שלא מכילה את צירוף האיקסים.
ניתן להגיע בשתי דקות לרמת קלוקים גבוהה ובהמשך אבדוק אם רצוי להחליף גם קירור.
רכשתי את הסידרה השניה,
ומי שמעונין גם לרכוש מוזמן לעשות זאת כאן
המשלוח הוא ב USPS -רשות הדואר האמריקאית
מה שאומר שהכרטיס יגיע בין שבוע לשבועיים.
משלוח-30$ לישראלים
בהצלחה :xyxthumbs:
Simon תודה רבה על הקישור.
UPS מגיע אליך עד הבית או לדואר ואז יש סבירות גבוהה לתשלום מע"מ / מכס ??
[br]פורסם בתאריך: 8.04.2008 בשעה 15:47:11
ד"א, הפריט אזל מהמלאי :s07:
אין מכס על רכישת רכיבי מחשב.
יש רק מע"מ 15.5%
סורי שהמוצר אזל :-\[br]פורסם בתאריך: 8.04.2008 בשעה 16:03:35
איזה יופי! תתחדש סיימון, גיימר מומחה כמוך באמת זקוק לכרטיס כזה. :xyxthumbs::yelclap:
:nixweiss: אני כבר לא "מומחה" מזמן .
תודה ידידי :xyxthumbs:
יש רק מע"מ 15.5%
הבנתי, אז סה"כ 900 כפול 15.5% = ~1040 ש"ח.
תתחדש !
איזה כרטיס אמור להחליף את ה-9800GTX עוד חודשיים בערך?
כי אני יודע שה-9900GTX (נדמה לי) מחליף את ה-9800GX2.. נראה לכם שהוא יעלה אותו מחיר? או שיתומחר זול יותר?
חודשיים זה לא הגזמה?
הבנתי שהכרטיס החדש לא יהיה בליבה החדשה ויגיע רק עוד 5-4 חודשים, כך שקשה לדעת אם הוא יהיה היורש של ה-9800 למינהם...
יש לינק לידיעה?
תגידו, כמה זמן יחזיק כל אחד מהכרטיסים חלק את המשחקים העתידיים:
- 9600GT SLI
- 9800GTX
- 8800GT
- 8800GTS
כי זה ממש לא מושך לקנות היום כרטיס מסך High End שלא יכול להחזיק את כל המשחקים בקלות ( *CRYSIS* )!
אולי שווה בכלל לחקות לכרטיסי ה-HD4XXX? הם יצאו לפני ה-9900 לא?
קראתי ידיעה ממקור שאני כרגע לא זוכר, שסדרה 99XX בליבה החדשה צפוי להגיע רק בסוף הרבעון השלישי או תחילת הרביעי של השנה,
וכרטיס חדש בסדרה 9 אמור להגיע ב-3-5 חודשים הקרובים.
אם אני לא טועה מישהו הביא לינק לפה ב-15 העמודים האחרונים או בנושא אחר בפורום, רק שכרגע אני לא מוצא.
אני משער שה-98GTX OC ימכר בכ-2000~ש"ח או מעט פחות לפי זה: http://logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=12418
לעומת זאת לפי הביקורות הזו: http://www.pcper.com/article.php?aid=544&type=expert&pid=11
והזו- http://www.guru3d.com/article/Videocards/523/10/
של ה-BFG 9800 GTX OCX-הגרסה הכי מומהרת של BFG (מבין 3 גרסאות OC שונות), השיפורים בביצועים לחלוטין לא מצדיקים את המחיר הגבוה.
ככה גם המצב נראה בכל הביקורות בהם הייתה השוואה לגרסה מומהרת של הכרטיס. :-\
שוב פעם צריך רענון ?
רענון מספר 5.
למי שממש אין זמן וממש יש יותר מדיי כסף - שיתרום אותו לי !
למי שאין יותר מדיי כסף - לכולנו (!) - תקנו כרטיסים במהירויות STOCK ותעשו OC לבד. ככה תרכשו ניסיון ואחרי הכל רבאק, כולה להזיז SLIDERים באיזו תוכנה או בדרייברים הרשמיים של NVIDIA.
וגם אם משיהו רוצה לתת סיבה ממש טובה להשקיע אפילו 200 שקל בכרטיס שהוא OC - שלא ייתן.
קונים כרטיס עם OC, אם הוא בטווח של עד 100 שקל מהרגיל וגם, אם זה OC משמעותי שלרוב לא קורה.
אני בונה מחשב חזק,
1. מבקשת המלצות לכרטיס מסך בסכום של עד 1700 שח למסך 22'.
הכרטיס מיועד להרצת משחקים כבדים (Crysis, COD4...)
2. יש טעם להביא מחול כרטיס מסויים שאין בארץ?
- 9600GT SLI
- 9800GTX
- 8800GT
- 8800GTS
אתה רוצה כרטיס שיחזיק את Crysis בקלות ויחזיק הכי הרבה זמן?
תיקח 9800GX2. סוף פסוק.
בדיוק מה שטענתי, ה-200+ ש"ח לא שווים את ה-7-5 fps יותר במשחקים, עדיף לעשות לבד. :)
העניין הוא שאם עושים OC אז עדיף שיהיה רציני-וזה יכול לייקר את עלויות המחשב, אבל גם ה-OCX שהצגתי שבא עם OC מאוד מכובד מהמפעל,
בקושי מספק הציפיות מכרטיס יקר כל כך. אז תעשו את השיקול שלכם, לדעתי ברוב המקרים עדיף להשאר עם ה GTX הרגיל.
